Шатунные вкладыши. Непонятка.
Сообщение krecc » Вт июл 25, 2017 12:42
Всем привет.
Ремонтирую EJ22.
Промеряли мне коленвал, завод. Промерял я коленвал, завод.
Заказал вкладыши шатунные CB2305ASTD
NDC, приехало то что нужно.
Поставил и тут такое https://youtu.be/2x_SwwWq_5E
Промерял новые и старые вкладыши, одинаковая толщина, даже учитывая износ родных.
По всем признакам я первым разобрал блок.
Это первый мой ремонт ДВС, прошу не пинать.
В чем проблема, как ее решить?
Legacy BC 2.2 ручка 4WD
krecc
Re: Шатунные вкладыши. Непонятка.
Сообщение krecc » Вт июл 25, 2017 13:19
Вот так выглядят шатуны, вариант что когда-то проворачивало вкладыши, отпадает.
krecc
Сообщение zhekab4 » Вт июл 25, 2017 15:32
шатун померять в собранном состоянии
и размер шейки колена какой ??52мм???
jdm B4 BE5 twinturbo мкпп 99my
Сообщение krecc » Вт июл 25, 2017 17:07
zhekab4 писал(а):шатун померять в собранном состоянии
Диаметр шатунной шейки коленвала 51.983-51.998 мм.(мои 51.99). Вкладыш 52 мм.
Померяю, сколько должно быть? Думал сделать такой замер, но не нашел кокой должен быть диаметр.
krecc
Сообщение zhekab4 » Вт июл 25, 2017 18:18
в шатун зажать вкладыш и померять
заодно и зазор узнаете
Сообщение krecc » Вт июл 25, 2017 18:34
zhekab4 писал(а):в шатун зажать вкладыш и померять
Есть у меня сомнения что в таком варианте вкладыш будет не обжат. Лучше в сборе померить Plastigauge. Но понятно что там зазор огромен, но почему!?
krecc
Сообщение krecc » Ср июл 26, 2017 15:33
Собрал шатун с новым вкладышем и промерял, выходит 5 соток зазор. Номинал 0.015-0.045. Предел 0.05
Напомню шатунная шейка без износа.
Куда-то убежала парочка соток, или грешить на новые вкладыши, которые по толщине такие как старые. Получается на старых износа нет, или новые не по размеру.
krecc
Сообщение zhekab4 » Ср июл 26, 2017 23:00
пробуй другие
Сообщение krecc » Сб июл 29, 2017 22:41
Отнёс шатуны на дефектовку, по нулям! Посоветовали NDC точно отставить, мол качество плохое и они с завода "просевшие"
Купил King CR4125XPG(не путать с CR4125XPG STDX, под увеличенный масляный зазор)
Промерял, толще за NDC на сотку!
С Кингами имеем зазор четыре сотки, что хоть и в допусках но много.
krecc
Сообщение трансфер » Пн авг 14, 2017 08:18
Кінг також по якості ніякий. ліпше на вкладишах не економити
трансфер
Сообщение krecc » Ср авг 16, 2017 22:50
трансфер писал(а):Кінг також по якості ніякий. ліпше на вкладишах не економити
Це перший негативний відгук про Кінг, який я знаю.
Знайомий з конкретними людьми котрі встановлювали Кінг на навантаженні ДВС, все добре у них.
По відгукам вони кращі за оригінал, якщо ми говоримо про шатуні, так точно.
Фіналочка. Зупинився на Кингах, мотор вже обкатаний, почуває себе добре.
З.І. Підвищив ступінь стиснення, толкове ГБО вже було. Результат- вийшов лютий мотор, навалюю дешево і без будь яких втрат.
Последний раз редактировалось krecc Чт авг 17, 2017 10:08, всего редактировалось 2 раз(а).
krecc
Сообщение zhekab4 » Ср авг 16, 2017 23:10
степень это хорошо но с 8.3 спокойнее)))
Сообщение krecc » Вт окт 03, 2017 12:00
zhekab4 писал(а):степень это хорошо но с 8.3 спокойнее)))
Обсуждаемый вопрос!))
На ГАЗу словить детонацию шансов гораздо меньше, если они вообще есть)
krecc
Сообщение zhekab4 » Вт окт 03, 2017 16:47
и на 95 не ловим и знаем как бороться и не допустить
Сообщение 4avto » Чт окт 12, 2017 23:56
Было подобное на моем первом врх, когда пытался поставить сток(оригинал). Перепробовал 3 разных оригинала, не помогло. Купил по совету раллистов АЦЛ рэйс и порядок, мотор проехал 95тыс. но в жутких трындюлях. Сток если память не изменяет 48мм сток, ацл был толще.
Impreza WRX 'MY04----Forester 2.5XT AT 'MY07----Impreza WRX STI 'MY05----Focus Wagon 2.0 diesel power----Jeep GC 5.2 V8 3.5" Lift
099 256 69 59 Костя
4avto
Сейчас этот форум просматривают: VadimI и гости: 3
