Самодиагностика
Re: Самодиагностика
Сообщение dimmon » Чт сен 24, 2015 08:47
REM писал(а):Вчера пытался запустить самодиагностику по мануалам здесь выложенным, нифига...
То ли лыжи не едут.. :crazy:
100% лыжи не едут :) я первый раз тоже думал что не работает, потом приловчился, надо все быстренько делать.
Subaru Outback 3.0R, 2007 -> KIA Sorento 2.2, 2013
dimmon
Re: Самодиагностика
Сообщение Scorpionchik » Чт сен 24, 2015 08:49
Залезь под машину, покрути штанги датчика высоты и спереди и сзади :))
Legacy 2.0 AT, 2008
Scorpionchik
Re: Самодиагностика
Сообщение REM » Чт сен 24, 2015 11:57
Scorpionchik писал(а):Залезь под машину, покрути штанги датчика высоты и спереди и сзади :))
Может за фазой сходить!? :P ))
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Re: Самодиагностика
Сообщение alex_xel » Сб сен 26, 2015 22:31
Ведро возьми!
Re: Самодиагностика
Сообщение art729 » Ср янв 18, 2017 09:38
Легаси 2.0 АКПП 2010г. вылезли ошибки U900 и B422 - расшифровку не могу найти. Может кто знает ?
art729
Re: Самодиагностика
Сообщение юрец леська » Ср янв 25, 2017 11:46
свежим машинкам конечно респект.А с динозаврами кто сталкивался 89-94 ??? по OBD --1. с показаниями в текущем времени.
юрец леська
Re: Самодиагностика
Сообщение dimmon » Пн авг 21, 2017 16:07
Кстати, в начале лета опять словил свой любимый чек-енжин на долгой дистанции с кондеем :) В этот раз эксперимент удался, ехал уже без круиза, без фар, только на кондее. Случайно перед отъездом на отдых в начале августа обнаружил что слабо холодит кондей, заехал к мастерам, дозаправили кондей, сказали не хватало давления + помыл на мойке радиатор. И тьфу тьфу тьфу, туда обратно 400 км, кондей не вырубался вообще, ехал и на круизе периодически, и фары постоянно врублены, ни разу не выскочила ошибка, до этих пор катаюсь с кондеем, нет проблем :) Блин ну неужели оно, неужели перегревало где-то или сильно грузился кондей когда было мало давления и выдавало такую ошибку, понимаю что вроде абсурд, но реально помогло. Дозаправили кстати вообще фигню на 50 грн :). Кстати, может быть но не значительно чуть меньше стало машину потряхивать на D.
Вот предыстория:
viewtopic.php?f=11&t=40511&start=150#p773205
viewtopic.php?f=11&t=40511&start=150#p773346
dimmon
Re: Самодиагностика
Сообщение Shatun » Вт окт 02, 2018 12:44
У меня на Р----, С0071. А что это за ошибка?
Shatun
Re: Самодиагностика
Сообщение Andrey77 » Вт окт 02, 2018 13:10
Shatun писал(а):У меня на Р----, С0071. А что это за ошибка?
C0071(steering angle sensor malfunction) C0071 РАЗРЫВ В ЦЕПИ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Re: Самодиагностика
Сообщение qtix » Чт апр 16, 2020 14:00
пасибо, попозже катушки таки проверю, свечи менял тыс 30 назад кажис , пока только обнулил ошибку и ждем повтора. Мастер все не видит связи между тем что именно при включении кондея на долгих расстояниях вылетают ошибки и каждый раз разные, редко но метко, раз в год точно, хоть кондей не врубай :) когда на отдых едешь, в городе все гуд.
qtix
