Сброс ECU
Сброс ECU
Сообщение kkiev » Чт дек 06, 2012 18:20
Всем привет,
Совсем недавно стал обладателем 2008 Subrau Legacy 2.5i 4AT (USA). По своей глупости разрядил аккум в 0 и так машина простояла 3 дня. Так как аккум уже был подуставший - решил его сразу заменить, заменил - вроде завелась ок, все работает. НО когда я воткнул D почувствовал дрожание (не такое как всегда - сильнее, как будто щас заглохнет). Попробовал ехать и обнаружил, что отпустив тормоз, машина практически не едет. Нажимая на газ - реакция совсем не такая как была до этого. Немного разогнался - остановился - и она вообще на Drive заглохла. Как я почитал, что при длителтном отсутствии питания сбрасывается ECU - и потом возможно не очень адекватное поведение. На сколько мое поведение нормально или что то не так?
Спасибо
kkiev
Re: Сброс ECU
Сообщение Dr.House » Чт дек 06, 2012 18:29
kkiev писал(а):Всем привет,
Спасибо
Сними минусовую клемму с акб,подожди пару минут,одень назад.
Включи зажигание,медленно нажми на педаль газа от начала ло конца,так сделай пару раз,не выключая зажигание запусти мотор.
Так ты обучишь электронный дроссель,показав ему полное открытие и полное закрытие.
Если все хорошо-ок.
Если нет-мойка дросселя от нагара картерных газов.....
Сообщение kkiev » Чт дек 06, 2012 19:36
Спасибо! Сегодня попробую.
kkiev
Сообщение Dr.House » Чт дек 06, 2012 20:35
kkiev писал(а):Спасибо! Сегодня попробую.
Будут вопросы по чистке-телефон в подписи....
Сообщение roman_Al » Пт дек 07, 2012 08:24
Ну да, такое поведение мотора- 100% грязная заслонка. У себя необходимость чистки определяю именно снятием клеммы с АКБ.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение kkiev » Пт дек 07, 2012 18:06
Приседания с педалькой и включеным зажиганием помогли, но не до конца - сегодня буду чистить заслонку.
kkiev
Re: Сброс ECU
Сообщение ybrygas » Сб дек 08, 2012 09:05
Dr.House писал(а):Сними минусовую клемму с акб,подожди пару минут,одень назад.
Если все хорошо-ок.
а на дорестайловій B13 теж такий алгоритм навчання дроселя?
що ще можна вчити якщо машина стояла довго без АКБ?
ну і питання на засипку - я в себе знімав клему акумулятора на паро годин, поки магнітолу міняв. в мене в поведінці машини нічого не помінялося. чому так?
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Re: Сброс ECU
Сообщение Dr.House » Сб дек 08, 2012 09:18
Если все хорошо-ок.
Дроссель троссовый-учить не кого.
Дроссель электронный-учить максимальным положениям при снятии клемм.Заслонка опускается на ограничитель и если есть нагар полностью перекрывает воздух.От этого и глохнет-форсунки свое дают а кислорода не хватает.
Адаптации АКПП возьмет сама со временем.
Если нагара нет,мотор запустится и будет работать нормально.
Адаптация указанная выше-чтобы избежать длительной самостоятельной подстройки элекронного дросселя.....
Re: Сброс ECU
Сообщение KVB » Сб дек 15, 2012 00:05
После обнуления и включения зажигания, электронный дроссель начинает жужжать секунд 5. Что это? обучение? И надо после этого нажимать на педаль газа?
KVB
Re: Сброс ECU
Сообщение Dr.House » Сб дек 15, 2012 10:05
Это самоустановка по умолчанию...Можно подождать 10 секунд не нажимая педаль газа и запустить мотор.
Но показ нулевого и максимального положения принудительно избавляет от рывков и адаптации дросселя в течении нескольких ездовых циклов.К тому же он может криво обучиться.
Проще так как написано выше...
Сообщение KVB » Сб дек 15, 2012 13:19
Обнуление ECU через сброс клеммы и программным способом через ecuExplorer или любой прогой под ELM - равнозначны?
KVB
Сообщение Dr.House » Сб дек 15, 2012 14:05
KVB писал(а):Обнуление ECU через сброс клеммы и программным способом через ecuExplorer или любой прогой под ELM - равнозначны?
Ошибки по экологии не сбросятся ни снятием клеммы не ELM прогой.
Сбросятся простым ОБД ридером.
Сообщение KVB » Вс дек 16, 2012 09:50
Вроде ELM327 и есть ОБД ридер а протоколы ОБД2 и являются "экологическими"? http://elm327.com.ua/obd-ii-info.php
Вы имели ввиду под ОБД ридером - простейший K-L адаптер?
И еще вопрос, касательно дроссельной, обнуление программное и клеммой - равнозначны? По морозу не хочется лезть под капот.
KVB
Сообщение Sergey_od » Вс дек 16, 2012 13:04
KVB писал(а):И еще вопрос, касательно дроссельной, обнуление программное и клеммой - равнозначны? По морозу не хочется лезть под капот.
Сброс ecuExplorerом 2 раза подряд - это вариант даже надежней чем клеммой. Под капот лезть не нужно.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Dr.House » Вс дек 16, 2012 16:47
Сережа...ну не пиши чушь.....Понахватались как триппера со всяких форумов-теперь цари.....
Ага....взять ноут,еще и ОБД адаптер,и екуекс влить в комп......чтобы снять ошибку....
Мы не ищем легких путей...Делайте что хотите,хоть дроссель чисттите и адаптируйте через Т2 адаптер....пох
