GDB LED задние фонари c нуля
Внешние украшательства: обвесы, аэрография, винил; тюнинг салона
Модератор: Dr.Klim
Сообщение kibizoid » Пн сен 17, 2018 11:56
Думаю, здесь такое теме самое место. Проект не закончен и активно дорабатывается, но уже на промежуточной стадии, достаточной для презентации.
В общем, любовь к Субарам не проходит бесследно, вот и у меня остались друзья, катающиеся на лисах и лупоглазиках. Почему бы и не порадовать их рукоделием? Тем более вдохновения на такие подвиги -хоть отбавляй.
Обговорили детали, сошлись на варианте "с тебя фонари, с меня электроника" на этот пилотный проект, и понеслась...
Первым делом нашел 3D-модель лисы, отмасштабировал по колесной базе, раздел ее до фар, виртуально снял стекла и прикинул размеры плат. Решил делать в 2 захода, разламывая вторую часть по мелкой сверловке в плате. Попутно определились с дизайном - и я разрисовал печатные платы. Распечатал в офисе, на парковке нашел такой же коньюктивит, как и тот, на который будем ставить новые фонари, примерялся - получилось вполне хорошо.
Дальше заказал платы в JLCPCB (китайский производитель печаток) и затарился светодиодами. Жаль, но желтый после пришлось перепаивать - не хватало яркости (
Продумал платы универсальных контроллеров - на одной плата WiFi-модуль, RS-485 шина и, собственно, сам микроконтроллер, отрабатывающий логику. Сами драйвера управления решил разместить на платах со светодиодами, добавил диодов Шоттки и Мосфетов для защиты от переполюсовки, так же добавил контроллер защиты от перенапряжения. Все платы пришли достаточно быстро, и дальше несколько дней я весело распаивал чуть больше тысячи светодиодов.
Как ни странно - Ардуинки Pro Mini почти идеально подходили для моих задач, посему их и использовал, тем более платформа уже знакомая и код под нее пишется быстро )
После сборки плат собрал контроллеры, поисправлял мелкие косяки и озадачился креплением и вскрытием фонарей с американки, как раз приехавшие новой почтой. Они лучше подходят для таких задач - можно установить в штатное место европейки, но у американки обычное прозрачное стекло вместо красного рефлектора, и нет выпуклого круга на стекле. Для нас - идеальный случай.
Крепление вырезали лазером из 2мм полистирола, продумав ниши для установки контроллеров и радиаторов охлаждения драйверов, зеленый цвет плат решили не исправлять и просто закрыли их щитками из такого же полистирола.
После двух ночей родилась прошивка и для конфигуратора, и для основных модулей, на которой сейчас все и остановилось. Но, надеюсь, не на долго. На видео уже практически готовый вариант )
Осталось немного - разобраться в электрике по мануалам из STIS, собрать фонари с новой начинкой и воткнуть в тачку.
Stay Tuned! Продолжение следует...
  • 10
kibizoid
Re: GDB LED задние фонари c нуля
Сообщение kibizoid » Чт сен 27, 2018 03:07
Тем временем мы продолжаем. Дошли руки дособрать все в фонари, развесить питание на модули и понаклеивать лухуревых золотых радиаторов на микросхемы и диоды. Попутно разработаю следующую версию контроллера, автоматически отключающую собственное питание в случае простоя.
На текущий момент осталось только все заклеить и загерметизировать.. В общем, на днях фонари должны встать на тачку окончательно.
Ну и немного бэдэсс-лука )
  • 3
kibizoid
Сообщение EdJ » Чт сен 27, 2018 16:06
однозначно респект за то что заморочились и сделали :good:
Нравится - не нравится, то уже такое, личное дело каждого.
С внешним видом решили не заморачиваться или так всех устраивает?)
EdJ
Сообщение kibizoid » Чт сен 27, 2018 17:14
EdJ писал(а):однозначно респект за то что заморочились и сделали :good:
Спасибо. Приятно когда твою работу оценивают позитивно.
По поводу внешнего вида - Сейчас этап тестирования, ставили в таком виде, дальнейшие эксперименты будут связаны с формованием поликарбонатного рассеивателя и, возможно, тонировкой фонарей. НО тут все зависит от заказчика. В любом случае немного изменится аппаратная начинка, а к этому времени, думаю, я сделаю форму рассеивателей и будет сравнительный тест с рассеивателем и без. Тогда уже можно будет говорить о каком-то финальном варианте.
На текущий момент всех, и меня в том числе, все устраивает. )
kibizoid
Сообщение Vov4ik » Чт сен 27, 2018 17:25
Это под премьеру фильма "Хищник"
Vov4ik
Сообщение Outman » Чт сен 27, 2018 18:06
Руки из правильного места видно сразу :D
Удачи в творческих начинаниях! :good:
Outman
Сообщение Halloween » Чт сен 27, 2018 21:56
Аварийку лучше сделать классическими миганиями. Это безопасность!
Фары не тонируй. Светодиоды + тонировка + прямой солнечный свет = нет стопсигналов.
Кстати, есть же там всякие двух, трёхцветные светодиоды. Так-же RGB светодиоды. Было бы намного интереснее.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение kibizoid » Чт сен 27, 2018 23:42
Halloween писал(а):Аварийку лучше сделать классическими миганиями. Это безопасность!
Спасибо за конструктив.
