Re: Impreza 2008: меняемся опытом эксплуатации
Сообщение Mad Max » Вс дек 07, 2014 07:33
норм.
Сообщение LOS8800 » Вс дек 07, 2014 10:38
Mad Max писал(а):норм.
Спасибо.
LOS8800
Сообщение bublik » Сб фев 21, 2015 00:06
И снова началось при проезде лежачих, накатов появился звук трения, кархером всё промыл, съездил на диагностику подвеска в норме втулки тоже только сайлентблоки задние переднего рычага, сказали на замену, но из-за них не может быть такой звук я так думаю. Что посоветуете может куда вдшкой пшикнуть или стоит смазать втулки( у меня стоят полиуретан)
bublik
Сообщение Николай » Сб фев 21, 2015 01:24
bublik писал(а):И снова началось при проезде лежачих, накатов появился звук трения, кархером всё промыл, съездил на диагностику подвеска в норме втулки тоже только сайлентблоки задние переднего рычага, сказали на замену, но из-за них не может быть такой звук я так думаю. Что посоветуете может куда вдшкой пшикнуть или стоит смазать втулки( у меня стоят полиуретан)
скорей всего втулки стабов смажь :roll:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение bublik » Пн фев 23, 2015 09:15
Решил проблему со скриптом при проезде лежачих(силиконом набрызгал на втулки). :good: :good: :good:
bublik
Сообщение Николай » Сб мар 07, 2015 21:34
bublik писал(а):Решил проблему со скриптом при проезде лежачих(силиконом набрызгал на втулки). :good: :good: :good:
я пошел дальше врезал пресс масленки !и когда начинают скрипеть пять мин и опять на 5-7 тысяч забыл 8)
067 482 1два 77
Николай
Сообщение bublik » Пт мар 13, 2015 10:40
решился на ремонт рейки заехал на Станцию сказали стук могут вылечить регулировкой-подтяжкой болта, что вы думаете по этому поводу?
bublik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 13, 2015 10:45
Тыщь на 10 хватит , за это время выгрызет яму на поперечном валу , возможно регулировка пролезит ещё раз , потом ремонт рейки по взрослому . %)
Ну нельзя компенсировать люфт с правой стороны посредством подтяжки левой . :fool:
Сообщение bublik » Пт мар 13, 2015 15:08
Так, а что ездить и не парится? к примеру 3 месяца не стучит потом 2 недели стучит и так уже тыс 80 :)
bublik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 13, 2015 16:18
Сначала нужно определить что именно стучит и только потом делать выводы .
Набери завтра .
Сообщение Животное » Ср июн 03, 2015 19:59
Начался жор масла, 0.5л за 500 км.
Лил ЛиквиМоли 5в30 но в один день они сменили бутылку с желтой на фиолетовую, вот с тех пор начался жор.
По совету МадМах и знакомого - слил, так как другого в ближайшем магазине небыло, из нормальных, залил Арал - тот же результат.
Собираюсь поменять производителя масла (не решил еше что лить) проехать 1500 км и снова поменять (типа промыть).
Может кто сталкивался, есть соображения куда смотреть и что делать?
Пробег 86 тысч. по двиглу, до этого вопросов никогда небыло.
Subaru Impreza Sedan'09 2.0L R-Sport MT WR Blue Mica
Расправив крылья обернусь, быть может Зло и проиграет
но, к Свету больше не вернусь, поверь! Бог нами лишь играет..
Животное
Сообщение Николай » Вс июн 07, 2015 16:11
Животное писал(а):Начался жор масла, 0.5л за 500 км.
Жор большой, если снаружи сухо , то это скорей всего кольца , придется вскрывать !
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Животное » Пн июн 08, 2015 09:34
Значить осенью будем вскрывать :pardon: смотреть в чем дело и устранять.
Конечно не очень хочется но...
П.С.
2МэдМах - ты таки доберешься и до моего мотора по ходу... :crazy:
Животное
Сообщение White_Ice » Пн июл 20, 2015 14:29
Всем привет, нужен совет! Субарик покемон 2.0 RS просела сзади машина, на трассе на плавных ямах при раскачке очень проваливается зад, пробивает, при чем конкретно. При проверке думали на СТО думали что стойки, сняв амортизатор и стойку, оказалась стойка вообще в идеале, люфта нету, ни каких отклонений, сказали родные оставлять и можно ездить и ездить! Но теперь говорят что это пружины умерли наверно просели.... Нужен совет по пружинам, езжу все время по трассам, очень сильно раскачивается на трассе и при обьезде ям сильно качает влево вправо.... хочу поставить по кругу пружины S TECH или H&R с маленьким занижением до 1 см, там по каталогу есть такие для городской езды! Но пару мастеров говорят что может из за не родных пружин просесть вообще, что якобы надо будет менять все стойки! по качеству говорят хорошие S TECH, кто что может подсказать пожалуйста по пружинам?
White_Ice
Сообщение Lazar » Пн июл 27, 2015 09:57
Всем привет =) принимайте в ряды субароводов =) Subaru Impreza WRX 2008. Доволен как слон, все пока отлично, из мелких косяков - нужно лобовуху менять + кондей мертвый... Пригнал машину к кондиционерщику, он начал искать утечку, сказал что утечка в районе теплообменника. Но сказал что все плохо, чтоб узнать можно ли его запаять, или нужно менять - в любом случае нужно снимать ТОРПЕДО целиком... а это 2к грн за работу. Плюс сам теплообменник (испаритель) стоить будет около 6к... Вот теперь сижу и думаю, куда бежать? что делать?
Второй вопрос - ужасная вонь из вентиляции при включенном заборе воздуха снаружи... если рециркуляцию делать - то запаха особо нет, но в машине духотище, а по трассе с открытыми окнами не комфортно. Так вот попробовал балончик для чистки кондиционеров, засунул трубку вглубь воздуховодов, задул пеной, на минутку включил вентилятор, потом вырубил на 10 минут и снова на пару минут включил... Да, запах заметно ослабел, но еще придется разок обработать, а то ведь зимой все равно печкой придется пользоваться, поэтому вентиляция не должна вонять =) Хотя если дойдет дело до замены теплообменника - проблема решится, так как запах, насколько знаю, именно от него - он облипает пылью, грязью, от влаги образовывается грибок и ужасная вонь...
Lazar
