Форсунки на wrx08
Тюнинг и доводка автомобилей
Форсунки на wrx08
Сообщение antidrada » Пн июн 08, 2009 23:39
Привет,собираюсь поставить VF52 на врыкс08,облазил кучу забугорных сайтов,но так и не прояснил для себя надо менять инжектора или нет.Сток вроде 540сс, пишут что на 6000 об. IDC составляет 94%,что вроде предел, хотя до 4,5-5000 IDC ок.85%,мнения разделились от менять не надо до 750сс,продавцы рекомендуют 650сс.Если посмотреть по калькулятору http://www.stealth316.com/2-calc-idc.htm то при давлении 15-17 менять не надо.Может кто может сформулировать,что лучше недолить или перелить Very Happy .К чему приводит установка инжекторов с запасом.Если менять то надо-ли ставить новый регулятор давления топлива,напр DW рекомендует давление в рампе 60-65.
Последний раз редактировалось antidrada Вт июн 09, 2009 09:13, всего редактировалось 1 раз.
antidrada
Сообщение Bilyk WRX » Вт июн 09, 2009 02:22
твоих хватит с трудом.
смысл менять есть при чем вместе с топливным насосом
нужно будет перенастроить топливные карты.
регулятор не нужен.
Bilyk WRX
Сообщение antidrada » Вт июн 09, 2009 09:12
Спасибо за ответ ,а на что менять на 650сс или сразу на 750сс ,скорость работы у них наверно одинаковая, отличаются объемом впрыска за микроцикл.Что лучше для образования смеси меньшими порциями но чаще или большими но реже.Тенденция общая имхо в увеличении кол-ва впрысков.С другой стороны вроде рекомендуют IDC до 80%.Получается что при высоких значениях IDC форсунка просто льет топливо постоянно
antidrada
Сообщение ®@©E® » Вт июн 09, 2009 11:06
IDC по логгеру а-ля RomRaider/EcuEdit ? :)
®@©E®
Сообщение antidrada » Вт июн 09, 2009 16:07
Вопроса не понял :oops: турбина еще не стоит или можно эмулировать процесс, У Atomic похожие значения должны быть WRX8 c VF43,вроде они с VF52 близнецы братья,
на форуме он пишет форсы 100% если это IDC то вроде надо форсы менять, конечно полной имхо.Кстати он мне этого делать не советует. :D может и правильно?Что будет если напр. 750сс с запасом поставить ,будет IDC 70% на 6000 ,что в этом плохого
antidrada
Сообщение Matador » Вт июн 09, 2009 19:44
Есть 800 форсы бу, откатали 5000, если интересно в личку
Matador
Сообщение ATOMIC » Ср июн 10, 2009 08:24
Все просто - цель постойки WRX antidrada 300моторных сил
на моей машине было 291 колесных=363 моторных при 100%IDC
исходя из этого (конкретных машин и опыта) сделаны выводы по необходимости 750сс
а дальше как хотите можете хоть 1600сс поставить ))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение antidrada » Ср июн 10, 2009 09:48
Спасибо за ответ, я собственно решаю 650 или 750, судя по зарубежному опыту до 320лс для wrx08 c VF52 вполне реально,хотя конечно собственного опыта не имею :oops: ,может и к лучшему ,готов прислушиваться к мнению профессионалов.Просто хочу разобраться во всем сам и собрать все точки зрения :roll:
antidrada
Вернуться в Тюнинг
