Непонятки с фильтрами ATF
Сообщение eXploit » Вт май 30, 2017 11:53
Всем привет! Недавно пришлось заказывать фильтр атф (на легаси б13 4ат), который проходит под номером 38325AA032. Предложили замену с номером 38325KA010. Проблема в том, что на первом написано "Transmission Only", а на втором "CVT Only", но продавцы утверждают, что это аналогичный фильтр. Всякие сайты типа avto.pro итд предлагают 38325KA010 как замену для 38325AA032. :unknown: В чем же все-таки разница и можно ли заменять один другим, не читая надписи? Если кто сталкивался, отзовитесь плз :)
Ладно, я построю свой парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя к черту парк...
eXploit
Re: Непонятки с фильтрами ATF
Сообщение трансфер » Вт май 30, 2017 13:59
там різниця в клапані. можливо різні тиски в різних коробках. а яка проблема купити правильний фільтр?
трансфер
Сообщение eXploit » Чт июн 01, 2017 16:11
трансфер писал(а):там різниця в клапані. можливо різні тиски в різних коробках. а яка проблема купити правильний фільтр?
Да проблемы, собственно, нет. :) Скорее это вопрос доверия к той куче ресурсов (я имею в виду инет магазины, продавцов итд), которые предлагают подобную замену.
eXploit
Сообщение aleks205 » Пт апр 06, 2018 20:45
Поделитесь пожалуйста где и как меняете масло в Анапе?
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми вёдрами – не тупите, идите за ней!
aleks205
Сообщение aleks205 » Вт апр 10, 2018 22:21
aleks205 писал(а):Поделитесь пожалуйста где и как меняете масло в Анапе?
В авомате
aleks205
Сообщение VadimI » Ср апр 11, 2018 01:02
Кстати, в мурзилке нашел, что внешний фильтр, если он установлен, меняется только в случае физических повреждений.
Сообщение KUCH » Ср апр 11, 2018 12:19
VadimI писал(а):Кстати, в мурзилке нашел, что внешний фильтр, если он установлен, меняется только в случае физических повреждений.
Іншими словами, те що він вічний?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение VadimI » Чт апр 12, 2018 02:01
KUCH писал(а):Іншими словами, те що він вічний?
Так вони пишуть в Service Manual. :pardon:
Сообщение Andrey.Karasenko » Вт апр 24, 2018 11:07
В смысле вечный, так что я его зря менял что-ли?))
Andrey.Karasenko
Сообщение VadimI » Вт апр 24, 2018 20:33
Andrey.Karasenko писал(а):В смысле вечный, так что я его зря менял что-ли?))
По мнению Subaru Corp., получается зря.
На мой взгляд, больше толку от чистки/замены внутреннего фильтра.
Но хуже не будет.
