Valodia писал(а):ребята а вот вопрос про сами кнопки. у меня стоит эмулятор сд чейнджера и он втыкается в разьем в который надо подключать кнопки на руле, будет ли это все дело работать паралельно подключенным? И еще вопрос, а можно ли кнопками переключать треки с сд или с эмуля ?
Valodia писал(а):гром аудио на мою гамнитолу нету, у меня без чейнджера поэтому только дмс(((
Sid.sumy писал(а):а вообще занялся бы заменой головы с рестайла.
Sid.sumy писал(а):Valodia писал(а):гром аудио на мою гамнитолу нету, у меня без чейнджера поэтому только дмс(((
Минус ДМЦ что она не понимает кнопки на руле, ими можно только регулировать громкость. Но к ним так быстро привыкаешь....а вообще занялся бы заменой головы с рестайла.
Sid.sumy писал(а):кстати вопрос, кнопки на руле подглючивают, отсюда появляются непонятки. Во первых магнитола понимает что за кнопка по сопротивлению, думал сдох или отвалился какой то резюк (все началос прошлой зимой после морозов больших) разобрал, все пропаял, одинаково, и самое интересно что иногда все работает хорошо, но в большинстве случаем Выкл Громкости добавляет звук как и +, Плюс в свою очередь иногда его уменьшает, Минус переключает Мод. ТОесть глючат только 3 кнопки, иногда все хорошо. Где искать причину? Голова? или все же чтото другое. ПРобывал отпаять один резюк и подключить, не работали какие то кнопки а выкл звука всеравно глючил.
AL писал(а):Если те кнопки, что глючат находятся на очень близких значениях сопротивления, то скорее всего провода-разъемы добавляют эту разницу и магнитола не воспринимает их правильно. Попробуй пройти по всем разъемам (руль-подрулевая колонка-магнитола) и почистить их.
