Доводчик стекол + Subaru XV
Сообщение ross104 » Пн сен 17, 2012 15:59
Привет!
Подскажите у кого стоит доводчик стекол на Subaru XV и при этом нормально функционирует?
Официалы блок поставили и стекла он доводит но на водительском сносит башку штатному автомату. Чтобы закрыть окно из салона надо кнопку раз 10 тыкать, так как стекло поднимается на 2-3 см. и останавливается.
В России люди пишут что им ставили сразу с салона и все работает нормально но не в курсе что и как им установили :) Работает и все...
Может есть кто живой решивший данную проблему?
ross104
Сообщение Holod » Вт сен 18, 2012 11:04
Наши установщики делают доп схемку и всё работает как часики.
Чего они делают, знают только они и они за это получают денежку.
Поищи других установщиков. Удачи!
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение ross104 » Вт сен 18, 2012 11:51
Привет!
А они бы не продали эту доп схемку? :) А то других установщиков найти неполучается да и священное слово ГАРАНТИЯ :))))
ross104
Сообщение Halloween » Чт сен 20, 2012 02:38
ross104 кнопку ввех до упора и придержать 1-2сек и не закрываецо? Открываецо так-же или нормально?
А что гарантии на сигнакку нет?
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение ross104 » Чт сен 20, 2012 08:50
Нет. Автоматический режим сносит, после того, как доводчик закроет водительское стекло.
Есть, а толку :) Сигналка и блок доводчика работают без нарецаний. Проблема в подключении ;)
Официалы такого делать не умеют. Другие установочные центры города тоже разводят руками.
А те установщики которые знаючт что с ним делать находятся за 1000+ км. от меня :)))
ross104
Сообщение Halloween » Пт сен 21, 2012 09:53
имхо не претендуещее на истену: найти место подключения провода доводчика к проводу стеклоподёмника, осмотреть, мож тупо обрубили штатный провод или пропадает контакт. Если там всё норм. отсоеденить провод доводчика, проверить работоспособность кнопки стеклоподъёмника. Если с отключеным доводчиком все ок. то перед его подключением в провод идущий от контроллера стеклоподъёмника к месу подключения доводчика, установить диод так, чтоб ток с выхода доводчика не попадал на выход штатного конттоллера, а от котроллера к стеклоподъёмнику проходил.
П.С. Могу ошибацо но думаю на Икс Ви схема стеклоподъёмников аналогична Импрезе 2008+
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение dif » Пн сен 24, 2012 22:44
Доводчики ставил на многие автоматы Принцип у автомата следующий он работает при вкл зажиг и сщитает обороты до отсечки от нагрузки ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ АВТОМАТ РАБОТАЛ С ДОВОДЧИКОМ ЕМУ В МОМЕНТ ДОТЯЖКИ НАДО ВИДЕТЬ ЗАЖИГАНИЯ ТОЕСТЬ IGN2 на разних машинах по разному напремер в хендай это минус в некоторых плюс через 1Ом в некоторых ето can-шина Тоесть стеклоподемнику нужно создать условия как при включеном зажигании ВОТ...........
dif
Сообщение ross104 » Пн сен 24, 2012 23:02
dif писал(а):Доводчики ставил на многие автоматы Принцип у автомата следующий он работает при вкл зажиг и сщитает обороты до отсечки от нагрузки ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ АВТОМАТ РАБОТАЛ С ДОВОДЧИКОМ ЕМУ В МОМЕНТ ДОТЯЖКИ НАДО ВИДЕТЬ ЗАЖИГАНИЯ ТОЕСТЬ IGN2 на разних машинах по разному напремер в хендай это минус в некоторых плюс через 1Ом в некоторых ето can-шина Тоесть стеклоподемнику нужно создать условия как при включеном зажигании ВОТ...........
А на субарики ставили? :)
ross104
Сообщение 007MOTY007 » Вт сен 25, 2012 10:12
Канечно он у меня автоелектриком работает Можно сделать причем с полным фотоотчетом для форума. :D
007MOTY007
Сообщение ross104 » Ср сен 26, 2012 22:40
Шутите иль реально надеяться можно? :)
ross104
Сообщение dif » Пт сен 28, 2012 22:07
А че шутить мы люди не жадные будем фоткать (за просмотр фоток деньги не платят ?) и ....
dif
Сообщение dif » Пт сен 28, 2012 22:35
А вобще-то есть такая штука Sheriff PWM-200 (я от нее тащусь .................,а хояйва стареньких хитромарок так ваще) значет ШО ЦЕ: это интерактивный модуль управления стеклоподемниками который превращает все стеклоподемники в автоматы ДА все!!!!с дотяжкой ,памятю,и самое прикольное СТАВИШ РУКУ ОН ВИДЕТ НАГРУЗКУ И ОСТАНАВЛЕВАЕТСЯ как в лехусах .Если надо на 4 стекла то ставиш 2ва таких А ВЕСЬ ПРИКОЛ ШО СТОИТ КАК ОБИЧНАЯ БЕЗМОЗГОВАЯ ДОТЯЖКА и радной тупой автомат и рядом не валялся.......Память на дотяжку тоже прикол (остановился окно приоткрыто ,вышел ,поставил на сигн окно закрылось если в течении 5 менут открываеш машину то стекло возвращается в исходную...ВО КИТАЙЦЫ ДАЮТ по поводу надежности проюзал более 3 лет полет нормуль
dif
Сообщение ross104 » Пт сен 28, 2012 22:52
Ну у меня Tiger PWM-200 - такой же китай и тоже вроде довольно качественный.
Ну у меня она совсем не старенькая :)
ross104
Сообщение dif » Пт сен 28, 2012 23:22
наверное всетаки такой http://carsecurity.com.ua/tiger-pwm4-p-3049.htmlй
dif
Сообщение dif » Пт сен 28, 2012 23:24
так к такому еще надо релюшечку и проводочки
dif
