Страница 6 из 8
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:33
Артур
RRR2004 писал(а):Сегодня на своей гарантийке делал диагностику ходовой, установили диагноз, что полетели опорные подшипники, ребята говорят, что у них частые обращения с такой проблемой. :x :cry:
тоже поменял их, правда уже на 120.000. также текла рулевая рейка, отреставрировал, уже отреставрировал наконечники рулевых тяг, и сами тяги на подходе, но, думаю, при моем пробеге это нормально
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 20:13
юрий
мужики, мож кто в курсе, кроме как у парня по имени Андрей,который занимался полиуретановыми втулками, можно их где-то добыть? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 17:00
Артур
Ну вот, на 140 000 поменял все четыре стойки - из одной на кочке вылетел шток и уперся в кузов. Отсюда вывод- стойки лучше менять пораньше :D
1200 грн задняя и 2100 передняя.
Машинка ездит как новая теперь)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:02
Malchish
Артур писал(а):Ну вот, на 140 000 поменял все четыре стойки - из одной на кочке вылетел шток и уперся в кузов. Отсюда вывод- стойки лучше менять пораньше :D
какие стойки поставил?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 09:54
Артур
оригинал- посоветовался, решил не заморачиваться
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:24
Sleg
Привет всем!:) подошло то на 60 000 км. кто что делал? когда меняют масло в редукторах и коробке? да и еше - V образный рычаг подвески заднего колеса (в частности сайлентблоки) можно приобрести отдельно или только все в сборе? в сборе чет дороговато 2100грн (нафига железка если она цела мне б тока резинки )
у меня походу надо 2 задних сайлента переднего рычага, 1 опорный подшипник, колодки передние, и резинки заднего верхнего "V" образного рычага. (все ничего только смущает последняя позиция) и это все не считая стандарта ... масло, фильтра...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:37
Malchish
Sleg писал(а):Привет всем!:) подошло то на 60 000 км. кто что делал? когда меняют масло в редукторах и коробке? да и еше - V образный рычаг подвески заднего колеса (в частности сайлентблоки) можно приобрести отдельно или только все в сборе? в сборе чет дороговато 2100грн (нафига железка если она цела мне б тока резинки )
По замене масла в редукторе и коробке - так это делают на 50 тыс. км.. (по карте ТО)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 08:24
Malchish
Прошел ТО-50, по подвеске - сказали что на следующем ТО задние стойки стабилизатора - под замену.. Прикол в том что по передку - все ок, как можно было убить задние стойки - ума не приложу.. может все-таки втулки... - буду разбираться уже через 10 тыщ.. возможно из-за того что спереди втулки полиуретан, а сзади сток.
Сайлент переднего рычага уже немного подорван, - так что на 60 тыс тоже скорей всего замена.. и колодки передние должны как раз подойти окончательно к 60 тыщам.
Нехитрый вывод: вложения в подвеску в Трибяке начинаются на 60 тыщах. :) и то несильно напряжные.
Кстати выкрутили свечу - состояние отличное, так что до 100 тыщ как по карте ТО и на нашем бензе может доходить :).
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 08:32
YuriSt
Malchish писал(а):Прошел ТО-50, по подвеске - сказали что на следующем ТО задние стойки стабилизатора - под замену.. Прикол в том что по передку - все ок, как можно было убить задние стойки - ума не приложу.. может все-таки втулки... - буду разбираться уже через 10 тыщ.. возможно из-за того что спереди втулки полиуретан, а сзади сток.
Как это так, мы ж с тобой вместе комплект полиуретановых втулок брали на перед и на зад или ты задние зажал поменять? 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 15:11
Malchish
а че их было тогда менять, если стоковые были еще ок?.. да и сейчас непонятно - сказали что именно стойки умерли а не втулки.. так как я особо не шарю в механике - мне не очень понятно как стойки могут умереть без втулок...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:03
Алик-апсэнт
Машина супер а ходовая полное гавно, езжу 2года нежалея .эпилог-втулки стабилизатора поставил с форда оригинал диам 24.с наружи подточил под скабу.Втулка с алюминиевой обоймой держит сурер.Задний сайленблок переднего рычага поставил с Мицубиси поджеро спорт .цельнолитой. Боковое качение и отбой в рейку с правой стороны пропал. Машина стала жоще но ходовые качества и скоросные режимы просто супер . Стиль вождения мой очень жостский. Остаточное после В М В. С машинами привык экспириминтировать. И ЕЩЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сильная Субару Дешево нестоит .
Замена сайлентблоков
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 23:07
VotTakDa
Уважаемые спецы, пож-та подскажите ...
На СТО нашли что сайлентблоки задних верхних рычагов значительно надорваны. Также они утверждают что меняются они только в сборе с рычагами. Так ли это ? гложут меня смутные сомнения.
Благодарю за дельную инфу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:26
vintik
То, что видно порванным на самом деле пыльник, салентблок находится внутри и когда снимешь, он целый. Продаются вместе с рычагом, есть лицензионные салентблоки, которые можно туда пресовать, но не намного дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 17:29
rom1705
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:27
VotTakDa
rom1705 писал(а):http://www.subaru-parts.com.ua/index.php?categoryID=104&offset=24
Хорошая штука. А как ходовая В9 к новой трибеке ? они идентичны ?
