Продам Subaru Impreza WRX 2003
Сообщение dmitrik » Пн мар 13, 2017 17:47
Производитель: Subaru
Модель: Impreza WRX
Год выпуска: 2002 (ТП 2002 по VIN 2003)
VIN JF1GDALD33GO43221
Пробег: 180 000 км
Цвет: Синий
Объем двигателя: 2.0
Коробка передач: 5 мех.
Цена: в конце текста
Еще 60 фото будет ссылка ниже по тексту
Чтобы была понятна история автомобиля, распишу всё с момента её покупки мною...
Купил ее на форуме у Стаса, Харьков (superolsit): viewtopic.php?f=34&t=71137
основной текст процитирую:
окт 24, 2014:
"Описание:
Продам свой ВРХ.в ТП 2002.По факту уже 03 и по ВИН-коду бьется 03. Машина у меня почти 2 года и оформлена на меня. Покупал с пробегом около 120 тыщ. Бита, крашена) Но все по мелочи и лонжероны не тянули,куски в машину не вваривали. Расскажу все подробно по телефону.
з.ы.задние арки не гнилые))
покупал абсолютно стоковую (кроме магнитолы). Все изменения во внешности и тд делал я либо на станции Анатолия Валерьевича либо у Макса.
На данный момент из не стока установлены распорки перед верх,зад верх и нижний подрамник. Все какумей
Насос вальбро 255 оригинал,даунпайп 3 дюйма с воронкой и аксель Руд а также ап-пипа СТИ без ката. Все это дело прошил Макс с запасом под 95й бенз.
Спереди новые тормозные диски ЕБЦ и колодки ХАвк(около 2х тыщ проехал).
Зади диски норм,колодк павер стоп.Передние суппорта перебирал у Анатолия Валерьевича.
По ходовой недавно заменил все втулки стабов,задние сайленты передних рычагов(от СТИ ),рулевые наконечники.Летом делал диагностику сказали все ок.
Рейка сухая.ходовая норм.
По жидкостям.В коробке масло ред-лайн нс (тыщ 4 откатал).в редукторе Мотыль(тоже 4 тыщ).Тормозуха менялась вместе с переборкой суппортов. Масло в мотор лью Мотуль 5-40 Х-цесс. Менял всегда после зимы и после лета. В средней тыщи по 4 выкатывал,не больше.
Все расходники только оригинал.
По мотору-никто туда не лазил. Масло от замены до замены доливаю остаток в канистре. Вроде едет как должен ехать. Чеков не горит,все показатели в норме (что именно могу уточнить у Макса он подключал и смотрел комп)
По коробке-ниче не выбивает, не хрустит и тд.Вообщем норм.
По салону-Спереди СТи-сидушки. Сзади если успею тоже поставлю СТи диван. Магнитола 2-х диновая с юсб и блютосом.
вообщем как по мне машина хоть и не идеальная но хозяйская и без гемора и подводных камней."
апр 13, 2015 :
"Поменял прокладки под клапанными крышками(под свечными колодцами тоже), прокладку под теплообменником, бензошланги под впуском. Залил новый антифириз шеллзон, масло в мотор арал 5ве40, ессно новый воздушный фильтр. (зипы все оригинал)
Все это делалось по моей просьбе со снятием мотора, чтоб посмотреть состояние сцепы и остальных узлов. В итоге сцепа оригинал Exedy где то 80% остатка. Турбина сухая и без люфтов."
Ссылка на журнал drive2 Стаса https://www.drive2.ru/r/subaru/450440/
Небольшой обзор кузова от Олега Exigo 08.07.2015 (накануне моей покупки) https://www.youtube.com/watch?v=6NeUPYTWrtQ
Купил её с пробегом в районе 150 000 км. ~ 10.07.2015
Топливо:
90% - 100 WOG
9% - 95 WOG (если на заправке не было 100)
1 % - 95 КЛО\Окко
Масло замена, каждые 4000-5000 км, ARAL hightronic M 5W40
Так же вместе с заменой масла\фильтров всегда делаю диагностику\осмотр всех узлов, через раз развал\схождение.
