Доработка Subaru impreza GT GC8
Re: Доработка Subaru impreza GT GC8
Сообщение atrax gc8 » Вт июн 19, 2018 21:38
Купи механический бустконтролер, у него в комплекте идет тройник в котором зазые сичения поставь как ы инструкции написано только тройник и должна дуть 1,1 даже если мозг нешется
atrax gc8
Сообщение zhekab4 » Вт июн 19, 2018 23:12
не надо так делать
Сообщение Shylight » Ср июн 20, 2018 09:56
действительно, зачем разбираться, почему мозг в аварии и дует не больше 0.5, надо поставить механический буст, надуть 1.1 и развалить мотор :D
Shylight
Pussy lover
Сообщение SerGo » Чт июн 21, 2018 18:56
Следующий шаг это замена соленоида на трехпортовый MAC.
SerGo
Буду искать проблему.
SerGo
Сообщение Shylight » Пт июн 22, 2018 11:36
SerGo
этого тоже делать не стоит, под 3-х портовый соленоид нужно править wastegate duty cycle иначе будет передувать
оптимальным решением будет найти неисправность в стоковом железе, а не пытаться исправить ситуацию тюнингом ..
в первую очередь проверить корректность работы расходомера, лямбды, топливного насоса
Shylight
Pussy lover
Сообщение SerGo » Пт июн 22, 2018 13:53
Расходомер поменян, лямбда поменяла, топливный менян на walbro255, теперь есть мысль, что просто неисправен соленоид. По идее остался только он и датчик детонации.
SerGo
Сообщение zhekab4 » Пт июн 22, 2018 15:13
вот датчиком детона похоже все и закончится
Сообщение Shylight » Пт июн 22, 2018 15:40
можно же проверить по идее .. книга говорит, что на сигнальном проводе при вкл зажигании и на хх должно быть 2.8 вольта
Shylight
Pussy lover
Сообщение SerGo » Сб июн 23, 2018 13:13
Ребята, а подскажите станет ли на машину рулевая рейка от Лисы STI?
SerGo
Сообщение Vov4ik » Сб июн 23, 2018 13:36
карданчик и шланги могут отличатся
Vov4ik
Сообщение zhekab4 » Сб июн 23, 2018 14:01
а крепление не под болты у лисы левое?
Сообщение SerGo » Вт июл 10, 2018 18:22
Сегодня приладил трехпортовик, вроде всё дует отлично! 0,9-1 больше не дует.
SerGo
Сообщение SerGo » Сб июл 21, 2018 10:29
Блин, две поездки дуло 1 бар на новом соленоиде, а теперь опять дует 0,4. Жопа какая-то.
SerGo
Сообщение SerGo » Чт июл 26, 2018 13:45
Опять едет.
SerGo
