Троит
Троит
Сообщение legacy94 » Вс авг 21, 2016 13:26
Сегодня ночью после 2-х подряд заездов на 402 метра у меня затроил мотор. При резком открытии дросселя стреляет во впуск. Запускается мотор с пол оборота, но как будто при очень раннем зажигании, пытается в обратную сторону запуститься. Метки ГРМ на месте, свечи менял. Подозрение на впускные клапана, но грохота не было... УОЗ и компрессию пока не мерил. Ошибок нет. 200км назад снимал двигатель для переделки маховика, замены диска, сальников, масла, пр. мелочи... У кого какие соображения?
[youtube]https://youtu.be/GqDUZK_Wa-E[/youtube]
legacy94
Re: Троит
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс авг 21, 2016 14:04
Замер компрессии рулит . :wink:
Re: Троит
Сообщение legacy94 » Вс авг 21, 2016 16:48
Анатолий Валерьевич писал(а):Замер компрессии рулит . :wink:
Согласен) Просто замеры произвести смогу только завтра(
legacy94
Re: Троит
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс авг 21, 2016 17:20
Можно и завтра , но замеры вперёд . :wink:
Re: Троит
Сообщение legacy94 » Пн авг 22, 2016 18:44
Анатолий Валерьевич писал(а):Можно и завтра , но замеры вперёд . :wink:
Только что на холодном двигателе замерил компрессию. Вот что показал прибор:
1 — 9
2 — 9
3 — 7
4 — 9
Не могу понять почему 9. Наверное прибор врёт, или из-за того что мотор холодный. А вот 3-й цилиндр напряг.
Тут же воткнул камеру в 3-й цилиндр. Увидел мало чего, но всё-же:
https://youtu.be/CUrWtZ0d7-M
legacy94
Re: Троит
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн авг 22, 2016 18:55
Там поршень сгорел нафиг , на видео видно на 33 секунде , там даже кольца видны .
Мотору плохо . :cry:
Видео зачёт . :good:
Re: Троит
Сообщение zhekab4 » Пн авг 22, 2016 19:21
привет детон похоже и калильное зажигание
у меня перегородки рвало и более трех не качало
семь это еще круто
Re: Троит
Сообщение legacy94 » Пн авг 22, 2016 19:52
Анатолий Валерьевич писал(а):Там поршень сгорел нафиг , на видео видно на 33 секунде , там даже кольца видны .
Я думал то масло блик давало от подсветки камеры... По тому что в других цилиндрах та же картина.
И из выхлопа дыма почему-то нет.
legacy94
Re: Троит
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн авг 22, 2016 19:58
Там куска поршня нету , да и масло в таких количествах там не должно быть .
Если по остальным котлам подобная печаль - чтото не так со смесью было .
Там поршень тупо выгорал , думаю что даже на горячке турбины могут быть куски люмуния .
Re: Троит
Сообщение zhekab4 » Пн авг 22, 2016 20:09
по виду 205e поршни стоят??
Re: Троит
Сообщение legacy94 » Пн авг 22, 2016 21:09
zhekab4 писал(а):по виду 205e поршни стоят??
Верно
legacy94
Re: Троит
Сообщение legacy94 » Пн авг 22, 2016 21:10
Анатолий Валерьевич писал(а):Там куска поршня нету , да и масло в таких количествах там не должно быть .
В среду вскрою, фото скину)
legacy94
Re: Троит
Сообщение legacy94 » Вт авг 23, 2016 08:44
Турбина от этого могла пострадать?
legacy94
Re: Троит
Сообщение legacy94 » Ср авг 24, 2016 17:56
Сегодня достал мотор, скинул клапанную крышку. Вот что увидел: Изображение
Причиной был один оборванный, один вырванный с резьбой болт постели РВ.
Нашёл БУ вал, продавец не может цену сложить,я не знаю сколько предложить. Помогите пожалуйста сориентироваться)
Голову специально не снимал, чтобы зря прокладку не снимать. Вымокал весь бензин из того котла, завтра засуну камеру. Думаю с поршнем всё ок.
legacy94
Re: Троит
Сообщение zhekab4 » Ср авг 24, 2016 18:21
первый раз мотор такой вижу :)
вал пополам??
у меня два болта лопались-один на одном бугеле,второй на другом.я правда услышал сразу.поэтому заказал на будущее новые
но судя по видео поршню плохо
