подсветка приборки,печки,кнопок
Внешние украшательства: обвесы, аэрография, винил; тюнинг салона
Модератор: Dr.Klim
Сообщение Iron_Man » Пн май 21, 2012 14:56
Было холодное пиво,свободное время и желание переделать подсветку в салоне на Legacy B11,т.к. родную зелёную нифига не видно %)
начал с подсветки печки и кнопок.
в каждой кнопке стоит 2 лампы,одна подсвечивает кнопку,вторая индикатор "вкл\выкл"
Внутри на прозрачной части кнопки нанесён светофильтр зелёного цвета,который отлично стирается с помощью жидкости для снятия лака.
Затем вытаскиваем из цоколя обычную лампу и вставляем туда диод (к диоду нужно припаять резистор,к сожалению фото этого процесса тогда не сделал) и всё готово.
Такие же лампы стоят в подсветке печки,но там всё гораздо проще,там нет никакого светофильтра и нужно всего лишь заменить лампы.
Фото печки и кнопок выложу вечером.
Диод и резистор выглядит так:
Приборка :crazy:
Тут немного сложнее,хотя наверное не сложнее,а дольше и уходит больше пива :roll:
Снимаем приборку,разбираем её и стираем с каждой шкалы зелёный светофильтр при помощи ватки и жидкости для снятия лака (можно спирт,но очень долго нужно тереть)
затем в родной цоколь вставляем диодные лампы,собираем приборку и у вас белая подсветка регулируемая по яркости,как и родная :crazy:
Днём всё выглядит отлично,вечером слишком ярко,нужно ставить яркость подсветки на минимум и всё просто супер.
Днём на фото заметны небольшие пятна,от неравномерного рассеивания света,в живую почти не видно,а ночью не заметно совсем 8)
Фото днём (вечером выложу фотку "ночного варианта")
Ну и как бы общий вид (максимальная яркость)
Сообщение Iron_Man » Пн май 21, 2012 15:04
В планах ещё есть переставить с GTшной приборки красные стрелки,но они очень тяжело снимаются,побоялся сломать.
Сообщение Holod » Вт май 22, 2012 08:22
Молодчинка :D
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение Alkon » Ср май 23, 2012 22:28
Саня, стрелки можно снять при помощи ножниц,способ испытанный, главное не спешить, и шток не вытянуть, также не забуть прежде чем снимать стрелки, пометочку поставить так меньше гемора потом приборчик выставлять. А вот с пятнышками в посветке можно решить вопрос двумя способами: первый- нужно добавлять диоды по всей площади, например используют диодную полоску на скотче, второй попробуй другие диоды, не смд, они несколько тусклее и рассеивают по другому
Alkon
Сообщение rs2k » Чт май 24, 2012 15:11
Для равномерности подсветки, при использовании стандартных мест подсветки, не нужно было брать СМДшный диоды. Лучше взять самые обычные и чутка их наждачкой подтереть/заматовать и рассеивали бы как надо.
rs2k
Сообщение dif » Пн сен 24, 2012 23:00
А я клеил светобумагу ваще прикольно даже яркость меняет но управляется тока шимом а диоды надо тока резистором...Бумагу брал на карачках 150грн листок как а4 ...
dif
Сообщение Iron_Man » Чт сен 27, 2012 00:04
dif
давай фото :twisted:
Re: подсветка приборки,печки,кнопок
Сообщение subarka » Вт апр 30, 2013 13:45
молодец красота!
subarka
Сообщение Blek__ » Вс авг 04, 2013 14:44
Круто! мне нравится.
Blek__
Сообщение Рома STI » Вс мар 23, 2014 09:46
есть человек, который делает шкалы под заказ, любой рисунок, очень качественно
Рома STI
Сообщение mendel » Вт июн 03, 2014 23:51
Подскажите мастера в Киеве который сможет взяться за приборку и все кнопки. Заранее спасибо=)
mendel
Сообщение Нута Хорши » Вс дек 14, 2014 14:27
Ну то что рассказано в первом посте, не всем по плечу. Мне вот с моими кривыми ручками да еще и с пивом лучше не соваться на такие подвиги. А так в принцыпе завидно. Красиво сделано
здесь не место для рекламы
Нута Хорши
Сообщение p3k » Чт мар 05, 2015 19:39
Неплохой хэндмейд )
p3k
Сообщение viktor_83 » Сб дек 26, 2015 20:09
класс
viktor_83
Сообщение Maxxis88 » Вт сен 21, 2021 19:44
Я заморачивался поярче, жаль фоток не осталось. Меня клемонуло и я провёл 3 дня в гараже. Только вместо таких диодов я ставил такие как у тебя в патронах. Мерял напряжение выходящее с контактов и цеплял на него столько диодов, сколько нужно. В общем каждый диод 2.7 вольта, но для нормальной и долгой работы - навешивал по 2.5 вольта. Яркость с помощью регулятора. В общем у меня вышли шкалы белыми а стрелки синими. Всё просто до безобразия, правда работа монотонная и долгая из-за размеров)))
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
Maxxis88
Вернуться в Стайлинг, тюнинг салона
