Установка желтых амортизаторов Bilstein H6 на Аут В13
Сообщение Andrey77 » Пн авг 10, 2015 15:55
Долго зрела идея поставить на свого Аута какие-нибудь стойки по жестче нежели стоковые. Помониторив рынок понял что на Лесю В13 стоек валом на любой вкус и цвет а вот на Аут выбора практически нет, за исключением Tein которые предложили мне сделать спецом для меня кастомные стойки. Я даже ценник не спросил бо понял шо там будет космос.
И так. Выбор мой пал на Bilstein H6 которые идут на Легаси В13. Приобрел я данные стойки и понял что передние стойки Легаси и Аута отличаются по длинне только на 2 см. и их поставить можно, но тогда морда упадет на 2 см. Сказано – сделано, поставил я их на свой Аут с родными Аутовскими пружинами, и как и ожидалось морда упала на 2 см.
С Задом все сложнее получилось, Легасевские стойки короче Аутовских на 45 мм, все же я их поставил жопа у Аута упала и я аху…. очень удивился, когда фары начали светить куда то не вдаль а куда то вверх, короче снял я их, поставил обратно родные и стал думать. И вот что надумал: решил я удлинить шток амортизатора на недостающие 45 мм и выточил такой себе удлинитель штока длинной как раз 45 мм. Для изготовления этого удлинителя был взят кусок штока амортизатора от какого то буса, резьба на конце штока оказалась абсолютно идентичной той что на конце штока родного Аутовского амортизатора.
Вот такие удлинители штока получились:
Попробовал я их накрутить на шток амортизатора и понял что кончик штока прийдется немного подрезать (3мм), бо глубже резьбу в удлинителе я прорезать не смогу так как тогда совсем не останется тела самого удлинителя а вот “обрезание” штока ни на что не повлияет, короче сказано – сделано:
Теперь просто накрутил на шток удлинитель, не забыв при этом посадить удлинитель на жидкий гровер Loctite 263, и получил аммортизатор “оригенальной” Аутовской длинны.
И все готово, но это только сверху, надо же и нижнюю опору пружины поднять на те же 45 мм. Порывшись в сети я нашел инфу что точат кольцо из люминия и просто ставят его как проставку между опорным кольцом и нижней опорой пружины, тем самым поднимая опору на требуемую высоту. Посмотрев фотки я понял что это не эстетично и сильно долго и мне не нравится такой подход! Я придумал свой, просто в теле амортизатора протачивается еще одна канавка под упорное кольцо выше оригинальной на 45 мм и все, и никаких дополнительных лишних деталей, посмотрите на фотке видна внизу оригинальная канавка и вверху стопорное кольцо установленное во вновь проточенную канавку, все очень просто.
Дальше стойка собирается и устанавливается на авто, с задом все очень просто мы имеем на Ауте желтые бильты и не упавший зад.
Последний раз редактировалось Andrey77 Пн авг 10, 2015 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Re: Установка желтых амортизаторов Bilstein H6 на Аут В13
Сообщение Andrey77 » Пн авг 10, 2015 16:01
Я уже придумал как и передние Бильты присобачить на Аут без потери клиренса и без всяких подкладок под опоры но для этого мне нужны 2 шт старых убитых передних амортизаторов с Аута В13 для снятия размеров и экспериментов, амортизаторы нужны не побитые, короче геометрически снаружи целые, может у кого лежит хлам не нужный и место занимает то я с удовольствием приму в дар или куплю за символическую плату. А а это обязуюсь сделать отчет с фотками и и по передку, уверен что будет полезен многоим.
ЗЫ Модеры, может закрепим темку а?
И так спустя много времени добрался я таки до нормального иннета скорость которого позволит выложить фотки по передним аммортамю
Сначала были куплены убитые передние амморты от Леськи В13 и путем не хитрых манипуляций на токарном станке от них остались только "уши" а само тело амморта нещадно было превращено в стружку и утилизировано.
И так на фотках то что осталось от донорских аммортов:
Затем путем опять таки не хитрых манипуляций с токарным станком с Бильтов были срезаны их родные уши, на фотках глядим на результат:
Потом все было отдано на пескоструй, результат представляю вашему вниманию:
Насадил "уши" встали они так крепенько, с нстягом, если можно так выразится, сделал их по размеру, ну по высоте как и родные Аутовские амортизаторы. Кто присмотрится внимательно тот заметит остатки старого шва который остался от Легасевых ушей и на сколько ниже теперь сидят уши.
А потом все по бырому обварил аргоном, припой брал нержавейку, и вот что вышло:
Ну и конечно были врезаны масленки для удаления так многих раздражающего стука данной модели аммортов.
Ну а за тем амморты были отданы на полный пескоструй и порошковую покраску в оригенальный цвет бильтов, ну и вот что получилось:
Пока еще их не собирал и даже в руках после покраски не держал, так как отбыл из дому. Фотук последнюю перекинулв мне жена так как амморты отдавал в покраску еще я до отезда а получила их уже она.
По приезду домой клятвенно обязуюсь собрать их, установить на авто и выложить фотки на всеобщее обозрение.
А пока вопрос у меня есть, комрады, кто что думает по повду смазки которой набивать пространство между втулками, мож кто свой опыт подскажет, кто чо юзает для данной цели, а?
Последний раз редактировалось Andrey77 Пт дек 18, 2015 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Andrey77
Сообщение Andrey77 » Пн авг 10, 2015 16:15
С удовольствием выслушаю конструктивные замечания и предложения.
