Замена штатной магнитолы в Субару ФОРЕСТЕР 2008
Сообщение Stus29 » Чт ноя 27, 2008 22:23
Форестер' 2008, 2,5l комплектация 63. Штатная магнитола звучала более чем прилично. Решился поменять на JVC-810 (купился на DVD, Blutooth, возможность подключить GPS, TV тьюнер, камеру заднего вида и т.д.). В результате звучание как у консервной банки... Установщики не смогли найти провод подключения питания на штатную FM антенну и глпвное: схему пдключения к штатному сабвуферу. Ничего не могу найти в инете. Кто поможет, поставлю свечку...
прорвемся
Stus29
Сообщение Шурик » Чт ноя 27, 2008 23:13
Тебе сбда
http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=39&t=1156
http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=96&st=0&sk=t&sd=a
У меня стоит ЖВС 800 с родной акустикой- звук ОЧЕНЬ даже не хилый получился. 810 тоже становится. А мастерам которые ставили нужно просто руки оторвать.[/b]
Шурик
Сообщение Stus29 » Пт ноя 28, 2008 16:14
Спасибо за ответ. Внимательно прочитал все по ссылкам. Камера у меня вроде тоже работает. Что JVC в принципе может с родной аккустикой работать, обнадеживает. Но где найти схему подключения к ней (JVC-810) штатного сабвуфера так нигде и не нашел...
прорвемся
Stus29
Сообщение Lector » Пт ноя 28, 2008 16:28
В багажнике не смотрел?
Lector
Сообщение Шурик » Пт ноя 28, 2008 21:21
Stus29 писал(а): Но где найти схему подключения к ней (JVC-810) штатного сабвуфера так нигде и не нашел...
Так в схеме от "головы", а какие проводочки идут от саба можно точно посмотреть в багажнике.
ПЫ.СЫ. Не ипи себе моск - едь к нормальным инсталляторам.
Шурик
Сообщение Alazar » Ср дек 10, 2008 22:25
А фотки можешь выложить как получилось?
Alazar
Сообщение yizzle » Вс апр 05, 2009 20:24
Здравствуйте, нужен совет =)
Хочу заменить штатную могнитолу на Форестере.
Вот размеры штатной головы (ширина-высота-глубина): 178 x 100 x 174
А вот размеры той што хочу поставить взамен (Kenwood DPX 502): 182 x 112 x 160
Вот и не знаю, влезит ли кенвуд на штатное место. Как думаете?
yizzle
Сообщение aladas » Вс апр 05, 2009 20:34
Не влезет.
Сам - то как думаешь?
178 x 100 x 174 не равно
182 x 112 x 160
в длину и высоту будешь торпедо пилить.
Тогда влезет.
Forester MY09, 2.5 atmo automatic, Newport Blue Pearl
aladas
Сообщение Hammer111 » Вс апр 05, 2009 21:05
Саб же вроде под сиденьем, или это в 2009 поменялось?
можно до нас заехать подключить вобщем.
Hammer111
Сообщение yizzle » Пн апр 06, 2009 16:22
пилить так пилить :o
хотя вот нашел вариант без пилежки (такие же размеры), правда не совсем эстетично:
http://www.autocentre.ua/tyuning/Tuning ... 10958.html
yizzle
Сообщение Oleg S » Вт апр 07, 2009 10:35
yizzle писал(а):пилить так пилить :o
Насколько я знаю ничего пилить не прийдется, просто с головного устройства снимается декоративная рамка и все. Если в большинство авто что одно что двухдиновые головы ставятся вместе с рамкой то в субару как одно так и двух диновыу надо ставить но без рамки и они становяться.
Oleg S
Сообщение Stus29 » Вт апр 07, 2009 16:04
Затеял эту тему давно, но только щас что-то люди оживились... :cry: Давно разобрался, но все никак не собрался отписаться:
То что саб под сиденьем, понятно было сразу, но оказалось, что его невозможно подключить к другой магнитоле, т.к. он управляется по специальной шине только штатной. выкинул, не жалею... от саба одно название. Чтобы не красть место в багажнике, поставил туда же (под водительское сиденье):
Pioneer TS-WX22A
Автомобильный Сабвуфер
Мощность, Вт 150
Частотные характеристики 40-200 Гц 1034 грн.
$127
Но потом увидел, что есть (было поздно):
Pioneer TS-WX11A
Активный сабвуфер 6 x 9''
Мощность номинальная/максимальная, Вт 75/150
Количество/размер динамиков 1/20см 1074 грн.
$132
можно найти: http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=8&b=11&page=2
Обе модели отличаются компактностью, особенно вторая, совсем плоская и не мешает. Конечно в багажник можно поставить посолиднее, но и этот по сравнению со штатным на порядок лучше.
После установки саба (обязательно подключить проводной пульт ДУ, который есть в комплекте) штатные динамики салона тоже стали звучать очень ничего.
Оставалась проблема подключения навигатора Element F1, т.к. обещанный в автозвуке кабель сопряжения с сенсорным экраном JVC я за пол года так и не дождался. Возил блок (он был установленный) как кирпич. Терпение лопнуло и несколько дней назад сам подключил его через AV вход ТВ тьюнера ORION, который у меня не был задействован. Пришлось разбирать обшивку салона. Установщики постарались его запрятать :shock: ... Динамик родной (в комлекте с навигатором) подключил как дополнительный, т.е не связанный с аккустикой магнитолы. Получилось даже удобнее, т.к. можно сушать музыку или смотреть фильм (пассажирам в основном... :roll: ), не прерываясь и параллельно слушать звуковые посказки навигатора. Или видеть карту на мониторе, если необходимо, необходимо, но уже без фильма конечно.
Жаль, что нельзя управлять с сенсорного экрана, но я уже за два дня привык к радиопульту (в комлекте с навигатором) который имеет панель TochPad (как в ноутбуке).
Кстати цифровой тьюнер в городе (киеве) показывает не плохо, не зависит от скорости. Вернее показывает или очень хорошо, или не показывает совсем. Зависит от места.
В общем переделками, в целом доволен. Ездили недавно во Львов, в дороге было не скучно.
Если будут вопросы. пишите. Кстати магнитола стала неплохо, но установщикам пришлось изготовить дополнительную рамку.
прорвемся
Stus29
Сообщение Hammer111 » Вт апр 07, 2009 20:44
А какой Дживик?
Столкнулись недавно - в 9хх аппарате просто не было навигационного разъема. И чето слыхал, что на наш рынок аппараты с таким разъемом не поступают; правда не сталкивался с 8хх-ыми.
Делать нечего, 9хх-ый теперь управляет Элементом с тачскрина :crazy: с RGB правда не сложилось :( ну то мож пока.
Hammer111
Сообщение w201 » Пт сен 18, 2009 16:46
Не надо ничего пилить. Возьмите штатную голову и будет вам счастье.
nTray 6782
w201
Сообщение сірожа » Вс окт 04, 2009 17:35
w201 писал(а):Не надо ничего пилить. Возьмите штатную голову и будет вам счастье.
nTray 6782
А у кого така стоїть?
Поділіться враженнями,плз...
сірожа
