Машина не разгоняется
Сообщение Tomahawk_09 » Сб апр 10, 2021 18:21
Здравствуйте. Имеется Subaru Outback 2.5 атмо, АКПП 2006. Проблема в следующем, после 120 газ в пол машина не едет, едва набирает 130-140. Возможно кто-то сталкивался? Также выбрасывает воду из глушителя и есть металлическое звон. Делали резонатор, не помогло. Возможно это связано.
Tomahawk_09
Re: Машина не разгоняется
Сообщение zhekab4 » Сб апр 10, 2021 20:00
катализатор на месте?
косвенно по расходу воздуха его можно вычислить,надо логи глядеть
недавно на ez30 такая беда была,каты нафиг- тачка поехала
Сообщение Tomahawk_09 » Сб апр 10, 2021 20:25
Каталики на месте. Пробег 226к скорее они. К 120 норм, а потом овощ. Если вырезать что вместо него поставить, чтобы звук был норм?
Tomahawk_09
Сообщение KUCH » Сб апр 10, 2021 20:27
+1 за кат, продовжите насилувати - капіталка не загорами
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Tomahawk_09 » Сб апр 10, 2021 20:57
Что вместо ката ставить пламегаситель или стронгер?
Или прямая труба. Нужно перепрошивать?
Tomahawk_09
Сообщение zhekab4 » Сб апр 10, 2021 21:01
разве шо задний лз отшить и егр нафиг
сперва выбить,там слушать,потом думать что ставить
я себе тупо один выбил ,а потом 3" труба до бочки,но у меня турбо
Сообщение Tomahawk_09 » Сб апр 10, 2021 21:15
Машина ОАЭ сборки ЕГР нету. Также заметил что умирают банки, может на что-то можно их заменить из бюджетных вариантов?
Tomahawk_09
Сообщение Tomahawk_09 » Сб апр 10, 2021 22:21
У меня есть obd2 сканер, простой через телефон, возможно можно через него посмотреть логи или значения?
Tomahawk_09
Сообщение zhekab4 » Сб апр 10, 2021 22:27
если араб,то по памяти там нет мафа (
нужен ноутбук либо андроид,но без мафа расход не увидишь
Сообщение Tomahawk_09 » Вс апр 11, 2021 08:32
Искал его когда-то, но не нашелся. Буду тогда на неделе выбивать катализатор. С ошибкой по лямбде, можно ездить пару дней?
Tomahawk_09
Сообщение Tomahawk_09 » Вс апр 11, 2021 09:30
Или можно поставить обманку лз? Но говорят что она хуже делает
Tomahawk_09
Сообщение zhekab4 » Вс апр 11, 2021 19:16
то,что говорят- делить на 8 ))
Сообщение Tomahawk_09 » Вс апр 11, 2021 23:11
На неделе будет время уберу каталик. Будут результаты отпишусь
Tomahawk_09
Сообщение Tomahawk_09 » Пн апр 19, 2021 13:07
Катализатор убран. Всём спасибо!
Tomahawk_09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
