Вопрос по лямбда зондам!
Сообщение makey » Пт апр 21, 2017 18:29
Добрый день! Forester SG 5 2004 г. Вопрос по лямбда зондам!Замучила меня эта фиговина в край.Сначала выдавала ошибку по подогревателю(помоему 0032) .Стояла оригинал 22641аа280.Взял на пробы тоже оригинал ,только22641аа180.Ошибка потухла,всё хорошо,но иногда выдаёт ошибку P0133 медленный отклик датчика кислорода.Подскажите,либо датчик не подходит,либо что-то с провадами? Кто менял на не оригинал?
makey
Re: Вопрос по лямбда зондам!
Сообщение zhekab4 » Пт апр 21, 2017 19:42
по замене только денсо будет работать нормуль
не факт что взяли живую лямбду,все это легко сечётся
Сообщение makey » Пт апр 21, 2017 20:23
Сейчас тестил мультиметром. На синем и белом проводах постоянно 0,3 в. Когда газуешь,немножко колеблется.
makey
Сообщение zhekab4 » Пт апр 21, 2017 21:16
логи нужны
это прошлый век лз тестить таким образом,тем более широкополосник
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 21, 2017 21:58
Зонды разные и похоже что не очень совместимые , как по разъёму , конструктивному исполнению так и по выходной характеристике сигнала .
Тестером эти вещи давно уже не проверяютца т.к. без компа сложно расшифровывать их сигнал , у каждого из них он свою характеристику имеет под которую в мозге прописана своя карта .
0,3 иольта - опорное напряжение из мозга двигателя , оно даже без зонда есть .)
Сообщение makey » Пт апр 21, 2017 22:14
Приходится ковырять самому... Пробовал через OBD доктор.График почти неподвижный с отметкой ближе к 0.А потраченный день на СТО Субару я запомню надолго!Грешу ещё (коль ошибка бедная смесь)на том же сто,чтоб снять лямбду,откручивали штаны,но прокладку оставили старую!!! Может подсос воздуха?
makey
Сообщение zhekab4 » Пт апр 21, 2017 22:25
лямбда уже по факту вешает вам p0171 и дело тут явно не в старых прокладках выхлопа
форь турбо?
Сообщение makey » Сб апр 22, 2017 14:30
zhekab4 писал(а):лямбда уже по факту вешает вам p0171 и дело тут явно не в старых прокладках выхлопа
форь турбо?
Нет, простой 2 литровый. сегодня опять ошибки 0133 и 1137.На СТО сказали мёртвая лямбда!
makey
Сообщение zhekab4 » Сб апр 22, 2017 20:25
так вроде ошибка первая относится ко второму лз
а вторая к первому
короче логи смотреть и нефиг гадать
Сообщение makey » Вс апр 23, 2017 16:11
[quote="zhekab4"]так вроде ошибка первая относится ко второму лз
а вторая к первому
Нет,всё по первой! Медленный сигнал и бедная смесь. Как снять логи?
makey
Сообщение zhekab4 » Вс апр 23, 2017 17:11
шнур ноут программа и вперед
Сообщение makey » Пн апр 24, 2017 20:14
[quote="zhekab4"]Сообщения: 1825
[/qШ
Шнурка нет.Есть ELM 327(блютуз сканер)
Ошибки по первому зонду P0133
Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда
P1137
Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4)
makey
Сообщение zhekab4 » Пн апр 24, 2017 21:43
программа ecuexplorer
шнур k-line
ноут с виндой хр либо семерка
Сообщение zhekab4 » Пн апр 24, 2017 21:44
elm ни о чем
Сообщение UserAnonymous » Ср сен 20, 2017 09:35
Кто-нибудь подскажет какое напряжение выдает "Torque" на первых лямбдах EZ30 2004-2009'. У меня ~2,8V это стехиометрическая смесь. Посмотрел у знакомого на EJ2.0 2008' ~2,2V. У еще одного FB2,5 015 тоже ~2.2V
Спасибо.
Subaru Outback 3.0 AT '04
UserAnonymous