1. На самом деле тут стоит сделать не ограничение "аварийка только обычным миганием", а возможность выбора. На Бориспольской трассе на свежих Ауди R8 и Ламбо аварийку я видел как раз с эффектами. Но дать возможность выбора консерваторам через меню конфигурации по WiFi - это хорошая идея, спасибо.
2. Проблему с прямым солнечным светом мы решили проще - добавили в прошивку Дневной/Ночной режимы. Работает переключение автоматически по часам реального времени и синхронизирует яркость от 100% днем до 50% ночью.+ доп. настройка уровня яркости в этих режимах. Нам показалось это оптимальным решением.
3. Предыдущий мой проект был как раз на RGB-светодиодах, и с ними, честно говоря. куча ограничений. А именно:
а) Каждый канал работает в "полную силу" при токе в 20мА.Но RGB-светодиод - это не просто светодиод, это 3 светодиода в одном корпусе, соответственно 16 каналов одного драйвера в микросхеме на 24 ноги - это всего 5 светодиодов либо 5 линий, что приводит к ОГРОМНОМУ расходу драйверов. На 500 с мелочью диодов мне бы некуда было девать микросхемы и тратить 50-100 драйверов на один фонарь - это просто жесть и при цене драйвера в 2$ без обвязки я бы разорился. Сейчас же их там стоит всего 10 и они прекрасно справляются, не перегреваясь.
b) Контроллеры матриц тоже не подходят, т.к. способ управления единичным светодиодом в матрице ограничивает максимальную яркость свечения. Грубо говоря - в матрице 8х8 (64 светодиода) драйвер 8 раз переключает работающий ряд в текущий момент, и в каждом ряду выводами столбцов включает нужные светодиоды. Но происходит это с огромной скоростью, поэтому человеческий глаз не замечает подвоха и видит просто монотонное свечение, даже не смотря на то что сам светодиод включается-выключается тысячи раз в секунду. Все это приводит к максимальной яркости на уровне 1/8, что меня совсем не устраивало.
с) Выводные RGB видно по итогу как 3 светика разного цвета, стоящие рядом - можно отличить зеленый от синего и белый свет всегда с отливом. Мне это не понравилось. А влезать в цветокоррекцию уже выше моих сил. В меньшем объеме те же проблемы и с SMD, поэтому без рассеивателей их ставить нельзя.
Как-то так. Мы сильно озадачились подбором компонентов и пришли к выводу, что такая компоновка будет сбалансированна между сложностью, ценой и качеством.
kibizoid
Сообщение Halloween » Пт сен 28, 2018 13:30
Ок. Спасибо за такой развёрнутый ответ.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение kibizoid » Пт сен 28, 2018 22:17
Halloween писал(а):Ок. Спасибо за такой развёрнутый ответ.
Не за что. Теперь уже на основе опыта легко об этом писать ) Выяснять все это на шишках было тяжелее.
Скорее всего старые схемы и код прошивок я выложу в OSS. Возможно кому-то поможет не наступить на мои грабли.
kibizoid
Сообщение kibizoid » Вс сен 30, 2018 01:12
Установили и выкатили сегодня субу посмотреть, как оно и что.
В общем, результатом я доволен. Есть что изменить, есть что доработать, но все же первая проба пера более чем уверенная. Думаю, следующие версии будут еще краше )
Надеюсь вам тоже понравится. Теперь немного фото и видео того, что получилось )
Stay tuned!
kibizoid
Сообщение subaru77 » Вс сен 30, 2018 19:36
Предполагается изготовление на заказ? Примерная стоимость переделки?
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение kibizoid » Вс сен 30, 2018 20:09
subaru77 писал(а):Предполагается изготовление на заказ? Примерная стоимость переделки?
Бюджет всего предприятия вышел совсем не маленький к сожалению. Вкруговую вышло около 800$ без учета фонарей. У меня остались фотошаблоны плат на производстве, так что если вас этот вариант фонарей устраивает - можно сделать еще одни чуть быстрее, чем за месяц. Но в меньшую сумму вложиться вряд ли получится.
kibizoid
Сообщение kibizoid » Пн окт 15, 2018 22:13
Попробовали накинуть рассеиватели - опыт отрицательный, но еще один шаг к хорошему результату. Следующие рассеиватели либо будут из молочного акрила, либо просто затонируем стекла.
Разобрался с багом в схеме - вместо обычных пленочных конденсаторов на входе сигнала в предыдущем варианте поставил танталы, которые были под рукой ( И очень зря, т.к. они хлопали и утягивали за собой оптопару и диод по входу. В общем, сам себе выстрелил в ногу и потерял на этом две недели.
Появилась возможность посмотреть и подстроить габариты-поворотнички днем. Я вам скажу честно - ехал за субой и радовался. Они ОХРЕНИТЕЛЬНЫ. Да что там говорить, нужно это видеть ) Теперь точно можно говорить, что самые крутые поворотники во всем Ха именно на этом коньюктивите! ).
З.Ы. Проект можно считать завершенным. Дальше - улучшения и модификации, но на общую компоновку это повлияет очень слабо. Ну и напоследок - немного фоток днем. Короче ездить можно, и это радует )
kibizoid
Сообщение kibizoid » Вт окт 16, 2018 09:42
Ну и в довесок - небольшое видео с ночных покатушек по ночному Харькову )
kibizoid
Вернуться в Стайлинг, тюнинг салона
