Bitlejuce писал(а):DMC писал(а):Bitlejuce писал(а):Так где это все продается, в смысле DMC где можно купить? Может и мануал по установке где-нить есть?
Установка очень простая: добираетесь до тыльной стороны магнитолы, втыкаете кабель из комплекта в штатный разъем, включаете магнитолу и выбираете режим чейнджера. Блок прячете по желанию.
Ну я имел в виду мануал по "добиранию до тыльной стороны магнитолы"
Bitlejuce писал(а):Ну я имел в виду мануал по "добиранию до тыльной стороны магнитолы"
ultra-lammer писал(а):DMC, есть форик SH, 2009 г.в. с родной магнитолой Clarion PF-2984B-A, на морде магнитолы написано CP403L1 - магнитола на 1 диск, без ченжера, но понимает мп3. Вот такая: http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20667635
Цель - реализовать в родной магнитоле поддержку усб (либо сд-карточек, не принципиально) с возможностью полного управления кнопками на руле, включая перелистывание треков. Блютус с яблотехникой абсолютно не интересуют.
Какое устройство позволит этого добиться?
Готов подскочить для пробного подключения и проверки, и если все ок - уехать с девайсом. Конечно, если речь о Киеве.
st_vlad писал(а):DMC
А как обстоят дела с доработкой адаптера?
Управление с руля доделали? Можно заказывать?
DMC писал(а):Была бы у меня возможность доступа к прошивке... Китайцы пока не удосужились.
Пытался самостоятельно симитировать работу кнопок, подключая сопротивления заданных номиналов, на 201LE - ничего не получилось. Возможно, с ней идут не резистивные кнопки.
Нужно искать другую голову, которая реагирует на резистивные кнопки, клеить бирки с названием комманды на резисторы и слать разработчику.
Идеально было бы, если кто-то подгонит 201LH (даже с убитым приводом, царапанный....) и он будет понимать резистивные кнопки, и на этой неделе. Прилечу с новым адаптером к концу месяца. Или в крайнем случае, может ктов аренду на 2 нед. (с предложениями в личку).
Yuriy Bordey писал(а):Сначала я сделал себе AUX но щелкать музыку на телефоне+провод вечно болтающийся совсем не вариант. был вдохновлен этой темой и вот вчера заказал сегодня привезли новой почтой девайс, сам установил, спрятал в бардачок http://cartone.com.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=76
из плюсов - помнит последнее воспроизведение, быстро щелкает и мотает. зажигание вкл\выкл не зависает качество как и с диска, но чуть громче.![]()
главное-втыкнул флешку и никаких проводов не висит.
минусы - на штатной голове gx204le поддерживает только 6 папок с музыкой и максимум 99 песен в папке, тоесть 594 трека.
диски все выкинул
dimmon писал(а):А кнопками на руле переключает треки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
