Клубное СТО Star-master
Первая столица
Re: Клубное СТО Star-master
Сообщение batan » Сб янв 13, 2018 21:23
Анатолий Валерьевич писал(а):На датчики бы глянуть для начала т.к. не все так просто со свежими машинками .
Окей. Тогда на неделе позвоню запишусь
Subaru Legacy 2016 2.5 LIMITED
batan
Сообщение superolsit » Чт янв 25, 2018 19:58
Форь 2.0 Т 2004 год.делается ли адаптация коробки на нем?если да,то хав мач?
superolsit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 25, 2018 20:18
Доброго , этот год переходной между моделями АКПП , нужно подключать комп и смотреть .
Мач в личке .
Сообщение Tofeg » Чт фев 08, 2018 15:14
Добрый день! Сколько у Вас будет стоить диагностика ходовой форестер 05?
Tofeg
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 08, 2018 16:54
В личке .
Сообщение tryus » Пт фев 09, 2018 20:20
Добрый день-вечер
Завтра можно к вам на диагностику попасть форестер 2,0х 2004
Скачет топливная, машина тупит...
Спасибо
tryus
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 09, 2018 23:52
0953993532 . завтра с 9и до 13,00 .
Сообщение Виталий 22 » Пн мар 26, 2018 11:05
Добрый день кто знает когда менять цепь грм форестер 2012 г 2.0 АКП
Виталий 22
Сообщение swaida » Пн мар 26, 2018 18:17
Спасибо за работу. Приятно ездить )
swaida
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 26, 2018 19:00
Виталий 22
Замена цепи ГРМ не входит в Т.О. по пробегу или годам , производиться по потребности .
Ресурс цепи ГРМ довольно сильно зависит от периодичности замены масла , качества масла , масляного фильтра , и очень сильно от того на каких оборотах эксплуатируется двигатель , чем выше - тем меньше ресурс . Т.к. в этом уравнении слишком много переменных то замена производиться по потребности , тоесть по факту износа .
swaida
Пусть только радует .)
Сообщение AlexeyS » Чт апр 26, 2018 14:25
Добрый день, можете сказать, примерно, сколько мне выйдет замена вкладышей на Outback 2.5 AT 2005 ?
Вопрос в чем, при запуске двигателя лампа давления масла гаснет через 2-3 сек, после запуска.
Официалы посмотрели фильтр/насос/маслоприемник, без повреждений, но в поддоне нашли стружку от вкладышей.
По тому, что давление масла долго поднимается при запуске, подозреваю, коренные.
Пробег 170к, да, по хорошему нужно бы делать капремонт, но сейчас нет возможности.
AlexeyS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт апр 26, 2018 18:35
К сожалению крайне сложно определить необходимый перечень деталей и работ а следовательно и стоимость не разобрав агрегат и не произведя соответствующие измерения .
С учетом пробега а также склонности этой модели двигателя к перегреву ( как следствие течь масла между головкой и блоком ) а также другим скрытым сюрпризам в следствии работы двигателя с масляным голоданием и механическими примесями в масле имеет смысл поискать контрактный мотор с небольшим пробегом и бережной эксплуатацией . Это позволит значительно сэкономить время и деньги .
Сообщение AlexeyS » Вс апр 29, 2018 15:03
Да, я понимаю, что лучшим выходом будет найти контрактный мотор, но мой вопрос скорее про то, что имеет смысл сделать сейчас, т.к. поиск мотора не такое уж и быстрое дело.
Имеет ли смысл поменять только вкладыши, чтобы давление масла при запуске пришло в норму (для уверенности, что двигатель еще проходит до замены или капремонта и отколовшийся кусочек вкладыша не заклинит его)?
AlexeyS
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 30, 2018 17:36
Это не рядный мотор , для замены вкладышей нужно вынуть и полностью разобрать и собрать весь двигатель .
Вернуться в Харьков
