Impreza GT 218 л.с. => 280 л.с.
Re: Impreza GT 218 л.с. => 280 л.с.
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 30, 2013 11:03
Mad Max писал(а):Бля, причем тут коробка?
В япе для начала бенз 102 октан, сж 9,0–9,2 и турба соответственная...
А потом еще и пони у них немного свои.
Мамонт, хочешь 280 лс с 205–го мотора, замени поршни на ковку, турба вф–35, форсы 550, и настройка. для этого или юничип– Аким, или свап проводки с мозгами и настройщик адекватный.
Ковка стоит, прямоток от турбы вроде даже 3 дюйма, остальное похоже сток.
Основная цель для авто - кольцо (Чайка и прочее), детей в школу отвезти (поэтому не корчуем сильно).
Основная задача (на данный момент) - остаться в понятии сток для данной модели, т.е. если меняем, то на что-то родное и от GT, в т.ч. и японской.
Дядю Акима, похоже, тоже вовлечем в этот удивительный процесс.
На сегодняшний день, делаем все не торопясь, оттачивая больше скил наката на Чайке, чем вкидывая килобаксы в тачку (хотя и это тоже немного понадобится).
Ну и чтобы картина стала совсем прозрачная - машина для девочки (гы-гы-гы), Рыжая привет! O:-) Она же является постоянным драйвером GT-шки и по-совместительству моей любимой женой. Соотв-но, подарки у нас тоже как для девочек: гоночные колодки, Федерал, датчики и т.д. :D
В общем, кто сможет детальнее описать свой план с бюджетом, велком.
Пока что MadMax лидирует в плане интересности проекта, т.к. полный свап - это просто и неинтересно.
Бассбин писал(а):
Mad Max писал(а):или свап проводки с мозгами и настройщик адекватный.
Дядя Максим в этом деле профи :beer: :friends:
Что-то мне кажется, что дядя Максим и займется этим интересным делом :crazy:
MAMONT_GT
Сообщение GaLex » Вс июн 30, 2013 11:17
Самый бюджетный вариант:
1. Выхлом
2. Форсунки желтые GC8
3. Турбина от STI
4. Топливный насос
5. Apexi AVC и задрать буст до 1.2кг
Impreza GT 99
099 4040405 Алексей
GaLex
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 30, 2013 11:21
GaLex писал(а):Самый бюджетный вариант:
1. Выхлом
3. Турбина от STI
4. Топливный насос
Galex, выхлоп стоит. Буст уже 1,0-1,1.
бюджетный это сколько? пишите пжл ориентир цен. и что даст конкретная позиция. Не в смысле, сколько конкретно коней, но что улучшится и зачем (понятно,что все улучшения - это хорошо).
ну и почему желтые форсунки, а не розовые (ваще почему они по цветам называются? :shock: )
Но за предложение, спасибо.
кстати по интеркулеру вопрос, стоит почти сток (вроде чуть больший) - есть ли смысл поставить от СТИ большего размера? турболаг не увеличится? нужен низкий спул.
Последний раз редактировалось MAMONT_GT Вс июн 30, 2013 11:33, всего редактировалось 1 раз.
MAMONT_GT
Сообщение Бассбин » Вс июн 30, 2013 11:26
турбина сти 500-600у.е
насос вальбро 100у.е
форсы 200у.е
:D
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 30, 2013 11:35
Бассбин, какой Walbro? стоит 255 л/ч.
MAMONT_GT
Сообщение Бассбин » Вс июн 30, 2013 11:37
MAMONT_GT писал(а):Бассбин, какой Walbro? стоит 255 л/ч.
ну у мну тоже))
тогда ниче нинадо))только турбо и форсы 8)
Бассбин
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 30, 2013 11:42
Еще раз обновлю что имеем (по двигателю)
Impreza GT 4 WD Turbo 2000 г.в.
Ковка CP,
Насос Walbro 255л.ч
Blow-Off HKS
Регулятор давления топлива Aeromotive
Впуск A1000
Выпуск от турбы KAKUMEI 3";
бустконтролер APEXI AVC-R (только непонятно как он работает :oops: )
буст настроен 1,0-1,1 бара (спасибо Boxer Power :good: )
интеркулер чуть больше стокового
Последний раз редактировалось MAMONT_GT Вс июн 30, 2013 12:59, всего редактировалось 1 раз.
MAMONT_GT
Сообщение WRX2003 » Вс июн 30, 2013 11:49
Насчет настройки и буста.Европейка с 211 силами.После установки юничипа Аким надул на 3 -ей -1.3 кг на 4-1.4 кг.После кончился маф.Так что и на стоке ещё есть куда двигаться...
WRX2003
Сообщение Бассбин » Вс июн 30, 2013 11:51
цена юничипа?
Бассбин
Сообщение WRX2003 » Вс июн 30, 2013 11:54
Бассбин писал(а):цена юничипа?
Написал в л с
WRX2003
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 30, 2013 11:57
WRX2003 писал(а):Насчет настройки и буста.Европейка с 211 силами.После установки юничипа Аким надул на 3 -ей -1.3 кг на 4-1.4 кг.После кончился маф.Так что и на стоке ещё есть куда двигаться...
безвременная кончина МАФа с чипом связана?
MAMONT_GT
Сообщение WRX2003 » Вс июн 30, 2013 12:17
Он не умер,всё работает.Просто при таком наддуве маф выдаёт 5 вольт, а это максимум для него.То есть если дуть больше, то маф не сможет посчитать бОльший обьём воздуха.
WRX2003
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 30, 2013 13:01
WRX2003, т.е. МАФ не кончился, а вы уперлись в его производительность?
а если поставить другой МАФ - решится проблема?
MAMONT_GT
Сообщение WRX2003 » Вс июн 30, 2013 13:20
MAMONT_GT писал(а):WRX2003, т.е. МАФ не кончился, а вы уперлись в его производительность?
Ну как бы да...
Насчёт поставить другой-не интересовался.Аким советовал сделать трубу Big maf( большего диаметра на 1-1.5 мм)
WRX2003
Сообщение Mad Max » Вс июн 30, 2013 14:52
Просто гт–шные мозги нормально не логируются, и увидеть откат по детону например тяжело.
Лично я сторонник замены мозга.
Но и Юничип прекрасно работает.
Жолтые форсы = 550 куб см, родные гт–шные типа 400– 420.
Кстати японческие моторы еще недавно ставили форсы с боковой подачей. Так что найти их несложно.