Обслуживаю: SubaruHouse (Виталик), АвтоСТО (кузов и развал),раньше Официалы ВИДИ, Усенко (ПТС)
Детальная история (есть все акты) ТО\ремонты\допы:
[кто не осилит пропускайте :) ]
24.08.2015 152 900
Установка сигнализации с удаленным запуском StarLine и доводчиков стекол, ремонты по ходовой, замена жидкостей, развал, профилактика...
https://www.drive2.ru/l/7521825/
1000$
17.09.2015
Замена фар на новые Depo + установка ксенона с линзами
https://www.drive2.ru/l/7848740/
600$
22.09.2015 155 000
Замена датчика заднего хода, развал\схождение, диагностика
https://www.drive2.ru/l/8041517/
100$
01.12.2015 158 000
Замена ГРМ роликов, масла, фильтров
https://www.drive2.ru/l/8338529/
380$
08.02.2016 162 000
Замена ГУ на Kenwood 2 DIN, вся акустика Morel, усилитель Ground Zero, камера заднего вида, ремонт бачка омывателя
https://www.drive2.ru/l/8911176/
1070$
24.02.2016 163 000
Замена комплекта сцепления, маховика. Всё оригинал
https://www.drive2.ru/l/9069797/
800$
14.04.2016 163 500
Замена задних амортизаторов, мотор отопителя, колодки, замена масла
https://www.drive2.ru/l/9651936/
420$
01.06.2016
Замена АКБ — Kraftwerk 65Ah / 570A
https://www.drive2.ru/l/10101536/
65$
02.08.2016 170 500
Диагностика, развал, промывка инжектора, чистка дросселя, замена ремня генератора, замена ремня кондиционера, мелочи по ходовке
https://www.drive2.ru/l/451358870124627428/
235$
12.08.2016 171 000
Замена масла фильтров, диагностика
https://www.drive2.ru/l/451664809235056117/
65$
08.12.2016
Замена ламп ближнего, блока розжига ксенона
https://www.drive2.ru/l/460855077175821977/
63$
10.12.2016 175 300
https://www.drive2.ru/l/461085974617654564/
65$
28.01.2017 176 000
Замена крыла (было много ржавчины), установка подкрылок, ремонт порога (неплотно прилегал), химчистка салона, полировка фар
https://www.drive2.ru/l/464827062931161448/
350$
делал ревизию и антикор днища осенью 2016
07.04.2017 177 500
Ремонт тормозного суппорта, ремонт шланга ГУ, замена жидкости ГУ
https://www.drive2.ru/l/470507140000252356/
160$
03.07.2017 179 200
Замена радиатора кондиционера, замена тяги\наконечников, ревизия чистка рулевой рейки, шлифовка вала.
https://www.drive2.ru/l/479127311162016251/
560$
27.07.2017 179 500
Замена масла, фильтров, антифриза, диагностика
https://www.drive2.ru/l/479083880452718940/
58 $
10.08.2017 179 700
Замена масла КПП\редуктор, развал, замена сальника ГУРа, диагностика турбины
https://www.drive2.ru/l/481584994528002934/
152$
08.10.2017 180 500
Замена ступичного подшипника, ремонт КПП
https://www.drive2.ru/l/484913491103187259/
560$
Итого 7 600 $
По кузову коцки и царапины на обоих бамперах, на переднем трещина (зацепил кусок льда), несколько небольших вмятинок на капоте от каштанов (если смотреть под углом видно, на фото старался показать), есть царапина на правой дверце (похоже ключом ), по кузову в некоторых местах есть немного ржавчины, пофоткал основные места, если будут нужны доп. фото пишите сделаю конкретных мест.
Режим езды 90% обычный - город пробки, никаких гонок, 10% быстрее потока если тороплюсь. Машину никогда не разрывал и толком не крутил.
Зимой постоянно прогрев мотора.
С машиной отдаю:
сток глушитель врх
пластиковые передние брызговики которые на порог цепляются
летняя и зимняя резина
зимние резиновые ковры
2 DIN магнитола JVC
вся штатная акустика
2 ключа
хороший дорогой двух канальный (пишет 2 камеры: перед и зад ) видеорегистратор
Фото 60 шт. по ссылке
http://clip2net.com/u/dmitrik/subaru-wrx/
На сегодняшний день проблем по машине нет, по крайней мере меня ничего не беспокоит.
