Тряска мотора на ХХ
Тряска мотора на ХХ
Сообщение Vadius » Пт июл 08, 2016 14:25
Всем привет!
В общем столкнулся с такой проблемой, мой Вырик 2005 года стал вести себя неадекватно.
Упало разряжение в коллекторе на холостых с -0,65-0,7 на -0,5, да и вообще двигатель сталь работать грубее и жестче, под нагрузкой это или нет, трусит его ужасно на холостых, и звук выхлопа, как будто она сейчас заглохнет...
Не могу найти причину, объездил уже несколько СТО, все разводят руками.
По машине, прошивка сток, стоит 3" выпуск, стоит давно, никаких проблем после установки не было, тачка работала нормально.
1. Свечи новые, катушки проверили на стенде.
2. Подключал к дымогенератору на обнаружение подсосов, 2 баллона испшикали тоже, подсосов нет нигде...
3. Топливный насос 10 тыщ прошел, стоит высокопроизводительный, давит как дурной, масленный насос тоже проверял как новый.
4. Форсунки чистил.
5. Лямбда новая, расходомер тоже, менял с рабочей машины, ничего не менялось.
6. Почистил маслопомойку, точнее она была чистая.
7. Все ремни и ролики тоже новые, грм и сервисный.
8. Думал клапана, сняли, идеальные зазоры.
9. Компрессия везде 10, мотор прошел 90 тыс после полной капиталки, масложер 0,5-1 л на 7к пробега, в зависимости от навалов, так было всегда, даже до капиталки. Тачка едет, едет бодро, не дымит, чеком не плюёт, наддув держит, только трусит ее просто неистово.
Подскажите куда еще залезть, тачка уже месяц на сто, не могу на ней ездить, страшно что развалю мотор, и мастера бьются каждый день, как только свободная минута крутят вертят её, найти ничего не могут...
Vadius
Re: Тряска мотора на ХХ
Сообщение Makar83 » Пт июл 08, 2016 22:44
Все облазил, а регулятор ХХ не почистил.
Makar83
Сообщение Berna » Сб июл 09, 2016 00:01
Подушки мотору перевіряли?
+38 050 674 27 87 Роман
Будь реалістом - прагни неможливого
Berna
Сообщение Vadius » Сб июл 09, 2016 07:39
Не, ну само собой его я чистил, подушки новые в том году менял, они целые, проверил...
Vadius
Сообщение sanya_foreva » Сб дек 24, 2016 23:43
Проблема решилась?
sanya_foreva
Сообщение Vadius » Вт дек 27, 2016 14:34
sanya_foreva писал(а):Проблема решилась?
Неа, хорошенько дашь под хвост машине, например по парковке бочком в снег, машина начинает работать отлично. Утром заводишь та же фигня)
Vadius
Сообщение VadimI » Ср дек 28, 2016 17:01
Через вакуум усилитель тормозов нет подсоса? Попробуйте штуцер заглушить. Где-то подсос явно есть, если все нормально, а разрежение упало. EGR посмотрите на утечку (если оно есть).
Електррчество. Сигналы с компа на катушки. Датчики положения колена и распредов. Массы проверьте на двигателе и компе, генератор.
Сообщение Vadius » Чт дек 29, 2016 10:21
VadimI писал(а):Через вакуум усилитель тормозов нет подсоса? Попробуйте штуцер заглушить. Где-то подсос явно есть, если все нормально, а разрежение упало. EGR посмотрите на утечку (если оно есть).
Все проверено по 3 раза, 1.5 месяца от сто к сто кочевала)
Vadius
Сообщение zhekab4 » Чт дек 29, 2016 10:45
впуск надувать только
датчик нейтрали как себя чует?
Сообщение atrax gc8 » Пн янв 02, 2017 22:55
Кхх клинит пробуй другой
atrax gc8
