Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение c0les0 » Ср июл 18, 2012 10:07
К обсуждению расхода. Вот пара фоток одометра и среднего расхода.
Фотки сделаны с перерывом в год - одна после поездки в Германию, вторая -- пробег смешанный по Украине.
2011 год - http://img69.imageshack.us/img69/345/imag0464mf.jpg
сегодня, 2012 год - http://img194.imageshack.us/img194/6596/imag0087e.jpg
Outback 2.5' AT 2007. Езжу нормально, успеваю везде )
c0les0
Сообщение alex_xel » Чт июл 19, 2012 16:19
c0les0
Сообщение c0les0 » Чт июл 19, 2012 19:30
alex_xel писал(а):c0les0
после светофора ты бы увидел только мой задний бампер :D
c0les0
Сообщение Placebo » Чт авг 02, 2012 10:52
а подскажите сколько будут стоить комплект тормозов от 3.0.?
Outback 2.5мех. 2007
Placebo
Сообщение Zarevich » Пт авг 03, 2012 10:02
Placebo
300 баксофф за б/у
Zarevich
Сообщение zav » Пт авг 03, 2012 20:29
а у меня от суппорта родного до спиц диска де то 1,8 см... получается шо станут без переделок? раз проставка всего 6,6 мм...
как думаете стоить колхозить эти суппорта или забить болт и взять просто диски тормозные получше?
на суппорта врыкса, тормозной диск как и с 3.0? или больше?
де эти суппорта можно купить? :)
zav
Сообщение zav » Вс авг 05, 2012 16:29
Хочу тормоза улучшить...
От врыкса я так понял суппорта становятся на родной размер тормозных дисков? а чем они лучше эти суппорта? то что они типа как там правильно двух поршневые? :)
интересно на новый аут влезут суппорта? или тоже нед? Проставки отпадают сразу... ничего колхозить не хочу и у меня гемор менять, т.к. на родных дисках зима, а на купленных лето... сильно накладно получится :)
Может просто диски купить на перед и зад хорошие :) там с дырочками и насечками :) и колодки? что посоветуете? Т.к. вроде в принципе тормозит норм... но после одного двух торможений вата... даже просто по городу катаю... у меня диски синеватого цвета...
а как они не помещаются?
zav
Сообщение Zarevich » Пн авг 06, 2012 12:42
zav
На врыксе (290мм вроде) тормозной диск меньше, чем на 3.0 (316мм точно) :wink:
Zarevich
Сообщение dim08 » Пн авг 06, 2012 12:48
zav
Без колхоза с родными колесными дисками ничего не получится. Себе ставил - поменял шпильки с гайками и установил проставки. Иначе родной диск не оденется. Как вариант обойтись без колхоза - купить новые колесные диски, которые не будут затирать.
З.Ы.: Разница в эффективности торможения весьма ощутима.
dim08
Сообщение zav » Пн авг 06, 2012 19:32
хм... я не знаю как на родном диске... это не проблема... если, что куплю другие... летние диски на 18 и там от суппорта до спицы 18 мм... а если проставка 6,6 мм... то получается, что всё станет...
просто есть понт мастырить другие суппорта с врыкса, хоть они и будут 4-х поршневые, но сам то диск уменьшиться... или ни ипать моск и купить модные диски диски или колодки... тормоза вроде зажимают хорошо... хватает и двух поршней... дело в том, что реально после одного активного торможения с 170 например, чувствительность ухудшается... прям давишь, а оно уже второй третий раз так не тормозит и гудит ещё...
Кстати я так понял у меня их повело, т.к. при торможении подбивает малёхо...
Zarevich
так шо есть понт ставить от врыкса суппорта... али нед?
варианта 2.
1.
Покупаю диски тормозные родные там какие есть самые распальцованные :) и колодки.
2.
колхозим суппорта от врыкса и так же берём распальцованные диски с насечками и дырками :lol: и колодки.
zav
Сообщение Zarevich » Ср авг 08, 2012 09:06
zav
Та хз, я лично смысла не вижу, хоть сейчас и начнут в меня пол форума кидаться какашками :crazy:
З.Ы, правда на тормоза от 3.0 не налезает 16-тый диск, а на ВРХ тормоза можно и пятнадцатый натянуть :wink:
Zarevich
Сообщение zav » Ср авг 08, 2012 10:29
Zarevich
та я как бы на брембы созрел по адекватной цене... правда мне сказали, шо вроде у 3,0 леси и 3,0 аута шо та чуток отличается... диски тормозные разные и колодки... по креплениям хз... завтра заеду померяют...
у меня летние на 18... должны налезть... зима хз :) надо будет пробовать... может поищу диски другие для зимы... а пожет на зиму сниму суппорта :) в общем посмотрим...
там вроде даже, если всё станет, шо та колхозить надо будет с ручником вроде как...
zav
Сообщение Joker_P » Вт авг 21, 2012 21:44
Поставил себе перед от ВРХ - полностью стали без переделок! и зад поставил вентилируемые! - тоже стали без переделок
может по тому что диски 17 и вылет у них такой !?!?!?
брал супорта передние ( восстановленные с завода)!
бюджет супортов (2 -шт) 4200 грн! ну и + колодки ( не помню)
а эффект реально лучше! танк большой и тяжелый! а тормоза не очень для эффективного торможения!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение Arseniko09 » Вт авг 21, 2012 22:34
А что за вентилируемые диски назад поставили размер? И просто поставили в родные суппорта и все?
Были 2.5 XT SG9 ГБО>Outback 3.0 2007>Kia sportage 2.0 crdi
Сейчас Mercedes GLK 250 cdi/STI 08
Arseniko09
Сообщение King » Ср авг 22, 2012 12:12
Arseniko09 писал(а):А что за вентилируемые диски назад поставили размер? И просто поставили в родные суппорта и все?
В родной задний суппорт - под 273мм, 290мм диск не влезет - там и колодки больше и суппорта другие %)
King
