Замена масла в АКПП Легаси 2.0
Сообщение VoVaN77776 » Ср дек 12, 2012 22:47
Подскажите пожалуйста, как правильно поменять масло в АКПП и надо ли менять фильтр!
А ещё фильтр салона надо ли менять? Почему в тех.обслуживании ни где не описано как?
Legaсy 2.0 AKПП 2006
VoVaN77776
Сообщение Dr.House » Ср дек 12, 2012 22:52
VoVaN77776Заполните профиль-какой город?
Если такие вопросы возникают-меняйте масло в профильных СТО чтобы не создавать тему Куплю АКПП...
Фильтр салона-каждые 10 000 км если цените себя-нет-20- 30000км.
Сообщение Andrey77 » Чт дек 13, 2012 10:57
VoVaN77776
Если Вы не технарь то езжайте ка на профильное СТО по субарям, или хотябы к людям которые професионально занимаются коробасами.
Я менял у себя в автомате сам со снятием поддона коробаса, его мойкой, мойкой приемного фильтра-сетки и заменой наружного фильтра (хотя в мануале написано что он меняется только при его мех. повреждении), и полной прокачкой жижи через патрубки радиатора коробки не потому что бабосов заплатить жалко толковым мастерам а потому что во-первых сам всегда ковыряюсь в своей машине - мне зто просто по кайфу, а во-вторых я технарь. Ушло 10.5 литров жижи. Перед этим проштудировал кучу литературы и отзывов о замене масла в АКПП. Скажу сразу - сложного и заумного ничего нет. Залил себе Motul multi ATF, после пробега гдето 200-250 км. (после гарантированного выхода воздуха из системы) сделал адоптацию коробаса и вот уже почти 7 000 км. полет нормуль! :Yahoo!:
Просветитесь о замене тут, только будте внимательны здесь приведен пример замены жижи на Toyota - это для общего развития.
Тут тоже полезная инфа о процесс замены жижи в АКПП (не воспринимать как догму). Тут тоже фотоотчет о замене жижи в коробасе но не SUBARU. К сожалению по субароской коробке не нашел фотоотчетов и описания но процесс примерно одинаков военного нету ничего.
Желаю Вм удачи по замене.
ЗЫ У меня коробас 4АТ. Вот еще инфа о замене жижи в коробасе с использованием специального стенда. Да, и не экономте 10 грн. - поставте под сливную пробку поддона АКПП новое уплотнительное кольцо.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение VoVaN77776 » Чт дек 13, 2012 11:49
Большое Спасибо за инфу..
VoVaN77776
Сообщение Andrey77 » Чт дек 13, 2012 11:54
А так Вы из Полтавы! ну тогда вам прямая дорога в Харьков на Борода Сервис. Лучшего варианта даже не ищите.
Andrey77
Сообщение swaida » Чт дек 13, 2012 13:52
Согласен с Andrey77.
Фильтр салона меняю два раза в год.
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение Andrey77 » Чт дек 13, 2012 13:58
swaida писал(а):Фильтр салона меняю два раза в год.
+1000 Любите себя, не дышите какахами :D
Andrey77
Сообщение VoVaN77776 » Вт дек 18, 2012 09:11
А подскажите пожалуйста какое масло туда лить? А то на одном СТО говорят ATF, на другом castrol 75W-80...ето же разные масла, одно густое другое житкое... :shock:
VoVaN77776
Сообщение Zarevich » Вт дек 18, 2012 09:22
VoVaN77776
В автомат ATF, в механику 75w90
Andrey77
Меняю масло раз в 50-60к, с фильтром без снятия поддона, получается под замену каждый раз 5-6 литров. Адаптацию ниразу не делал.
260000км - полет нормальный, это при моей - то езде.
Это я к чему, я понимаю что ты любишь свою машинку и все такое, но нахрена такой геморой с заменой? 8)
Zarevich
Сообщение Andrey77 » Вт дек 18, 2012 09:52
VoVaN77776 писал(а):А подскажите пожалуйста какое масло туда лить? А то на одном СТО говорят ATF, на другом castrol 75W-80...ето же разные масла, одно густое другое житкое... :shock:
Лучший вариант для наших АКПП это Motul multi ATF
а вообще если сомневаешся смотри мануал!!!!! А если нам не вериш то стукни в личку Бороде, надеюсь его советам Вы поверите![/img]
Andrey77
Сообщение Andrey77 » Вт дек 18, 2012 10:10
Zarevich писал(а):Andrey77
Понимаете я не первый владелец мафынки, какая жижа была залита до меня, когда, родной ли пробег на одометре (хотя предыдущий хозяин божился что родной) я не знаю. Вот для собственной уверенности уверенности я и снимал поддон чтобы лично глянуть на приемную сетку-фильтр и посмотреть что собралось на магните в поддоне (слава богу никакого криминала и близко не увидел).
В следующий раз тоже просто солью масло через сливную пробку и заменю наружный фильтр, хотя может опять что-нибудь в голову стукнет и опять захочется взглянуть "какого цвета у АКПП потроха" :crazy: (если не продам машинку к тому времени) за 2012 год накатал 17 000 км тока.
Andrey77
Сообщение AlexBoss » Вс дек 23, 2012 18:22
Andrey77 писал(а):Dr.House
+1000
VoVaN77776
Делал всё сам и точно так-же два года назад. Жидкость ENEOS DEXRON-3 . Пробег после замены 33т.км. результатом доволен, коробка работает мягко и незаметно (у меня 3.0). Ещё один очень важный момент, о котором Вам не сказали - уровень проверять на прогретом и заведённом!!!!! двигателе. (коробка и двигатель должны быть прогреты до рабочей температуры.)
Аут 3.0 2005
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Вс дек 23, 2012 18:28
Да, ещё одно. Герметик берите серый и хорошего производителя, дабы не было потом проблем.
Аут 3.0 2005
AlexBoss
Сообщение Andrey77 » Вс дек 23, 2012 18:33
За уровень +100, сорри просто забыл както упомянуть за это :oops:
А вот за герметик почему именно серый? у меня синий (маслостойкий) и все тоже гууууд, производителя не помню.
Andrey77
Сообщение AlexBoss » Вс дек 23, 2012 18:56
Andrey77 писал(а):За уровень +100, сорри просто забыл както упомянуть за это :oops:
Я за синий не в курсе, просто когда менял жижу (а это было в первой), перелопатил всю инфу полностью от и до... Советуют именно серый (хотя не факт, что синий чем-то хуже ), я брал американский около 80 грн. (говорят Виктор Рейнц не самые лучшие). А вообще не бойтесь менять - сложного ничего нет. Просто делайте всё так , как в том обзоре с Тойотой.
Аут 3.0 2005
AlexBoss
