Установка проекции скорости/оборотов на лобовое стекло и др.
Car & sound
Сообщение Oleg B » Пн мар 30, 2009 01:06
Начиналось всё с того, что один мальчик мечтал в детстве стать космонавтом....
(и отважно бороться с внеземными кровожадными гуманоидами, вооруженными бластерами марки "ВИЗИР" :evil: :evil: :evil: )
Много времени прошло с тех пор...
Мальчик давно вырос, купил РАКЭТУ Forester 2.5L на механике и задумался: что в ней можно улучшить??? (нет предела совершенству, даже если это SUBARU)
Закупил оборудование, составил список доработок по электрике (более 20 пунктов), обсудил с Космическим Гуру Лёшей Фетусом детали и поехал к нему на СТО, где работают лучшие мастера в Киевской Галактике (http://www.fetus.kiev.ua).
Мастера сказали:
"Надо сделать так :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :"
"...и ещё вот так :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :"
1) "А мы сделаем, чтобы выглядело вот так :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :"
[img]
http://img14.imageshack.us/img14/4241/2 ... displb.jpg[/img]
2) Но так как всё затевалось не для красоты, а для удобства, был установлен DEFI Display VSD Concept, который при движении проецирует скорость на лобовое стекло цифрами, а обороты графически.
При остановке обороты проецируются цифрами.
Есть 5 уровней ручной регулировки яркости и 3 уровня автоматической регулировки яркости (датчик освещённости).
Вид с водительского места:
Поближе:
Имеется возможность настроить 2 порога оборотов тахометра ( предпросмотр не получается вставить, даю прямые ссылки на YouTube, там можно просмотреть ролики на весь экран):
http://www.youtube.com/watch?v=U87SX8oa0Zw
При превышении первого порога загорается зелёный индикатор и звучит зуммер, при превышении второго порога загораются зелёный и красный индикатор и звучит зуммер:
http://www.youtube.com/watch?v=Ut3gmT3hAso
Можно просмотреть максимальные значения Скорости/Оборотов (за период после последнего сброса):
http://www.youtube.com/watch?v=CyvQC8_A49o
Тихонечко трогаемся (вид вблизи):
http://www.youtube.com/watch?v=j7hE-GFPZPA
...и едем не спеша (вид вблизи)
http://www.youtube.com/watch?v=opAV9sRRDe0
Вечер, вид с водительского места:
http://www.youtube.com/watch?v=zYOh13TS2Y0
Ночь, вид с водительского места:
http://www.youtube.com/watch?v=4kx0wlO5DMo
К нему возможно подключение DEFI Link System 2 с такими датчиками:
Давление масла
Давление топлива
Температура масла
Температьра воды
Температура выхлопных газов
Эта информация тоже может отображаться на лобовом стекле, при превышении заданных пользователем значений загораются светодиоды и звучит зуммер.
Описание и характеристики этого чудного прибора на русском тут:
http://www.defi-shop.ru/index.php?id=73
Предвидя вопросы, отвечаю: СОВСЕМ НЕ МЕШАЕТ И НЕ ОТВЛЕКАЕТ благодаря возможности регулировки яркости.
Обратите внимание, что задние фонари впередиидущих авто и фары встречных "мельтешат" в отражениях капота гораздо сильнее.
3) В бардачке на торпедо были установлены : дополнительное гнездо 12V и два гнезда USB 5V:
Изображение12В+USB
5) Был установлен стационарный радар-детектор Whistler 3459 PRO.
Дисплей от него установлен на рулевую колонку на место кнопки парковочных огней, которая была перенесена на заглушку (рядом с кнопками включения противотуманок):
Сам приёмник радар-детектора был установлен за решёткой радиатора, лазерный сенсор - возле зеркала заднего вида в салоне.
Описание и характеристики Whistler 3459 PRO:
Whistler Pro 3450 Технические параметры:
Whistler Pro 3450- стационарный радар-детектор
Модель Whistler PRO 3450 имеет миниатюрный блок индикации и управления с лакированным черным корпусом и четкими матричным дисплеем интенсивного синего цвета!
Серия PRO - это элита радар-детекторов Whistler, созданных по военным стандартам США с применением специализированного процессора собственной разработки.
Новейшие достижения в области приемных радиоантенн, лазерных детекторов и цифровых блоков обработки сигналов на стражи Вашего кошелька и Вашей безопасности.
Совершенные блоки и элементы, высококачественная оптика и самый важный козырь PRO серии - прецизионная приемная антенна и оптический лазерный детектор с уникальным цифровым блоком обработки сигнала (с применением процессора собственной разработки)!
Имеется функция детектирования всех современных короткоимпульсных радаров при поддержке стандарта POP™ (полная спецификация - K,Ka).
Радар-детектор Whistler PRO-3450 - единственый в серии PRO стационарно-разнесенный по модулям - отдельно блок индикации и управления, отдельно приемный антенный детектор, совмещенный с блоком обработки, и отдельно - блок лазерного детектирования.
Технические характеристики:
- Раздельная установка блоков (скрытая)
- Обнаружение импульсных радаров (POP™)
- Четкий голубой инверсный матричный дисплей GRI™
(с возможностью изменять разворот изображения)
- Высокое качество голосового оповещения (Real Voice™)
(поставляется отдельным модулем)
- Обнаружение всех диапазонов (кроме Ku)
- Внешние датчики для замера температуры за бортом и напряжения АКБ
- Функция Анти-сон (Stay Alert)
- Три режима "город"
- Режим обучения
Характеристики
Блок лазерного детектирования
Длинна принимаемой волны: 855 - 955 нм
Пеленг: 360°
Блок радио детектирования
Диапазон X: 10500 – 10550 МГц
Диапазон K: 24050 – 24250 МГц
Диапазон Ka : 33400 – 36000 МГц
Диапазон Ku: ---
Диапазон VG-2 защита от VG-2
Импульсный режим : Instant-On (X) + POP™ (K, Ka)
Тип приемника: супергетеродин, GaAs FET VCO
Обработка сигнала: цифровая,DSP
Электро-механическая часть
Рабочее напряжение: 12 - 15 В, масса отр.