Это третье авто в семье на двух водителей.
В уход авто вложено за 2,5 года 7600 $ проехав всего 30 000 км
Цена:
9 700 $ в текущем варианте
9 000 $ без мультимедия Kenwood \ камеры заднего вида \ акустики Morel \ усилителя \ регистратора (верну в сток JVC 2 DIN которая стояла у Стаса http://piccy.info/view3/7184687/d2492a4 ... ea51/orig/ , верну штатные динамики)
Возможен обмен с моей доплатой на 330/335/340, G35x\G37x, STI, Evo X
Торг адекватный и обоснованный, просьба без флуда.
Проверяем на любых (адекватных по этим машинам) СТО.
Дмитрий, телефон или Viber 050 - три 51- 85-3 пять
Последний раз редактировалось dmitrik Пн окт 30, 2017 10:09, всего редактировалось 14 раз(а).
XV 12 -> WRX 03 + E46 coupe + Pajero IV
dmitrik
Re: Продам Subaru Impreza WRX 2003
Сообщение dmitrik » Пн апр 10, 2017 11:29
Переобулся на лето и поехал на плановый осмотр после зимы, удивительно но даже ходовка вся целая ничего не меняли, но нашли один заклинивший тормозной суппорт, потеющий шланг ГУ поменяли сделали включая жидкости ГУ и тормозную.
Детальнее https://www.drive2.ru/l/470507140000252356/
Больше проблем по авто не обнаружено.
Едем смотрим проверяем на любом толковом СТО и покупаем (или обмен на sti, e90\f30 330 335 340 ) :)
dmitrik
Сообщение dmitrik » Чт июл 27, 2017 19:38
- Замена радиатора кондиционера, замена тяги\наконечников, ревизия чистка рулевой рейки, шлифовка вала. https://www.drive2.ru/l/479127311162016251/
- Поменял масло мотора, фильтра, антифриз. https://www.drive2.ru/l/479083880452718940/
Цена 9900$ / 9000$ без мультимедиа
Последний раз редактировалось dmitrik Пт июл 28, 2017 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
dmitrik
Сообщение zender2000 » Чт июл 27, 2017 19:59
Я же ту машину видел вчера на Академе, медленно вдоль 17-го дома проезжал? Со злым выхлопом.)))
Subaru Impreza GH 2008 2.0 A.T RSport
(О66) 27 ООООО (Женя)
zender2000
Сообщение dmitrik » Чт июл 27, 2017 20:04
zender2000 писал(а):Я же ту машину видел вчера на Академе, медленно вдоль 17-го дома проезжал? Со злым выхлопом.)))
Да, был )
dmitrik
Сообщение dmitrik » Пн авг 28, 2017 10:21
10.08.2017 179 700
152$
Цена 9800$ / 9000$ без мультимедиа
dmitrik
Сообщение dmitrik » Вт окт 03, 2017 08:47
Цена 9700$
dmitrik
Сообщение dmitrik » Ср окт 11, 2017 10:18
dmitrik
Сообщение dmitrik » Пт янв 05, 2018 18:35
Цена 9 500 $
dmitrik
Сообщение dmitrik » Пн янв 29, 2018 12:00
Цена 9300$, - 500$ без мультимедиа
dmitrik
Сообщение dmitrik » Пн фев 12, 2018 17:03
Цена, 2 варианта:
- "отдам все" 9300$:
сток глушитель врх
зимняя резина Nokian Hakkapeliitta R2, куплена в ноябре 2017 (640$) пробег около 1000 км
2 DIN Kenwood + акустика Morel Tempo + усилитель Ground Zero + камера заднего вида (900$)
двух-канальный (2 камеры: перед\зад ) видеорегистратор Cowon (250$)
Сигнализация с удаленным запуском starline E90 (200$)
+ то что лежит магнитола 2 DIN JVC c USB, все штатные динамики
- "сниму все" 8500 $:
сток глушитель врх
магнитола 2 DIN JVC c USB, штатные динамики
dmitrik
Сообщение dmitrik » Ср фев 14, 2018 19:47
Забыл написать, отремонтировал передний бампер и покрасил оба бампера с дисками
dmitrik
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy_0997, Віталік и гости: 6
