Замена масла в механической коробке передач
Сообщение Advocate » Пн май 20, 2019 17:09
Всем привет.
Хочу поменять масло в механической коробке передач.
Исходя из этого есть пару вопросов:
1. Какое мало нужно заливать?
2. Как часто нужно менять?
Subaru legacy 2005 2.0 на 165хп 5-ти ступенчатая механика.
Advocate
Re: Замена масла в механической коробке передач
Сообщение Пфыр » Пн май 20, 2019 17:47
прямо в сервисной книжке написано
75W90 GL5 4л
менять раз в 50ткм
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Advocate » Чт май 30, 2019 15:24
Спасибо! Еще такой вопрос есть. Какое масло посоветуете? Думал о Матюль но может есть что-нибудь получше?
Advocate
Сообщение VadimI » Чт май 30, 2019 20:15
Advocate писал(а):Какое масло посоветуете?
75W90 GL5, любое, самое главное не "левое". Я бы поставил вопрос по другому. Где купить не "левое" масло?
Коробки механические при обычной езде прекрасно бегают 200 тыс. и более и без замены масла. Но это не означает, что не нужно его менять.
Сообщение zhekab4 » Чт май 30, 2019 20:28
и 500 бегают на 75w140 от кастрол с заменой на 40ккм
Сообщение VadimI » Пт май 31, 2019 16:44
zhekab4 писал(а):и 500 бегают на 75w140 от кастрол с заменой на 40ккм
Я как раз имел ввиду без замены. Есть под наблюдением коробка на Outback. Там уже под 400. Предыдущий хозяин (куплена с 285 тыс. пробега) может и менял масло, но я сильно сомневаюсь. Пожет меняли когда-то, пока машина была на гарантии.
Масло уровень и чистое, коробка работает отлично. Вот дифф. меняли на этой машине, зашумел. На мой взгляд дифф более чувствителен к состоянию масла, чем коробка.
Сообщение zhekab4 » Пт май 31, 2019 22:29
диф то понятно, там его не много
но у меня и диф родной и нагрузка и скорости поболее атмо аута
кастрол в мотор не лил бы,а вот в коробке он работает
