Impreza GT MY99
Живой журнал для вашего авто
Модератор: Valodia
Re: Impreza GT MY99
Сообщение superolsit » Чт май 04, 2017 19:53
А сто значит перетяжка в два слоя?)
superolsit
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Пт май 05, 2017 13:09
superolsit писал(а):А сто значит перетяжка в два слоя?)
я так понял поверх заводской, т.е. все косяки зашпаклевываются и уже поверх новый слой кожи, тогда бублик получается более пухлым ))
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Ср май 10, 2017 16:05
не долго музыка играла, помер один блок розжига)))) правда американцы пообещали выслать новый бесплатно
возьму-ка я еще один прозапас)))
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Вс май 14, 2017 21:20
забрал сегодня у одного хорошего человека алюминиевые рычаги передние, прикрутил хапальник, который был на 2-х болтах закреплен :D
осталось куча недоделанных мелочей и поскольку самая простая была - поставить сти руль, решил заняться именно этим, где незамедлительно меня спиткала невдача :D
на бывшей субе (врх03) замена на анлогичный сти руль прошла без всяких проблем, с фишкой подушки не парились - просто спаяли провода
здесь, было решено от родного руля, который мне не нужен кромсануть фишку, припаять провода напрямую к пинам на стишной подушке (фишки не было в комплекте), залить это всё клеем и подключить родной фишкой уже стишный руль
всё подключилось, но индикатор airbag на приборке загорался и не тух ((( возились в итоге решили спаять провода без фишки и получили тот же результат
при этом подозрительно, что на разделе чтения ошибок srs китайский чудо сканер launch зависает
завтра попробуем подключиться ноутом и почитать, какая именно ошибка
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Ср май 17, 2017 13:09
решилась проблема с airbag, причина проста поскольку жадные американцы не дали фишку подключения к пиропатрону, пришлось туда припаяться
только в разъеме есть "жабка", которая, когда фишка вставлена размыкает контакт и airbag тухнет соответственно
убрали её и залили клеем ... не очень эстетично за то уж точно никуда не съ8ется! :D
сегодня утром отогнал машину на антикор сюда, насчитали предварительно 4800 это обработка днища (тектил), проливка порогов, обработка арок
http://katrin-auto.kiev.ua/antikorrozijnaya-obrabotka
по результатам отпишусь
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Пн май 22, 2017 15:27
всё, теперь моя суба реальный нигер задули по самые помидоры днище, арки, пороги залили внутри
сначала разговор начался не с того места, потом мы пообщались с юрием, обсудили все проблемы и дело пошло
всё позачищали, промазали герметиком в нужных местах и задули тектилом, подкрылки - терасон
фотки есть только подготовительных работ, буду на подъемнике сфоткаю уже в готовом виде
по итогу получилось 5500, добавилось из-за некоторых слесарных работ
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Пн май 22, 2017 20:52
салон после апдейтов
  • 5
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Бассбин » Пн май 22, 2017 21:44
Не хватает 6ст для полноты картины :P
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Andr3y » Вт май 23, 2017 09:43
Красота :good:
Andr3y
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Вт май 23, 2017 13:02
Бассбин писал(а):Не хватает 6ст для полноты картины :P
легко, если ты найдешь коробас в продаже по суперпривлекательной цене! :wink:
Andr3y
дякую! :)
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение MAMONT_GT » Вт май 23, 2017 21:39
Andr3y
дякую! :)
так вроде у Майка были 6ступы по вполне вменяемым ценам
MAMONT_GT
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Ср май 31, 2017 17:38
MAMONT_GT
не, учитывая текущий бюджет, мне нужен 6-ступ за три копейки! :D
хотел поделиться проблемой, посоветоваться, но не получилось :D
Shylight
Pussy lover
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Vov4ik » Ср май 31, 2017 19:28
След раз снимай скрытой камерой :lol:
Vov4ik
Re: Impreza GT MY99
Сообщение dreamer » Пт июн 02, 2017 17:25
Разница есть по шумоизоляции после обработки?
....ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
dreamer
Re: Impreza GT MY99
Сообщение Shylight » Ср июн 07, 2017 14:26
dreamer писал(а):Разница есть по шумоизоляции после обработки?
нет практически никакой ...
благодаря Субару Хаус поселились в ГТшечке алюминиевые рычаги и новый Y-пайп на интеркуллер, ибо стоковая пластиковая говнянка где-то продырявилась
кстати, вполне себе нормальная китайщина по качеству силикона: http://www.ebay.com/itm/151095781485?_t ... EBIDX%3AIT
на машине сейчас активно катаюсь, уже почти всё радует, но из недавнего подговнил настроение задний редуктор: в 90 градусном повороте, при переходе со II положения в I-е, т.е. на выравнивании руля рывком выбрасывает наружу ... будем что-то думать на этот счёт
пока придумалось 6-ст и 180-й диф, ну или 6-ст новый 160-й диф :D
Shylight
Pussy lover
Вернуться в Бортовой журнал
