Рулящийся аутбэк 3.0
Сообщение Dominator » Пн фев 02, 2009 22:45
Имеем: отличное ощущение от драйва (прежде всего рулежки, ну и динамики тоже) на BMW 330 Xi Е90.
Хотим: нечто максимально похожее на аутбеке 3.0.
Вопрос: что делать?
Комментарий: при этом не хочется, чтобы аут стал слишком жестким - то есть кардинальное понижение профиля резины не рассматривается, так как аут используется как авто для поездок по стране, а у нас дороги не сказочные. А сердце одно, и не хочется при проезде очередной кочки за него хвататься как на трехе.
Буду признателен за конструктивные мысли и конкретные советы по оборудованию, бюджету, и людям с руками из правильных мест :D Я НЕ технический специалист, поэтому мне чем доступнее и в комплексе, тем лучче :D
Спасибо!
P.S. Место действия - Киев
Dominator
Сообщение Auditor » Пн фев 02, 2009 22:58
Управляемость Outback`a улучшить можно заменой аммортизаторов.
Конкретную модель подскажу завтра, мой товарищ много эксперементировал в этом направлении именно на В13.
Улучшить динамику шансов нет. Мотор, весьма удачен, а вот АКПП - нет. При наличии адекватных бюджетов, можно эксперементировать с заменой АКПП, но я думаю, что это - сизифов труд.
Сделать из Outback`a E90 не получится. Да и не стоит, пожалуй.
С моей точки зрения, тюнинг трехлитровго Аута ограничен ходовой и тормозами.
Auditor
Сообщение Dominator » Вт фев 03, 2009 10:27
Спасибо! Я в этом направлении и думаю: сделать подвеску более упругой, чтобы уменьшить крены в поворотах и короче ход на кочках + сдалать нормальные тормоза (как на биме реально?).
АКПП колхозить не буду, смысла нет в такие траты влезать.
Спасибо, буду ждать инфу по моделям! А где делать хорошо - у официалов или еще где?
Dominator
Сообщение legacy2006 » Вт фев 03, 2009 12:27
Можно еще прошить мозги на 3.0+впуск-выпуск
Legacy 2.0 MT 2006
Forester 2.0 AT 2007
legacy2006
Сообщение Auditor » Вт фев 03, 2009 19:45
1. По ходовой дать информацию пока не готов. Но вопрос заинтересовал и меня тоже, если комплектующие нужно будет заказывать не из Японии, тоже займусь тюнингом.
2. По тормозам рецепт прост - вентилируемые диски предельно подходящего диаметра, многопоршневые суппорты, армированные магистрали. Производителей полно, выбирай что по вкусу.
3. Что касается "прошить мозги на 3.0+впуск-выпуск", то я к этому отношусь скептически.
Поясняю.
Главная "пробка" в выпускном тракте - это катализаторы. Если их удалить, мотор будет работать в аварийном режиме, что выражается не только в постоянно горящей индикации "чек инжин", но и в не всегда прогнозируемых реакциях на действия водителя, а также в постоянно отключенной системе противоскольжения. Парировать эту проблему можно стабильной бескатализаторной прошивкой, но я таких на Аут 3.0 пока не встречал. Да и вообще я бы в прошивку этого мотора не совался. В Легаси 3.0 с МКПП - возможно, но не в автомат.
Auditor
Сообщение ATOMIC » Вт фев 03, 2009 20:40
по ходовой на аутбэк есть 3 варианта
1-база -распорки и стабилизаторы изменят его поведение в рулежке очень существенно в лучшую сторону не сделав при этом машину жесткой ---- НО оставят на память о коровьем поведении машины негатив при прямолинейном движении (когда стабилизаторы не работают) --а именно раскачка и тд
-это решение было не раз проверено и оно эффективно на 100%
как опция замена задних сайлентблоков передних рычагов на кит для изменения кастора -улучшение реакции на руль.
2-Бильштайн для ЖДМ маркета производит кит из аммортизаторов и пружин с сохранением клиренса по чудовищьной цене 3000+уе альтернатив не превращающих аутбэк в легаси вагон с зубодробительной подвеской пока не видел
3-поставить какие то "койловеры" хода будут короткие, машина будет жесткой, подвеска не энергоемкой к тому же станет ниже
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение ®@©E® » Вт фев 03, 2009 22:18
Auditor писал(а):Главная "пробка" в выпускном тракте - это катализаторы. Если их удалить, мотор будет работать в аварийном режиме, что выражается не только в постоянно горящей индикации "чек инжин", но и в не всегда прогнозируемых реакциях на действия водителя, а также в постоянно отключенной системе противоскольжения. Парировать эту проблему можно стабильной бескатализаторной прошивкой, но я таких на Аут 3.0 пока не встречал. Да и вообще я бы в прошивку этого мотора не совался. В Легаси 3.0 с МКПП - возможно, но не в автомат.
