Доработка Subaru impreza GT GC8
Re: Доработка Subaru impreza GT GC8
Сообщение SerGo » Пн май 14, 2018 12:16
Жёлтые? У меня серые стояли и серые пришли по вин коду.
SerGo
Сообщение SerGo » Пн май 14, 2018 12:17
Я уже не знаю почему она 0,5 дует, вроде многое поменял, осталось наверное датчик детонации и расходомер.
SerGo
Сообщение Shylight » Пн май 14, 2018 13:37
серые хз, не знаю, но если заказывались по вин то должны быть ок
расходомер посмотри значения какие напряжения на хх, должно быть, что-то в р-не 1.24-1.36, если что-то типа 2,7-3.2 ему жопа
Shylight
Pussy lover
Сообщение SerGo » Пн май 14, 2018 19:00
Спасибо, попробую.
SerGo
Сообщение SerGo » Ср май 16, 2018 22:51
Парни, читал форум про подобную проблему, как у меня. А скажите, где-нибудь жиклёр должен быть в трубке на соленоид?
SerGo
Сообщение zhekab4 » Чт май 17, 2018 07:03
конечно,от турбины до тройника ,в этом коротком шланге
Сообщение SerGo » Чт май 17, 2018 18:23
А у меня там по-моему просто вакуумная трубка, надо будет точно глянуть. А где его взять этот жиклёр если что?
SerGo
Сообщение SerGo » Чт май 17, 2018 18:26
Может из-за отсутствия этого жиклёра работать соленоид и вестгейт неправильно?
SerGo
Сообщение SerGo » Чт май 17, 2018 18:31
Есть какой-то боченок похожий на фильтрик, но установлен от после тройника, ближе к соленоиду, а не от турбины до тройника.
SerGo
Сообщение zhekab4 » Чт май 17, 2018 19:39
без жиклёра и будет полбара
Сообщение finn11 » Вт май 29, 2018 00:36
SerGo писал(а):Есть какой-то боченок похожий на фильтрик, но установлен от после тройника, ближе к соленоиду, а не от турбины до тройника.
subaru_oem_turbo_vacuum_lines_with_t-fitting_restrictor_pill_required_for_accessport.jpg
subaru_oem_turbo_vacuum_lines_with_t-fitting_restrictor_pill_required_for_accessport.jpg (29.49 КБ) Просмотров: 8992
GC8 00my, ej205, vf43, ECU GDB(carberri 4.2)
finn11
Сообщение SerGo » Ср май 30, 2018 14:53
О, а у меня от турбины просто вакуумная трубка силиконовая идёт без всяких жиклеров до тройника! Может из-за этого не дуть? Поставил новый маф сегодня, всё равно 0,5 дует.
SerGo
Сообщение SerGo » Ср май 30, 2018 14:54
А где взять жиклёр?
SerGo
Сообщение zhekab4 » Ср май 30, 2018 21:33
нет такой субы где нет запчасти от таза)))
Сообщение SerGo » Ср май 30, 2018 22:37
Вазовский можно взять?)
SerGo
Сейчас этот форум просматривают: KUCH и гости: 6