Andrey77
Сообщение graybacksubaru » Пн авг 10, 2015 17:12
Andrey77 писал(а):С удовольствием выслушаю конструктивные замечания и предложения.
самое главное отсутствует-ощущения от езды! ради этого наверное и устанавливали и я ради этого жду комплект ....)))
на перед можно проставку 20мм поставить,если неохота переваривать чашку(как делают суровые русские парни).
А вообще честь и хвала первооткрывателям! :uaflag2:
graybacksubaru
Сообщение Andrey77 » Пн авг 10, 2015 17:17
Я ж не русский, я хохол!! Ну переварили они чашку и что? Длинна (высота) то амортизатора какая была такая и осталась!!!! Это не камильфо нифига. Проставки это тоже не наш метод, я его даже не рассматриваю. Я же говорю что у меня уже есть мысли и идеи как все сваять, но надо два убитых амортизатора для экспериментов, и все будет выглядеть как будто с завода все так и было!!
Ощущения от езды, конечно на много лучше стока, лежачие полицейские и ямы на наших отличных дорогах, как ни странно, глотаются мягче, естественно в поворотах кренов таких как было на стоке нифига не наблюдается. Короче как по мне так лучше стало.
graybacksubaru писал(а):А вообще честь и хвала первооткрывателям!
Спасибо, тут вы правы, с задком еще никто так не мутил, я первый. По крайней мере я в сети такого способа не нашел.
Andrey77
Сообщение graybacksubaru » Пн авг 10, 2015 17:51
Andrey77 писал(а):Спасибо, тут вы правы, с задком еще никто так не мутил, я первый. По крайней мере я в сети такого способа не нашел.
видел я как один парень из далекого Таиланда сзади делал таким же образом несколько уровней высоты. но у него были кони спорт.
graybacksubaru
Сообщение Andrey77 » Пн авг 10, 2015 18:24
Я не нашел этого парня в сети, а с кони спорт там такая же система крепления нижней опоры под пружину как и на бильтах так что можно и несколько уровней замутить, типо по жестче и по мягче, кто что любит.
Andrey77
Сообщение maxout3.0 » Пн авг 10, 2015 20:38
А если загрузить багажник- зад не сильно проседает?
maxout3.0
Сообщение Andrey77 » Вт авг 11, 2015 07:17
Ну это смотря как загрузить, если кинуть 800 кг то хош-нехош а просядет, три человека садились и какието бебехи были в багажнике и все путем было!
Но в моем случае сзади в основном ездят 2 ребенка и в багажнике возится что то объемное на не супер тяжелое. Либо, когда на рыбалку еду, то задние сиденья сложенны и там все забито рыбатскими ништяками под завязку, но то такое, они не тяжелые (относительно).
Andrey77
Сообщение roman_Al » Сб сен 05, 2015 22:03
А разве ход аморта у Легаси - Аутбэк не разный? На отбой стук не слышишь? И чем не устроили бы KYB AGX (или выше по линейке) - как я знаю, аналог Bilstein B6. Могу ошибаться, но для ОВК вроде есть подходящие, без всех доработок? Или только Exel-G?
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение serjique » Ср сен 09, 2015 08:10
на россиянских форумах курили подобные темы и пришли к выводу, что корректно такие аморты с проставками и прочими приблудами работать не будут. Типа и по практике отзывы негативные были, и и по теоретическим расчетам длины хода штока, длина самого штока и прочей хери.
Хз как такой колхоз работает на самом деле...
KYB New SR (голубые, они же с подкачкой и более жесткие и некозлящие) чисто под аут сейчас в РФ можно купить за 700 Евро. Цена, конечно, кусается, но все становиться, вроде, под родные пружины без дополнительных затрат и деталей.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение serjique » Ср сен 09, 2015 08:15
на бильты под АУТ с подкачкой Б6 которые цена заоблачная, около 1250 у.е.
Хотел себе каябы нью ср ставить, но цена мозг просто выносит... езжу на родных - козлящих и тихонько ругаюсь :crazy: %)
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение Andrey77 » Сб сен 12, 2015 15:17
serjique писал(а):на бильты под АУТ с подкачкой Б6 которые цена заоблачная, около 1250 у.е.
А кто мешает поменять опоры амортизатора и пружины и ездить на том на чем хочешь?
Andrey77
Сообщение Andrey77 » Сб сен 12, 2015 15:34
roman_Al писал(а):А разве ход аморта у Легаси - Аутбэк не разный? На отбой стук не слышишь? И чем не устроили бы KYB AGX (или выше по линейке) - как я знаю, аналог Bilstein B6. Могу ошибаться, но для ОВК вроде есть подходящие, без всех доработок? Или только Exel-G?
Да тут ты прав разный ход, но только на задних амортизаторах, на передних ход одинаковый!! но на отбой никакого стука нет, ходовка проверена недавно на трассе Одесса-Килия (погуглите о состоянии данной дороги окуеете) сплошная стиральная доска, а за Спасским асфальта просто нет. Ехал с дядькой своим, он когда глянул на спидометр и увидел 140 то говорит что на такой скорости по стиральной доске машина просто офигенно держит дорогу.
Я хотел поставить на перед и зад одинаковые по параметрам амортизаторы на много жестче стока вот выбор пал на Бильты Н6 так как их можно за не дорого купить БУ в очень хорошем состоянии. Ну и хотелось попробовать их туда втулить.
Andrey77
Сообщение Andrey77 » Сб сен 12, 2015 15:36
Комрады, к стати поиск "убитых" передних стоковых амортизаторов продолжается, нужны от Аута или от Леськи. Неужели ни у кого нет?!?!
Andrey77
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
