Прогорел поршень точу блок собираю мотор
Сообщение xakep » Пн янв 31, 2011 18:05
Так как я не особо гонщик, вопрос в чем, на чем хорошо и не сильно дорого собирать мотор? имеется в виду сток или ковка там CP/MAHLE. вкладыши оригинал или ACL и т.д.
WRX '04
вот фото сцепы пробег 150 тыс
бензин онли 98, остался чек после последней заправки на укравто на бориспольской по 9.89
буст 1кг.
Пью кровь! Обращаться по тел. …
xakep
Сообщение Vov4ik » Пн янв 31, 2011 22:14
А можно поршень в колекцию на что-то обменять?
Vov4ik
Сообщение Mad Max » Пн янв 31, 2011 22:51
Собирай сток и не морочь себе голову.
На сэкономленные поставь прибор температуры выхлопа и лямбду.
Больше подобное не повторится.
Сообщение Ваня WRX » Пн янв 31, 2011 23:19
+1 за сток
Хоча чув вже від багатьох шо поршня бажано було б поміняти в любому випадку
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Docent » Вт фев 01, 2011 08:54
я так понял из за бенза все случилось %) ?
Docent
Сообщение Shylight » Вт фев 01, 2011 09:42
А с ковкой, при прочих равных условиях, такое может произойти?
Shylight
Pussy lover
Сообщение Mad Max » Вт фев 01, 2011 09:58
ИМХО температура плавления люминия одинакова.
На сколько я знаю, ковка лучше держит нагрузки и детонацию.
Просто я заметил такую вещь- сток поршня горят на сток машинах, или перепрошитых, но у которых нет приборов.
Если чел ставит ковку- то приборы у него уже есть. И мотор как правило настравивается. Поэтому ковка не горит.
Вся наша N-группа едет на Спек-С поршнях и моторах.
Никаких ковок там нет. (хотя я не вкурсе, как делаются спековые поршня, скорее всего это литье под давлением).
ТАк вот если все впорядке, то впорядке. А если что-то не так, то горят как семечки. А дуют туда круто.
Самое страшное для поршней- бедная смесь под бустом.
Хотя всетаки, при прочих равных, ковка выдержит немного дольше литья.
ИМХО.
Сообщение xakep » Вт фев 01, 2011 10:17
поршня по любому менять так как точить блок под 1-й ремонтный надо, все остальное стандарт колено в идеале, шатуны тоже, потратив несколько дней на чтение по поршням понял что прямой статистики ковка-сток нет и если дальше над мотор после сборки не издеваться и не пытаться выдавить 350+ то сток рулит и не стучит как ковка хотя как расточат блок если все по феншуй то ковка не стучит на прогретом моторе и не жрет масло ведрами, кстати то же самое касается и шатунов так как и сток и не сток ломает и тянет и болты вырывает. прямой зависимости нет.
насчет температуры но у меня вырик и на нем стоит родной егт в проше стоковой правдо прописано 1200 градусов я хотел подвинуть на 900 но не сделал по тому я егт датчик и не ставил. В полне возможно что он и не работает хотя я его менял так как предыдущий не работал и вешал чек на приборку, покупал новый.
просвятите насчет вкладышей пожалуйста, сток или ACL поставить и прокладки под блок, ставить из комплекта или купить по толще
COMETIC
xakep
Сообщение sd-style » Ср фев 02, 2011 07:56
xakep
Сток поршни, под ремонтный размер (где-то 470-500грн за поршень), вкладиши ACL, прокладки сток, если не пилили головы/блок. :wink:
П.С. приезжал к нам такой же поршень, оказалось, что форсунки в этом цилиндре не было. :wink: Так, что перед тем как заводить новый мотор, на стенд кинь все 4 форсунки проверь их на пролив.
sd-style
Сообщение zhekab4 » Вт фев 08, 2011 12:25
для 98 бенза и буста в килограмм хреновые последствия.
по вкладышам-acl
Сообщение xakep » Вт фев 08, 2011 13:11
zhekab4 писал(а):для 98 бенза и буста в килограмм хреновые последствия.
по вкладышам-acl
ты не видел ни колена не вкладышей те кто видел не поверили что мотор прошел 150 тыс. выработки нету вообще колено идеал вкладыши можно даже не менять но уже сняли, а вообще я не стал не чего собирать и продал машину без мотора и не жалею :D
xakep
Сообщение Docent » Вт фев 08, 2011 14:01
xakep
на каком масле катал ? и что в замен если не секрет ?
Docent
Сообщение zhekab4 » Вт фев 08, 2011 16:07
я про поршень имел ввиду.
у меня до 1.3 надувает и езжу.
Сообщение xakep » Вт фев 08, 2011 17:49
Aral 5w50 замена не позже 7тыс
проверка 2 раза в день, утром перед выездом и вечером перед выходом из гаража, не скажу но 100% автомат
xakep
Re: Прогорел поршень точу блок собираю мотор
Сообщение Orest » Вт фев 08, 2011 18:08
xakep писал(а):Aral 5w50 замена не позже 7тыс
Анал якщо бути точним :lol:
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