правда? ні в одній субарі не бачив аварійного режима при видалених каталізаторах. чек горить і все. програмно відключають, ну і всякі обманки вішають
®@©E®
Сообщение Auditor » Вт фев 03, 2009 22:32
®@©E®
правда?
Правда.
Индикация "чек инжин" означает, что узлы автомобиля работают в не штатном, т.е. аварийном режиме.
К примеру, ошибки 0171 и 0174 - "обедненная смесь" влекут за собой избыточную подачу топлива в цилиндры. Не критично, конечно. Ехать будет. Правда будет дымить как сбитый самолет, но едет же...
И расход + 10-25%.
Можно вообще лампочку удалить. Тогда точно не будет беспокоить.
Мне лично обманки доверия не внушают. Говорю на основе собственного опыта. После удаления катализаторов столкнулся со всем спектром проблем - ошибки 0171, 0174, как следствие расход 19-20 л, дым на разгоне, вонь при прогреве. Ставил обманки, результат получил не удовлетворительный - расход сократился до 17, но нестабильная работа мотора при прогреве сохранилась и дыма по прежнему было много.
Купил штатные катализаторы, получил желлаемый результат - расход до 14, отсутствие ошибок и вони у машины.
Отбросив все замечания, которые могут показаться кому-то придирками, и сравнивая поведение машины с катализаторами и без, могу сказать однозначно - ощутимой прибавки в динамике не наблюдал. Да, что-то было. Но как-то так далеко, что и не особо заметно.
Auditor
Сообщение ®@©E® » Вт фев 03, 2009 22:37
Auditor писал(а):Индикация "чек инжин" означает, что узлы автомобиля работают в не штатном, т.е. аварийном режиме.
сама по собі нічого вона не значить - тільки те, що код в памяті.
®@©E®
Сообщение Auditor » Вт фев 03, 2009 22:43
Вы заблуждаетесь.
Я же привел пример - ошибки 0171 и 0174. Следствие обедненной смеси - избыточная подача топлива.
Auditor
Сообщение ®@©E® » Вт фев 03, 2009 22:47
неа. якщо видалити каталіізатор і залишити на міці задню лямбду буде висвічуватись один єдиний код - Р0420. Так от, у цього кода немає ніяких failsafe'ів і в поведінці машини нічого не міняється.
®@©E®
Сообщение ®@©E® » Вт фев 03, 2009 22:48
зі. добре б в сусідню тему перенести, а то хвлуд :-)
®@©E®
Сообщение Auditor » Вт фев 03, 2009 22:51
®@©E® писал(а):неа. якщо видалити каталіізатор і залишити на міці задню лямбду буде висвічуватись один єдиний код - Р0420. Так от, у цього кода немає ніяких failsafe'ів і в поведінці машини нічого не міняється.
У меня были удалены все три катализатора, лямбды оставались на своем месте. Незамедлительное следствие - ошибки 0420, 0171, 0174, рост расхода топлива с 13.5-14 до 19-20 л, отключение системы противоскольжения.
Если данный пример для Вас не корректен, возьмите любой Outback 3.0 B13, удалите все ктализаторы, через 5 км пробега считайте коды ошибок, будут те же, что я указал. Через 100-200 км проверьте расход топлива, он будет не менее 19 л.
Auditor
Сообщение ®@©E® » Вт фев 03, 2009 23:11
На пробеге 108.000 км машина стала выдвать ошибку 0420. Были удалены катализаторы, установлены пламегасители, задние лямбда-зонды заменены на обманки. После проведения данных процедур расход вырос с 14-15 до уровня 18-20 л/10 км, и постоянно горит индикатор ошибки. Номера ошибок - 0171, 0174.
тут послідовність інша. думаю якщо 0171 і 0174 були з самого початку, то вони з'явились від негерметичності в вихлопі - може самі лямбди погано прикрутили.
®@©E®
Сообщение Auditor » Вт фев 03, 2009 23:32
Не так.
Полна последовательность была такова:
Штатная система, ошибка 0420 -- удаление катализаторов, рост расхода, ошибки 0171, 0174, 0420 -- ... а вот после этого уже начались тацы с бубном - пламегасители, обманки вместо лямбд, обманки совместно с лямбдами и т.п., но ничего существенно не улучшалось ... - усановка штатных катализаторов - все в норме.
Auditor
