Посмотреть ошибки на покемоне без сканера
Сообщение konog » Ср апр 11, 2012 17:54
У многих наверное было что появлялся Check Engine, но не все знают как посмотреть ошибки чтоб не ехать на станцию!!!
Выкладываю как это сделать сидя за рулем:
Все выключаешь.
— зажигание в "ON"
— габариты включить
— 4 нажатия на одометр
— габариты выключить
— габариты включить
нажимать быстро (макс. 10 сек)
если есть ошибка(а) — будет код на экране или несколько
если нет — "P – – – –"
нажимая на кнопку одометра можно смотреть ошибки блока управления двигателем, блока управления АКПП, и блока ABS/VDC.
в этом режиме можно посмотреть только текущие ошибки, о которых сигнализирует "Check Engine", если ошибка ушла в память — то только через комп[quote]
Сервисный и Установочный Центр Starline в Киеве
тел 0(67)261-56-10 Би-ксеноновые линзы
Impreza 1.6 2003 МКПП , серебро Свап 2.0
Forester 2.0XT SG5 2005, АКПП, черный ПРОДАН
konog
Сообщение macsim » Чт апр 12, 2012 12:02
после какого раза нажатия на одометр появляется информация на экране? после третей серии 4х разовых нажатий? И как понять ошибка касается какого узла? двигателя или коробки или другого... спасибо..
P.S.не сочти за недоумие...
macsim
Сообщение konog » Чт апр 12, 2012 19:46
После последнего четвертого раза.
А где какая ошибка можно погуглить и понять какая первая буква за то и отвечает а потом четыре цифры это код ошибки:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
konog
Сообщение Halloween » Вт май 22, 2012 22:46
Так всё и сделал, как написано выше. Так ради любопыцтва. Ранше ни чек энжин ни другие сигнальные лампы не загорались. Выдало Р---- . Потом при нажатии кнопки одометра- Р мигающая. При следуещем нажатии выдаёт: С0042, С0047, С0057 покругу.
Это ошибки связаны с шаси? Или чот другое? Подскажите пожалуста если кто знает.
Спасибо. Авто в подписи
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение konog » Вт май 22, 2012 22:59
Да
konog
Сообщение Halloween » Вт май 22, 2012 23:28
Ясно :x а подробнее, что енто, неизвесно?
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение konog » Вт май 22, 2012 23:34
Нужно поискать
konog
Сообщение Николай » Вт май 22, 2012 23:50
С0042 Brake Pedal Position Sensor "Circuit A" (Subfault)
C0047 Brake Booster Pressure Sensor (Subfault)
C0057 у меня нету в списке такой ошибки :cry:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Halloween » Ср май 23, 2012 00:40
Список кодов ошибок и расшифровку можно посмотреть ЗДЕСЬ
На голубой полоске заглавия группы, с левой стороны, нажать плюсик для открытия списка нужной группы
Последний раз редактировалось Halloween Сб янв 05, 2013 19:53, всего редактировалось 1 раз.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Max 2.0XT » Пт июн 22, 2012 17:00
Подскажите, а на Forester 2004 года, тоже такая комбинация подойдет? У меня механика и дисплейчика нет....
Max 2.0XT
Сообщение Berna » Сб дек 08, 2012 00:16
в мене СТІ 2010 автомат і кнопка запуску, і скільки я не щолкав - нічого не показує (пробував в трьох режимах кнопки запуску, габарити і фари...) я так розумію моїй машині це не дано!? чи може на ній це якось інакше робиться?
Berna
Сообщение Halloween » Сб дек 08, 2012 02:01
Все так само робиця. Фари не потрібно вмикати, тільки габарити
konog писал(а): сидя за рулем:
Все выключаешь.
— зажигание в "ON"
— габариты включить
— габариты включить
''ON''-2ге натисканя кнопки. Важливо не прорахуватися з серіями натиснень кнопки одометра (4 рази (не 3 і не 5)), та встигнути за 10 секунд від того, як запалювання перемкнули в ''ON''(двигун не запускати). Якщо щось зробили не так, або все так тільки не встигли, то нічого не вийде -поичинати все з початку.
P.S. перший раз теж не відразу вийшло. Теж замість ключа кнопка. Наявність кнопки запуску замість звичайного ключа, ніяк не впливає в цьому випадку :)
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение Mad Max » Сб дек 08, 2012 14:41
отредактировал название и прикрепил. Позже перенесу в Импрезу.
Сообщение Berna » Вт янв 01, 2013 17:11
дякую получилось!
николай писал(а): C0057 у меня нету в списке такой ошибки :cry:
я не впевнений, але в мене ця помилка не засвічує ЧЕК, сигналізує про потребу заміни гальмівної рідини (проблеми з тиском чи вологістю мабуть)
Berna
Re: Посмотреть ошибки на покемоне без сканера
Сообщение Avantyrist » Вт мар 26, 2013 17:16
у меня легась 99-го года ,есть смысл клацать будет видно или эт на новые модельки комбинация? :P
Avantyrist
