Вибрация по кузову
Вибрация по кузову
Сообщение outback_ck » Вт май 26, 2020 12:38
Всем привет, может кто то стыкался с такой проблемой. Была у меня вибрация при разгоне умерла внутрненняя граната. Решил поменять оба передних привода поставил фирмы SKF VKJC7515. Вибрация при разгоне пропала, но появилась другая вибрация. На заведенном двигателе когда переводишь селектор в положение "D" или "R" и держишь ногу на тормозе идет вибрация по всему кузову аж пластик начинает дребежать в ходу тоже присутствует на малых скоростях.
outback_ck
Re: Вибрация по кузову
Сообщение Fidel4ik » Ср май 27, 2020 13:43
outback_ck писал(а):Всем привет, может кто то стыкался с такой проблемой. Была у меня вибрация при разгоне умерла внутрненняя граната. Решил поменять оба передних привода поставил фирмы SKF VKJC7515. Вибрация при разгоне пропала, но появилась другая вибрация. На заведенном двигателе когда переводишь селектор в положение "D" или "R" и держишь ногу на тормозе идет вибрация по всему кузову аж пластик начинает дребежать в ходу тоже присутствует на малых скоростях.
Приветсвтую, у самого год назад начала идти вибрация при разгоне, начал искать какие варианты есть, остановился на новых SKF или контракт. Но нашел запись человека на драйве с Киева ( https://www.drive2.ru/l/489220278149185857/ ) , который поставил новый SKF, хотя на ПТС предупреждали что с ними будет вибрация, опыт уже был у них. В итоге он все равно поставил потом контрактные и описал что проблема с приводами SKF "полуось от компании SKF практически не имеет продольного хода на внутренней гранате, это значит, если полуось стоит параллельно асфальта, трипоид упирается в стакан, а тот в свою очередь в коробку" . Решил не эксперементировать с SKF, поменял привода местами временно и коплю деньги на хороший контракт (к слову после 12 тыс км снова начала появляться маленькая вибрация, по этому вариант со сменой местами всего лишь временный)
Fidel4ik
Сообщение VadimI » Ср май 27, 2020 16:24
Fidel4ik писал(а): который поставил новый SKF, хотя на ПТС предупреждали что с ними будет вибрация
У вопрошающего вибрация на стоящей машине. Причем приводы?
Сообщение zhekab4 » Ср май 27, 2020 20:19
все верно,это из-за гранат неоригинал
Сообщение outback_ck » Чт май 28, 2020 18:33
Fidel4ik писал(а):Приветсвтую, у самого год назад начала идти вибрация при разгоне, начал искать какие варианты есть, остановился на новых SKF или контракт. Но нашел запись человека на драйве с Киева ( https://www.drive2.ru/l/489220278149185857/ ) , который поставил новый SKF, хотя на ПТС предупреждали что с ними будет вибрация, опыт уже был у них. В итоге он все равно поставил потом контрактные и описал что проблема с приводами SKF "полуось от компании SKF практически не имеет продольного хода на внутренней гранате, это значит, если полуось стоит параллельно асфальта, трипоид упирается в стакан, а тот в свою очередь в коробку" . Решил не эксперементировать с SKF, поменял привода местами временно и коплю деньги на хороший контракт (к слову после 12 тыс км снова начала появляться маленькая вибрация, по этому вариант со сменой местами всего лишь временный)
0
Я читал эту тему, мне конечно мало верится... На станции проверяли эту версию. Свободный ход есть. Грешу конечно на подушку акпп, так как на верхней подушке (гитаре) был раздолбан один сайлентблок. Ее я заменил, но ничего не изменилось.
outback_ck
Сообщение VadimI » Сб май 30, 2020 08:05
outback_ck писал(а):Ее я заменил, но ничего не изменилось.
Мне как-то помогла центровка двигателя на балке. Можно попробовать.
Сообщение outback_ck » Ср июн 17, 2020 12:50
Проблему нашел, при замене верхней подушки (гитары) надо ее отстроить (на то она и гитара))). Отпустил болты крепления подушки акпп поддомкратил в районе хвостовика и потом затянул болты на гитаре и лишь потом прикрутил подушку акпп. Самое интересное, что в мануале этой хитрости не написано, там просто написано снимите старую установите новую.
outback_ck
Сообщение Simon » Сб июн 27, 2020 10:53
Гранаты HDK с родными полуосями тьфу-тьфу ходят нормально. Только нюансы в пыльниках родных с ними. Они лопаются через 15-25-30 к км. Меняется на Maruichi.
OBK B12 '02MY 2.5AT EU
Simon
Сообщение zhekab4 » Сб июн 27, 2020 19:38
какие hdk
уже 540 тыс и все родные стоят,как вы их ломаете?
Сообщение Simon » Ср сен 23, 2020 00:43
Пыльники лопаются и все...
Simon
