Brembo в ГОЛД .
Внешние украшательства: обвесы, аэрография, винил; тюнинг салона
Модератор: Dr.Klim
Brembo в ГОЛД .
Сообщение Igorка » Пн фев 18, 2013 21:15
Полущилась біла фарба на моїх передніх брембо , цікавить питання чи є порошкова фарба оригінального кольору Brembo Gold . Хочу відновити сток лук супортів .
Igorка
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Dr.Klim » Пн фев 18, 2013 22:52
Проблема не в цвете. Переживать нужно совершенно по другому поводу. Окраска порошком предусматривает сушку при температуре по моему около 200 градусов. В той связи следующие задачи, гемморои, проблемы:
1.Перед покраской нужно разобрать суппорта, как следствие возможно после обратной сборки их некорректная работа, = предложение техников купить ремкомплект (если оно не поступило до того).
2.Технологические отверстия нужно чем то закрыть. Абы чем не получиться (см температуру), нужно вытачивать что то из металла, алюминия = дополнительные затраты
Если это не пугает - то вопрос решаем.
ЗЫ. Говорят баллончик обыкновенной высокотемпературной краски тоже помогает. Сам не пробовал.
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Hellboy » Пн фев 18, 2013 23:11
Dr.Klim
Для этого есть специальный температурный скотч (используют для покраски в 2 -3 цвета диски)
Subaru Impreza WRX STI 02 No turbo , no party !
Hellboy
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Igorка » Пн фев 18, 2013 23:27
Dr.Klim писал(а):Проблема не в цвете. Переживать нужно совершенно по другому поводу. Окраска порошком предусматривает сушку при температуре по моему около 200 градусов. В той связи следующие задачи, гемморои, проблемы:
два роки назад Перейшов весь цей процес розборки покраски і зборки супортів коли фарбував в білий порошок , тепер ще раз все зроблю але колір хочу золотий :crazy: )
Igorка
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Dr.Klim » Пн фев 18, 2013 23:40
Hellboy писал(а):Dr.Klim
На дисках проще там площадь больше и есть на чем закрепиться. А суппорта маленькие, площадь небольшая, возможно отклеивание.
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Valodia » Вт фев 19, 2013 16:18
Iгор, аде ви будете красти самi супорта? самi чи э знайомi якi це зможуть грамотно зробити.
Valodia
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Igorка » Вт фев 19, 2013 21:04
У Львові є місця де фарбують порошком та золотого кольору немає( можливо хтось знає номер кольору фарби яка використана в брембо голд?
Володя чому на Ви? :P
Igorка
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Valodia » Ср фев 20, 2013 09:44
та я незнаю прото так вийшло))))а номер краски точно незнаю, в мене взагалi самi "сильнi" супорти що можуть бути))))))але хватаэ.
Valodia
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Mitia » Ср фев 20, 2013 15:42
RAL 1036 очень похож.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение serokwad » Чт авг 15, 2013 16:49
ЗЫ. Говорят баллончик обыкновенной высокотемпературной краски тоже помогает. Сам не пробовал.[/quote]
Ооо, покрасил балончиком, от температуры к краске потемнела, мыл, смысла нет...... Вообшем на тряпку растворитель провел, и снял испорченный слой краски под ней нормальный цвет. Или слой положил большой, или краска "Ж" :oops:
serokwad
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение subaru77 » Вт авг 20, 2013 15:27
Igorка,
В Киеве есть офис одесской фирмы "Одри" (тел.- 467 - -59- -37-) - продают турецкие порошковые краски.
Брал у них порошок под золото РЕ22.Х+1923.503СМ - очень понравился.
Температура спекания - 200 гр.
always pedal to the metal
subaru77
Re: Brembo в ГОЛД .
Сообщение Shylight » Вт авг 20, 2013 16:12
Shylight
Pussy lover
Вернуться в Стайлинг, тюнинг салона
