ATOMIC WRX08
Здесь выкладываем готовые тюнинг-проекты с характеристиками, фотографиями, отчетами, историей создания и т.д.
Модератор: exigo
Сообщение sti08:) » Пн июн 01, 2009 09:07
а чем обусловлена такая живучесть поршней??? :shock:
sti08:)
Сообщение ATOMIC » Пн июн 01, 2009 10:02
настройкой )))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Kost » Пн июн 01, 2009 11:13
ATOMIC писал(а):
Kost писал(а):огласите бюджет для простых смертных
все зависит во сколько смертные оценят научный труд по расчету характеристик турбины)))
Олег, ну что за провокационный вопрос? Вам надо заработать, нам меньше потратить :oops:
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение ATOMIC » Вт июн 02, 2009 21:00
турбина стоит 2500уе как и вф36
коллектор 800
даунпайп хкс-600
гейт 440
сварка 350
термотек 180
работа 300
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение andre_wrx » Вт июн 02, 2009 22:21
я тоже хочу твин скролл! можно фото турбы :roll:
andre_wrx
Сообщение Kost » Ср июн 03, 2009 22:44
andre_wrx писал(а):я тоже хочу твин скролл! можно фото турбы :roll:
зачем тебе фотки, ты бабки готовь
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение ATOMIC » Пн июл 20, 2009 12:07
Итак есть результаты на новом сэтапе после предварительной настройки
увы было очень жарко (+32 по цельсию в помещении стэнда по сравнению с +15 в предыдущем замере) поэтому результат ниже желаемого да и настройка еще не завершена НО тем не менее в лучший замер был 316 лс на колесе и 429нм там же ------
а на моторе (он напомню стоковый :twisted: ) это около 390-395лс и 530-540нм!!!! что радует больше всего -так это спул на уровне вф43 в холодную погоду :Yahoo!:
[img]http://lh3.ggpht.com/__ZT9OvD5qqg/SmQ_jCGiBCI/AAAAAAAABRU/SijxsieLBfA/s512/Изображение.jpg[/img]
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ruslanwrx S T I » Пн июл 20, 2009 16:28
прикольненько
сти04 2.5+366 борг варнер=10.57сек 402м
ruslanwrx S T I
Сообщение alexmvp » Вт июл 21, 2009 12:04
Очень даже интересненько получается!!! А 25-го на Чайке участвовать будешь, проверить так сказать в боевых условиях?
alexmvp
Сообщение Matador » Ср июл 22, 2009 12:00
Олег, нужно ехать.
На родной сцепе будут очень хорошие старты.
:D
Matador
Сообщение Bilyk WRX » Пн июл 27, 2009 13:44
флуд перенес в " За жизнь и обо всём"
Bilyk WRX
Сообщение ATOMIC » Вт окт 27, 2009 01:59
краткий легбез
550нм и 380лс на 1.3bar не весть какие вершины -так в чем же суть??
суть в том что в реальной жизни (город, кольцо) быстрее машина у которой эффективный рабочий диапазон(область между пиком момента и пиком мощности) будет шире а не та что мощнее на 50лс но едет с 6500 до 8000
на графиках наглядно видно что эффективный диапазон моей машины около 3000 оборотов а на машине sd всего 1000 что это значит ???? это значит что 90% времени такая машина либо "еще" не едет либо "уже" не едет = быстро на таком не поедешь
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ATOMIC » Ср окт 28, 2009 18:33
superduper77 писал(а):ATOMIC
А как так получилось , что летом 20 июля при т-ре +32 в помещении замера кобылок больше аж на 10-15, чем 26 октября , при температуре определленно меньшей ,чем летом ? Как это может быть ?
зы дал фору ?
летний замер был на родном мозге машину настраивал я сам иногда с Сергеем и она была отстроена весьма не плохо , в начале осени я поставил на машину Турбохс чтобы сделать карты под город и под кольцо отдельно - после "оппозит пати" машину никто не настраивал и не мониторил (как оказалось зря!) на кольце продуло коллектор из-за чего на стенде мошину залило и наддув был очень низким как только смесь вернули на место и надули чуть больше ----все сразу стало на свои места , как Сергей и писал если бы надули машину до летнего уровня результат был бы вообше разгромным !!!!! НО миша пых итак уже бросался на ролики стенда с визгом "это не честно" так что я решил не продолжать иначе у него случился бы припадок
результат был ясен с самого начала -для всех к чему теперь это нытье??? чудес не бывает и физику никто не отменял.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ATOMIC » Вс дек 27, 2009 12:42
Итак пришли холода и турбомотору с верхним куллером "похорошело" настолько )))))) что перед тем как свернулась сцепа померло 2 задних редуктора (((( , один осыпался сателитами, второй раздавил подшипник хвостовика и сделал главную пару елочкой(((
и это на "75W-250 шокпруф" масле .....
в общем стало ясно что WRX трансмиссия себя отжила и вот вот перейдет в разряд расходников и кпп, решили сделать полный свап STI my04 спасибо KOSTе за железяки)))(кпп, редуктор, привода, сцепление, кардан) ну и кулиса со всем необходимым , 2 дня работы сервиса закончились полной победой над этой авантюрой!!!! я счастлив можно не боясь нажать на газ)))
_________________
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ATOMIC » Вс дек 27, 2009 12:50
на 53000км в центре поселилась 10кг виско )
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Вернуться в Готовые тюнинг проекты (характеристики, фото)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
