Знову про зчеплення на Outback
Сообщение vitalidze » Ср июн 24, 2009 13:47
Замучив писк зчеплення у мого аута , скажіть, хто міняв на одновальне код обладнання, і де міняли у офіціалів чи де інде?
Subaru лікується тільки Porshe'М
vitalidze
Сообщение kovboys » Ср июн 24, 2009 20:37
Тоже присоединюсь, на моей леське пищит. Пока терплю.
kovboys
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 24, 2009 21:16
Когда здохнет диск поменяйте весь комплект на сцепление старого образца ( маховик , диск , корзина ,выжимной , маленький подшипник ( в маховике )), навсегда забудите о противном звуке на малых оборотах .
Проверино .
Сообщение ШП » Чт июн 25, 2009 08:48
Boroda писал(а):Когда здохнет диск поменяйте весь комплект на сцепление старого образца ( маховик , диск , корзина ,выжимной , маленький подшипник ( в маховике )), навсегда забудите о противном звуке на малых оборотах .
Проверино .
Не понял, менял у себя все кроме "маленького подшипника в маховике" зачем его менять, он разве не в комплекте с маховиком идет :shock:
А так да, меняйте, я вот уже третий месяц радуюсь, ни дерганий ни писков никаких, щастя да и только :Yahoo!:
Лучше призрачное завтра, чем смутное сегодня!!!
ШП
Сообщение kovboys » Чт июн 25, 2009 10:55
Сколько денег обошлось?
kovboys
Сообщение vitalidze » Чт июн 25, 2009 11:36
Boroda
Скажи код комплекта, якщо знаєш і ціну.
vitalidze
Сообщение ШП » Чт июн 25, 2009 13:48
У меня около 5500 грн. за все стало, коды (там каждая запчасть отдельно) могу озвучить, но только после выходных.
Кстати там еще болты на маховик другие идут шесть штук их тоже заказывать придется
ШП
Сообщение SAVRIK » Чт июн 25, 2009 14:17
и я менял ! поставил обікновенное бездемферное ! все стало супер !
менл у друзей , так как у официалов что запчасти что работа стоила в два раза больше !
уже по єтому поводу писал в теме.
SAVRIK
Сообщение vitalidze » Чт июн 25, 2009 14:40
ШП
Якщо не важко, подивись коди і кинь в цю сторінку(після вихідних).
vitalidze
Сообщение ШП » Пн июн 29, 2009 20:29
Вот то, что у меня поставлено
Выжимной - код 30502AA140
Маховик - код 12342AA061
диск сцепления - код 30100АА851
корзина - код 30210AA400
болты маховика 8 штук - код 80041-0010
подшипник (по идее он идет в комплекте с маховиком) - код 80621-2020
ШП
Сообщение vitalidze » Чт июл 09, 2009 14:34
ШП
Дякую.
vitalidze
Сообщение vitalidze » Чт июл 09, 2009 14:36
SAVRIK
Не підскажеш, де можна поміняти не в офіціалів?
vitalidze
Сообщение maxuss » Вт ноя 10, 2009 16:48
Подниму тему.
Рылся по кодам составляющих бездемферного комплекта сцепления и нашел вот это http://www.scoobymods.com/cold_clutch_judder_shudder-t1836.html?t=1836. Этот бюллетенб касается проблемы вибрации на "холодном" сцеплении.
По ссылке дословно, для двигателя 2,5 используется следующий комплект:
Номер кита: 32098AA020
Состав кита:
маховик: 12342AA061
Корзина: 30210AA590
Диск: 30100AA851
Болты крепления маховика: (8шт) 800610740
Далее, в бюллетене сказано, что если пробег менее 30 тык. миль, то маховик можно не менять.
А теперь вопросы знатокам:
1) по топику выше в перечне деталей комплекта указана корзина 30210AA400, в бюллетене же ссылка на 30210AA590. Исследовал разные он-лайн каталоги, разница между 2-мя приведенными номерами только в ApplicableModel:
для 30210AA400 - 5MT,
для 30210AA590 - (S+OBK).25I.5MT.LH
Логика подсказывает, что для Аутбека все-таки правильный номер 30210AA590(на него же ссылка и в бюллетене).
В чём разница(кроме цены)?
2) кит не включает выжимной подшипник - это обычная практика для Субару или просто кит такой?
3) Одни и те же запчасти(по коду) можно купить в вариантах ОАЭ, США, Европа. Цены на ОАЭ минимальные. В чём прикол?
maxuss
Сообщение VIKON » Вт ноя 10, 2009 21:27
maxuss а можно вопрос? не проще ли довериЦЦо проФФи?
%) или мазахизм - любимое дело?
Сообщение maxuss » Ср ноя 11, 2009 10:10
vik писал(а):maxuss а можно вопрос? не проще ли довериЦЦо проФФи?
Есть что сказать по теме?
maxuss
