Замена понижающих шестерен 5МТ
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение YuriiMytiai » Пн авг 17, 2020 09:36
В общем, имеется Аутбек 3 на механике, на котором я частенько сьезжаю с асфальта. При этом иногда приходится очень медленно ползти (когда сложная геометрия дороги) или раскручивать двигатель до достижения необходимого крутящего момента (например тронуться в песке, или еще лучше - кого-то дернуть). При этом с начала года уже раз 4-5 хорошенько подпаливал сцепление. В последний раз когда выдергивал зарывшийся Логан из песка, воняло еще несколько часов. В связи с этим вопрос: можно ли поменять шестерни понижайки чтобы передаточное число было хотя бы 2, а не 1.2 как с завода? Я понимаю, что готовых наборов не будет (в интернете нашел ровно 0 инфы по этой теме) и придется шесетрни вытачивать либо брать с других автомобилей, но интересует можно ли вообще это сделать (есть ли место в коробке под шесетрни большего диаметра, возможно ли стандартные шестерни вообще вынуть оттуда) без переделки корпуса коробки или еще чего-то в ней? Разбирать коробку чтобы увидеть что это гиблая затея как-то не очень хочется.
P.S. где-то видел что на Фориках 20Х МТ передаточное число понижайки в раене 1.44. Можно ли на худой случай взять шестерни из этой коробки?
Спасибо!
YuriiMytiai
Re: Замена понижающих шестерен 5МТ
Сообщение YuriiMytiai » Чт авг 20, 2020 08:53
Если кому интересно, нашел две темы:
https://www.drive2.ru/l/486423670323937618/
https://www.ultimatesubaru.org/forum/to ... k-warning/
Я так понял что проще всего будет поставить детали с атмо форестера, но это не точно=)
YuriiMytiai
Сообщение Lambert » Чт авг 20, 2020 10:00
YuriiMytiai писал(а):проще всего будет поставить детали с атмо форестера, но это не точно=)
якщо у вас турбо - то атмокоробка з понижайкою на турбовому моторі довго не житиме
це вже перевірялось
турбопорохобот
Lambert
Сообщение YuriiMytiai » Сб авг 22, 2020 13:14
Турбо аутбеки этого поколения вроде бы только в Японии и США были, ну и евродизель=)
Нет, у меня обычный 2.5 EJ253
Пытался найти узел понижайки с форика/импрезы, где передаточное число 1.44, но видимо это гиблая затея, только коробки в сборе предлагают. А не факт что оно все станет в мою коробку без доработок...
YuriiMytiai
Сообщение Lambert » Вс авг 23, 2020 11:33
то поставте всю донорську коробку в зборі? :)
турбопорохобот
Lambert
Сообщение YuriiMytiai » Пн авг 24, 2020 20:38
Там передаточные числа другие, для 5 передачи точно
Возможно и главная передача другая + возможно коробка с двухлитрового атмо Форестера не выдержит 2.5 мотор
YuriiMytiai
Вернуться в Тюнинг
