ПРОБЛЕМА С ФОРИКОМ
ПРОБЛЕМА С ФОРИКОМ
Сообщение Stas-STI » Чт авг 14, 2014 17:13
Всем привет, подскажите что может быть, уже устал просто бороться....Ситуация такая, купил машину с проблемой с такой, что как только заводишь начинаешь ехать она не едет а просто мучается дергается так, что аж кардан клацает, придерживаешь сцепление чуть прогазовуешь мин. 2 потом проходит, едет не достаточно быстро, так как элантры 1.8, 2.0 на разгоне быстрее, у меня ЕЖ 205 мотор 2.0 Турбо. И нет холостых, нужно подгазовывать, но в ходу нормально - упор слабоват.
Ездил на одну диагностику, потом на другую сказали проблема в датчике хола, поменял его ничего не дало. Затем, как-то вечером в гараже снял клему с МАФА, и вуаля мотор работает как часы- но при этом крутиться только до 4 тыс. потом как вроде за жопу кто-то держит))) подключаю на работающем моторе сразу глохнет!
Купил новый датчик, не б/у а новый все также без изменений! Также сказали что воздух где-то уходит, якобы ошибка P0025 или что-то такое якобы утечка, куда смотреть? что делать??? подскажите!
Stas-STI
Re: ПРОБЛЕМА С ФОРИКОМ
Сообщение zhekab4 » Чт авг 14, 2014 19:12
если чек,то считай нормально и его в студию.
0025 не припоминаю на субару
Сообщение Adver » Чт авг 14, 2014 22:52
Привет
А чек есть вообще?
Если ты в центре, заезжай ко мне. Боженко, 87. Я с 10.00 до 15.00 буду там завтра. Могу комп подключить, посмотреть что за ошибки.
Бесплатно конечно)
Звони О5О 469 77о2 Дима
Adver
Сообщение Junior-Smile » Вт сен 02, 2014 14:08
Проверьте на ошибки, без этого никуда... Вариантов может быть много... это всё равно что на кофе гадать...
Junior-Smile
