Расход топлива на 2.0
Сообщение Туся » Ср окт 10, 2007 09:40
наверняка тема уже была, искала... не нашла!
интересует следующее!
сейчас рулю только!! по городу, так сказать каникулы закончились :cry: , расход топлива получается 17л на 100 км (2.0 АТ)- это нормально?????? в пробки встреваю строго два раза в неделю, на артема, когда сына с тренировки везу, не летаю и соревнования на светофорах не устраиваю :o . Может стоить шо нить проверить, куда нить заглянуть...
Туся
Сообщение Zorg » Ср окт 10, 2007 11:36
Многовато чегойта...А можно подробнее о машине, где обслуживалась и чем вы её кормите?
WRX `08
Zorg
Сообщение Туся » Ср окт 10, 2007 12:35
Zorg писал(а):Многовато чегойта...А можно подробнее о машине, где обслуживалась и чем вы её кормите?
значиццо так: Форик наездил всего почти 10т, скоро ТО1, покупался на ММ, соответственно обслуживается на нем же. кушаем мы сейчас воговский 95, был опыт с лукоилом 95+.. пару раз глохла, ездила на ММ, ничего вразумительного не ответили... сказали бензин! также не дает покоя детонация на холостых... опять же ММ говорит, что для оппозитников это норма, а мне эта не нравицца :x .
Туся
Сообщение Zorg » Ср окт 10, 2007 13:10
Если ТО близко, то рекомендую подождать.Если ничего после ТО не измениться то...
Аналогичная ситуация была на 50т.км После плохого бензина машина начала глохнуть, сразу поехал на станцию, вылечили заменой свечей и чисткой дроссельной заслонки.Чек не горел, машина просто начала плохо ехать, глохнуть при троганьи и расход резко увеличился.
WRX `08
Zorg
Сообщение Туся » Ср окт 10, 2007 13:49
ок.ПАССИБА!!!!!! :wink:
Туся
Re: Расход топлива
Сообщение Supercharger » Ср окт 10, 2007 13:59
Туся писал(а):наверняка тема уже была, искала... не нашла!
На ВОГе Киевском не рекумендую заправляццо, в Житомире на ВОГе бензин понравился. Про Лукошу ваще забудь :wink:
У меня на ВОГовском бензине машина и на второй передаче хочет заглохнуть. А ваще я был бы рад если бы у меня был такой расход :D
Supercharger
Re: Расход топлива
Сообщение Туся » Ср окт 10, 2007 14:07
[/quote]
У меня на ВОГовском бензине машина и на второй передаче хочет заглохнуть. [/quote]
А альтернатива есть?
к сожалению, пока не обзавелась маленьким нефтеперерабатывающим комбинатиком 8)
Туся
Re: Расход топлива
Сообщение Supercharger » Ср окт 10, 2007 14:21
к сожалению, пока не обзавелась маленьким нефтеперерабатывающим комбинатиком 8)[/quote]
Альтернатива ?
ОККО, Гепард, КЛО, ANP, Укрнафта тоже нравиццо
Supercharger
Сообщение Георгий » Ср окт 10, 2007 14:36
Укртатнафта без проблем за последние пол года :Yahoo!:
Георгий
Re: Расход топлива
Сообщение tigor » Ср окт 10, 2007 14:38
как по мне - занадто - мой 2.0 АТ кушает от 10.5 до 12 л 95-го, не больше.
а детонация .. - если имеется ввиду мелкая вибрация в салоне на холостых, то она обычно проявляется при включенном кондишне, без него - редко.
может включен power без надобностев?
tigor
Сообщение Туся » Ср окт 10, 2007 14:52
и с кондиционером и без него, все равно трясёт...powerом вообще еще не пользовалась
самое обидное... что уже наперед знаю, на ММ на ТО тож ничего толкового не скажут..
может посоветуйте какого нить знатока СубоФориков, я б с удовольствием подъехала, ваприсов тьма....шоб я потом на ММ подкованая ехала :x
Туся
Сообщение ®@©E® » Ср окт 10, 2007 22:06
Розхід неправильний, це точно. Вібрація на холостих ймовірно від проблеми вприску / запалювання в одному з циліндрів. Тобто перевіряти свічки і форсунки. Можна ще лямбда-зонд. Десь так.
BTW, а як машинка їздить? Динаміка в порядку?
®@©E®
Сообщение ®@©E® » Ср окт 10, 2007 22:08
®@©E®
Сообщение ®@©E® » Ср окт 10, 2007 22:09
®@©E®
Сообщение multik » Ср окт 10, 2007 22:46
трясёт на холостых - однозначно бензин! я это уже проходил :twisted:
выкатай остатки бенза в баке, заедь заправь на OKKO полный бак. скинь на ночь минусовую клемму, а с утра куда-нибудь на трассу и дай своему Форику под хвост как следует. сразу может и не перестанет трясти, но через пару выкатанных баков правильного бенза скорее всего пройдёт.
p.s. запрвка ОККО заправе ОККО - рознь! помню Бекет мне рассказывал что есть настоящие ОККО продающие бенз Мажейкю, а есть ОККО которые работают по франчайзингу под логотипом ОККО и продают всё шо хатят. короче проверенные заправки - на Кардачах и на Воссоединения перед Ленинградкой!
p.s.s. если не получиться с клеммой - свисти помогу :wink:
Impreza WRX STi MY'08
Impreza 2.0R Sports Wagon MY'07
multik
Алкотреш Тим
