ronin700 писал(а):В итоге, что мы имеем:
4) После замены амортизаторов необходимо ехать на геометрию, т.к. болты крепления амортизатора со ступицей идут с эксцентриком. В ближайшие дни заеду на геометрию и посмотрю развал/схождение. Отпишусь позже.
4apay писал(а):Поставил передние от европейца. Все размеры совпали, размеры штока тоже не отличаются.
4apay писал(а):Ставил каябовские аналоги для европы. 339240 и 339241. Обошлись по 3500 за штуку. Это те, у которых смещены отверстия крепления к поворотному кулаку.
lexx-bratsk писал(а):Какие поставил?
lexx-bratsk писал(а):1. У новой каяба для Японии 340057 made in Japan труба стойки короче старой на 15 мм, соответственно шток длиннее.
2. Сам шток (т.е. верхняя опорная часть) расположена выше на 5 мм см. фото - это еще +5мм ходу штока.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