Потребляемый ток: 250 мА (30 мА)
Рабочий режим: от –20° С до +80° С
Габаритные размеры КБ: 70 x 56 x 19 мм
Габаритные размеры РПБ: 100 x 91 x 35 мм
Габаритные размеры ЛД: 48 x 23 x 15 мм
Вес нетто: 320 г (общий)
http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=6336
5) Все лампочки в салоне были заменены на светодиоды белого цвета и установлена светодиодная подсветка пола белого цвета (В САЛОНЕ! :evil: :evil: :evil: ) (водитель, пассажир и задние пассажиры). Плафон , где находятся штурманские лампочки и подсветка пола были подключены к салонному освещению и теперь ПЛАВНО затухают вместе с ним.
6) Зеркала я попросил сделать, чтобы они сами складывались при постановке на охрану брелком сигналки, но НЕ раскладывались при снятии с охраны. Зеркала раскладываются сами при вставленном ключе зажигания.
Теперь при постановке на охрану брелком закрываются окна, люк (оба положения), складываются зеркала. Складывание зеркал кнопкой тоже работает.
7) Поменяна была также вся штатная акустика. Пока штатная голова вполне устраивает, ну не меломан я.... :pardon: :pardon: :pardon:
А головное устройство я планирую делать в стиле Car-PC в козырьке на торпеде, чтобы был тач-скрин, навигация (IGO), Bluetooth (вместо hands-free),Wi-Fi, DVD, MP3, USB host, чтобы установить пару программ для отображения параметров двигателя и их настройки (желательно), EDGE или HSDPA интернет для Яндекс пробок по Киеву, вход под камеры заднего вида (обзорную и парковочную заодно), цифровой телевизионный тюнер формата DVB-T и др.
Но это в будущем.
8...22) Остальные переделки касаются охранной системы (переподключение сигнализации "по правильному", превращение дистанционной "двереоткрывалки" в полноценную охранную систему, установка датчиков наклона-перемещения, объёма, и многого другого), поэтому тут не буду об этом...
По ценам на "железо"
DEFI Display VSD Concept - 350 USD на то время;
Whistler 3459 PRO - 311 USD на то время;
Бортовой мини-компьютер Serg Electronics - около 100 USD.
Нужно ли говорить, КАК я доволен работой Фетуса и его специалистов (особенно электрика Саши)?
Спасибо огромное ВАМ, ребята!!!!
Вкратце вроде всё.
P.S. Всё-таки Терминатор и Матрица были правы....
P.P.S. Кто как думает, гарантия на электрику сохранится у официального дилера? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
(оригинал отчета тут: http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... 619#p40619)
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Сократ » Вт май 05, 2009 17:17
Мда, молодец, честно говоря я тоже подобное хочу со своей машинкой седлать, вот думаю у кого делать. Господин Фетус действительно такой толковый? просто не хочеться кому попало машинку доверять.
Outback 2.5 AT 2008
Сократ
Сообщение Миша » Вт май 05, 2009 20:57
Олежка маладэц Изображение
STI GR white
Миша
Сообщение pyh » Ср май 06, 2009 07:04
респект)
все на своих местах
:wink:
Evo X STOCK
pyh
Сообщение leps » Чт май 07, 2009 09:32
Супер :D
Форик 2.0АТ 2008 черный
leps
Сообщение ALEX Coupe » Чт май 07, 2009 10:18
В живую все смотриЦо еще круче.Такого затюненого форя я больше не встречал.Олег бесспорно красавчик!!!
ТРАВА НЕ НАРКОТИК-СУБАРУ НАРКОТИК
ALEX Coupe
Re: Установка проекции скорости/оборотов на лобовое стекло и
Сообщение Рома_25 » Чт фев 21, 2013 21:34
Круть :o :D
Самый опасный человек тот, кто слушает, думает и молчит...
для связи 050 478 52 85
Рома_25
Сообщение Oleg B » Чт фев 21, 2013 22:17
Давно уже подключены сенсоры:
Температура выхлопных газов (EGT)
Давление масла
Температура масла
Температура ОЖ
Давление топлива
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Sergioni » Пт авг 30, 2013 11:02
Oleg B писал(а):Давно уже подключены сенсоры:
А CAR-PC доделал?
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Oleg B » Пт авг 30, 2013 20:39
Доделал, но почти не пользуюсь, у меня короткие поездки в основном.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Iron_Man » Пт авг 30, 2013 22:16
Все круто,но какое отношение это имеет к автозвуку? Ветка тюнинга рядом :wink:
Сообщение viktor_83 » Сб дек 26, 2015 20:18
класс
viktor_83
Сообщение Bakcs » Пт мар 25, 2016 20:20
Прикольно!
Bakcs
Сообщение Oleja s » Вт апр 12, 2016 19:10
Ого :shock:
Oleja s
Сообщение Oleg B » Вт апр 12, 2016 19:29
Та надо фотки перезалить на другой сайт, а то сайт, на котором они были залиты, вдруг решил стать платным :evil:
Мій Форік
Oleg B
Вернуться в Автозвук
