Есть вопрос !!!
Есть вопрос !!!
Сообщение Holod » Чт ноя 05, 2009 12:03
Здравствуйте владельцы ТРИБЕК , подскажите пожалуйста, может кто то занимался таким делом как установка оригинальной камеры зад. хода, монитор с навигейшеном в родные места. (Все дивайсы куплены)
Суть вопроса вот в чем - ПРОВОДКА - она там отсутствует или присутствует ???
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение Holod » Чт ноя 05, 2009 12:04
Разобрали - и там действительно её нет, а есть какие нибудь варианты ???
Holod
Сообщение Andr3y » Чт ноя 05, 2009 12:06
Holod
В разделе "партнеры клуба" кто-то хотел на ПТСе эту проводку купить, если ничего не путаю. Юзани поиск ;)
Andr3y
Сообщение Holod » Чт ноя 05, 2009 12:53
Andr3y
Спасибо сейчас узану :D
Holod
Сообщение RedVan » Чт ноя 05, 2009 12:59
Holodпроводки нет и не могло быть под камеру навигацию и цветной монитор.
Я пытался искать проводку на разборках, но там все режут на метал без разбора и сразу, в принципе купить можно, но это большая редкость и нужно поймать момент когда они (разборка) еще не начали потрошить машину.
По номерам проводки могу помочь за исключением одного но:
1. Номера проводки в торпедо, к сожалению не помню, но его нашли на ПТС сразу, там в описании проводки идет ссылка на навигацию.
2. Проводка в левом пороге - №81503-ХА31В (спасибо LOCI).
3. А вот и «НО», провод в задней двери (вход проводки в левую гофру) никто не знает, хотя номер нашел, но точно никто сказать не может №86326ХА09А. Если кому-то удастся пробить 100% этот номер на наличие в нем провода под камеру, буду очень признателен, да и для других «энтузиастов» движения это будет полезно.
RedVan
Сообщение Holod » Чт ноя 05, 2009 13:21
RedVan
По;
1. Парни с ПТС сказали тоже-самое, проводка легко нашлась с первого раза.
2. :shock: даже не знал, что и вот такое чудо надо.
3. ????
Короче, будем пытаться приходить к какому то консенсусу.
Спасибо !
Holod
Сообщение kabanchik » Чт ноя 05, 2009 13:43
Holod, а какой монитор ставиш? Родной или нет?
Если родной, брал на разборке или новый?
З.Ы. Сам давно задумываюсь над установкой монитора .
kabanchik
Вернуться в Tribeca
