Фильтр салона на импреза ГТ
Сообщение Alkon » Чт мар 14, 2013 23:30
Настали теплые весенние деньки и опять вся пыль лезет в салон..., возможно темка уже подымалась, однако решил все таки поделиться - думаю владельцы импрез до 2000 года, оценят :good: . В стоке, как вы знаете фильтра салона, в импрезах тех годов , нет, однако на Форях при такой же конструкции печки салона, таковой присутствовал. Еще прошлым летом, задался целью найти все необходимые детальки для установки в импрезу, и о чудо! после долгих поисков в просторах интернета, нашел Оригинальный Субаровский комплект для дооснащения фильтром салона!
Нашел номерок по экзисту - G3210FC010, заказал - через несколько дней получил - в комплекте заглушка, уплотнительная резинка и все необходимые крепежные винты и даже наклеечка (типа ваш авто оснащен фильтром салона :D ). Заказал фильтр салона Форестер. Установка заняла около 20 минут - заводская выштамповка на нижней части пластикового корпуса печки под бардачком быстро сдалась при помощи подручных средств отвертки и плоскогубцев - все, доступ к радиатору печки открыт! Вычищаем грязь, я это делал старой зубной щеткой и аккуратно заводим новенький фильтр, закрываем заглушкой из комплекта и радуемся чистым воздуховодам! :good: Незабываем о наклеечке, обязательно наклеиваем на торцевую часть торпедо :D
Subaru Impreza GT 2000, Была...
Alkon
Re: Фильтр салона на импреза ГТ
Сообщение Shkabur » Чт мар 14, 2013 23:59
Инструкция по установке http://www.subiegal.com/thecars/impreza ... filter.htm
Shkabur
Сообщение Alkon » Пт мар 15, 2013 16:36
Shkabur писал(а):Инструкция по установке http://www.subiegal.com/thecars/impreza ... filter.htm
Спасибо, Shkabur, важное наглядное дополнение :beer:
Alkon
Сообщение BLIK911 » Пн сен 09, 2013 10:40
Парни молодцы я два дня ломаю голову и немого понять, где фильтр салона, его просто там нет, но есть руки, спасибо за подсказку всем удачи
BLIK911
Сообщение Jedi » Пн сен 09, 2013 13:51
Кстати, вместо дремеля достаточно острого ножа (не канцелярского). Гораздо аккуратнее выходит.
Jedi
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Пн сен 09, 2013 14:44
прикольно, я тоже такое хочу :good:
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение Egorka87 » Ср дек 04, 2013 11:58
Я себе тоже ставил, подтверждаю - ничего сложного, а крышка эта от Форика. Снять бардачок, вырезать ножом место в корпусе печки (там даже есть окантовка по которой резать), всунуть фильтр и прикрутить крышку. С екзиста я эту крышку за 265грн покупал.
Egorka87
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Ср дек 04, 2013 16:58
так полный набор для установки? G3210FC000 + G3210FC010, или в этот набор G3210FC010 уже всё входит ?
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение Shkabur » Ср дек 04, 2013 17:18
G3210FC010 - кит для установки
G3210FC000 - фильтр
Shkabur
Сообщение КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua » Ср дек 04, 2013 17:51
понял, буду знать
мой моб. Обб77ІЧО6Ч
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua
Сообщение dima0920 » Пн дек 09, 2013 20:30
А на B11 этот комплект подходит?
STI-club Ukraine
Mercedes GL 550 MY08
+380738128888
dima0920
Сообщение Shkabur » Пн дек 09, 2013 22:35
Нет.
Shkabur
Сообщение dima0920 » Пн дек 09, 2013 23:57
Жаль
STI-club Ukraine
+380738128888
dima0920
Сообщение WRX2003 » Ср май 28, 2014 20:04
Беда.Думал у себя на Гт 96 года поставить салонный фильтр,но у меня нет такой выштамповки, где резать под фильтр :cry: Может можно малой кровью корпус печки поменять или кожух какой? Подскажите,кто сталкивался.
WRX2003
Сообщение Shkabur » Ср май 28, 2014 22:20
Поставить панель с рестайла.
Shkabur
