Продаю радиостанцию Standard Horizon HX-400IS
Сообщение STARpom » Чт дек 14, 2017 11:53
Продаю радиостанцию Standard Horizon HX-400IS. Полностью новая. Включалась только для проверки. В комплекте 3 новых батареи. Цена за всё - 400$. Для сравнения: в магазинах Украины таких радиостанций нет. В соседнем государстве такая стоит от 600$ с одной батарей. Причина продажи: у меня это уже третья радиостанция VHF диапазона (мне столько не нужно).
Стандарт - VHF
Диапазон частот - 156.025-163.275 МГц
Мощность передатчика - 5 Вт
Переключение мощности передатчика - есть
Вид модуляции - FM
Чувствительность - 0.25 мкВ (12 дБ SINAD)
Количество ячеек памяти - 10
Функции Функция "нажми и говори" (PTT) - есть
Сканирование каналов - есть
Сканирование двух каналов (Dual Watch) - есть
Прием погодных каналов NOAA - есть
Быстрая настройка на аварийный канал - есть
Блокировка клавиатуры - есть
Звук при нажатии кнопок - есть
Таймер разговора - есть
Скремблер - есть
Антенна - съемная
Корпус - влагозащищенный
Поддержка стандарта влагозащиты - IPX8
Тип аккумулятора - Li-Ion
Емкость аккумулятора - 2300 мА⋅ч
Подключение зарядного устройства - есть
Шумоподавление - есть
Мощность громкоговорителя - 700 мВт
Регулировка громкости - есть
Подключение гарнитуры - есть
Зарядное устройство - есть
Подставка для зарядки - есть
Аккумуляторы - ТРИ
Клипса - есть
Размеры (ШхВхТ) - 57x133x40 мм
Вес - 350 г
Рабочая температура -30 - 60 °C
Особенности - взрывозащищенна
Для связи - 0971347329 Максим либо тут Л.С.
STARpom
Re: Продаю радиостанцию Standard Horizon HX-400IS
Сообщение STARpom » Вс дек 24, 2017 16:18
390$
STARpom
