помогите с АУТом разобраться
Сообщение юра рібалко » Ср дек 12, 2018 10:18
Ребята . Субароводы . Нужна помощь советом или делом .
Была леська 91 г 1.8 ---- за 8 лет перебрал всю , каждый болтик и провод трогал .
Сейчас у меня АУТ 2004 г . 3.0 . 1.5 года машина у меня .
Помогите плиз разобраться , где сидит червяк . Высвечивает ошибки Р0030 и Р0050 --- подогревы левых лямбд . Стираю их ELMкой . Проверял сопротивление - вроде норм . По методу катушек зажигания,поменял левые лямды на правую сторону ---- был в шоке , все равно маячит левая сторона . Подскажите куда смотреть , за какой провод дергать ???????? уже 8 месяцев не могу дать лад своей ракете . Болею вместе с ней .
Заранее благодарен .
юра рібалко
Re: помогите с АУТом разобраться
Сообщение alesio2005 » Ср дек 12, 2018 11:14
судя по описанию в мануалах, то тут перекидыванием сторон не проверишь - это один и тот же датчик только на разных сторонах
P0030 Цепь управления нагревателем датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1)
P0050 Цепь управления нагревателем датчика кислорода (Банк 2 Датчик 1)
Если хочтите , то могу поделиться сервисными мануалами на 2004 год (на английском) и 2008 (на русском) - когда-то нашёл на просторах инета. Там есть и диаграммы и рекомендации по поиску от производителя. Отличия есть, так как это дорестайл и рестайл, но чтобы не было непоняток с переводом довольно удобно
Хотя для начала было бы неплохо заиметь действительно 100% рабочую хоть одну лямбду.
Outback 3.0, 2005, AT5
alesio2005
Сообщение zhekab4 » Ср дек 12, 2018 14:46
передерните разъемы на самой АКПП
под ресивером которые
Сообщение юра рібалко » Пт дек 14, 2018 10:02
добрый день властелинам звезд :uaflag1:
мануал у меня есть . схемы там общие -точки массы и т.д .конкретно по лямде не видно . хоть проводку вскрывай и следуй по проводам.... . разьемы над кпп рассоединял и смотрел на них-все ок. и из 4 лямбд одна же точно рабочая . да и пробовать новую больно-около 3.5 тыс.грн . надеюсь все таки на проводку . по мануалу на англ буду очень благодарен -авось схема там конкретная есть . за какой провод дернуть.... .
если терпения не хватит-отдам электрикам - лишь бы горя не наделали --- очкую .... :facepalm:
юра рібалко
Сообщение юра рібалко » Пт дек 14, 2018 10:04
alesio2005
спасибо буду очень рад изучить англ язык . может там схемы конкретней есть .
юра рібалко
Сообщение юра рібалко » Пт дек 14, 2018 10:07
пришлось разобрать кое что чтоб долезть .... рассоединял и смотрел . в середине все чисто и без окисей --- субару все таки :P
юра рібалко
Сообщение юра рібалко » Пт дек 14, 2018 10:08
где то читал за предохранитель какой то ---- все выдергивал что есть :facepalm: ---- целые .
юра рібалко
Сообщение zhekab4 » Пт дек 14, 2018 20:26
так у вас получается мозг ругается по передним лз
откуда 4 взялось?
передние точно оригинал?там всякие перепайки не катят
Сообщение юра рібалко » Сб дек 15, 2018 12:20
У меня их 4 шт ...
юра рібалко
Сообщение юра рібалко » Сб дек 15, 2018 12:25
Та да .... беда . Но кайф , ракета .... . До и после ката - прав и левая сторона . Мозг ругается на левую сторону . Временные ошибки каждые 5 мин (чек маячит ) и пару раз в день - вся гирлянда горит . Менял местами передние лямды с лева на право - все равно маячит левая . До ямы доберусь - поменяю задние местами - вдруг отмаячит правую сторону - найду червя - задн левая лямда .
А сейчас стоят оригиналы - снимал и смотрел.
юра рібалко
Сообщение VadimI » Сб дек 15, 2018 18:46
Возможно проблемы в ECU, возможно влага. Попробуйте вскрыть и прогреть соответствующие пайки.
Сообщение zhekab4 » Сб дек 15, 2018 19:36
кроме лямбд в таком случае ничего больше не встречал
логгером бы глянуть сопротивление подогревателя обеих лз и станет понятно
Сообщение юра рібалко » Вс дек 16, 2018 15:30
Ого , чем глубже , тем печальней становится . В ECU лезть ума нехватит . Поменяю задние лямды местами , а потом если нихрена то отдам электрикам и буду издеваться над ними , лишь бы машину не уграли ...
юра рібалко
Сообщение VadimI » Вс дек 16, 2018 17:04
:D
юра рібалко писал(а):Ого , чем глубже , тем печальней становится . В ECU лезть ума нехватит . Поменяю задние лямды местами , а потом если нихрена то отдам электрикам и буду издеваться над ними , лишь бы машину не уграли ...
Там нужно не ум, а умение гайки крутить. Открутить, разобрать, отнести в нормальную мастерскую, где могут просмотреть под лупой и умеют паять (ремонт компов например). Микросхему управляющую форсунками (фото и локализацию ее можно нагуглить) пропаяйте в любом случае. Заодно прозвонить проводку от лямбд до разъемов компа, используя нумерацию по схеме. Ну или распиновку ECU нагуглите.
Предварительно, озвучте результат перестановки лямбд с одной стороны на другую.
Смысл менять только заднюю, если руготня на обе.
Сообщение юра рібалко » Пн дек 17, 2018 04:15
Спасибо за совет . Займусь , гайки кручу на субарах своих уже 10 лет , за замену (сегодня попробую поменять)- отпишусь . Нашел схемы , запутанные и вроде они толи последовательно или паралельно , корочь попробую . Если не поможет , тогда последую вашему совету , полезу в мозг . Лупу найду , паяльник решу и думаю справлюсь . Спасибо за советы и боевой настрой . Незнаю сюда как фотки кидать . Схемы нашел в комп мануале - alesio2005 помог .
юра рібалко
