Технологическое отверстие в EZ30 для сенсора температуры
Сообщение LOCKDOC » Вт дек 25, 2018 19:15
По привету. Подскажите куда можно/лучше вкрутить в блок EZ30 Gen2 дополнительный сенсор/датчик температуры масла?
Задолбался искать/читать мануалы.
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Re: Технологическое отверстие в EZ30 для сенсора температуры
Сообщение zhekab4 » Вт дек 25, 2018 22:02
вместо сток давки масла
хотя там же есть сток датчик температуры масла
Сообщение LOCKDOC » Вт дек 25, 2018 22:14
zhekab4 писал(а):вместо сток давки масла
Нужно было уточнить, что задача - сохранить все стоковые датчики в своих местах.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт дек 25, 2018 22:19
Сзади головок есть заглушки под шестигранник , прямо в маслянные каналы , там даже резьба совпадает .
Если и этот вариант не устраивает то проставка под масляный фильтр рулит , она не дорогая .
Сообщение zhekab4 » Вт дек 25, 2018 22:20
ну там небогато в плане наличия отверстий,а датчики желательно иметь в блоке,поддон тоже не вариант
либо лепить какой то тройник возле давки заводской
Сообщение LOCKDOC » Вт дек 25, 2018 22:27
zhekab4 писал(а):ну там небогато в плане наличия отверстий,а датчики желательно иметь в блоке,поддон тоже не вариант
Может и не много, но имеются. Я сегодня когда на СТО танцевал вокруг да около двигателя, пару-тройку нашел. Но не известно что куда ведет: в каком ОЖ, а в каком масло. Да и если масло, то нужно в правильном месте замерить. А так как схем\мануалов\описаний тех. отверстий не нашел, решил спросить и здешних.
Вот, например, это что? Находится слева, над крышкой ГРМ, практически под компрессором кондея.
А насчет тройника... Вместо штатного датчика давления у меня уже стоит Y-переходник, куда вкручен сток (Митсубиши на 1Бар) сенсор для приборки и дополнительный сенсор на "будильник". Температуру туда заводить уже нельзя.
Последний раз редактировалось LOCKDOC Вт дек 25, 2018 22:34, всего редактировалось 1 раз.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение zhekab4 » Вт дек 25, 2018 22:32
там думаю масло
ток дней пять как собрал 3.0,не мог раньше спросить?))))
сенсор с резьбой 1/8npt??
Сообщение LOCKDOC » Вт дек 25, 2018 22:35
zhekab4 писал(а):сенсор с резьбой 1/8npt??
Да, но проставку можно выточить под любую дырку.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение LOCKDOC » Вт дек 25, 2018 22:39
Анатолий Валерьевич писал(а):Сзади головок есть заглушки под шестигранник , прямо в маслянные каналы , там даже резьба совпадает .
А нет фото? Или на схеме стрелочкой тыкнуть? А то я сегодня сзади не нашел таковых. Знать бы точнее куда смотреть.
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение LOCKDOC » Ср май 29, 2019 05:18
Никто не в курсе какая резьба на заглушке (№17 на рисунке)? М20*1,5, М22*1,5?
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
