Замена воздушного фильтра салона
Сообщение Серега » Ср июн 24, 2009 14:32
Вчера решил я поменять фильтр салона и заодно продизенфицировать радиатор кондиционера и испаритель.
Заодно решил и запечатлеть сам процесс и представить на форум для тех, кто хочет поберечь свои деньги, время, нервы и своего железного коня.
Начнем:
Для начала нужно купить стериллиум или другое средство для дезинфекции и стырить у жены с гладильной доски пшик для глажки:
Потом берем простую отвертку, кусок тряпки или целафана, чтобы постелить под вентилятором. Отверткой снимаем три кнопки на нижней панели, опускаем и снимаем боковую панель:
Потом снимаем боковую панель, чтобы добраться до натяжителя бардачка:
Снимаем натяжитель:
Потом опускам бардачек, чтобы его вытащить необходимо надавить на стенки чтобы вышли фиксаторы из отверстий. Давите сильнее, не сломается.
Далее снимаем правую полку. Для этого поджимаем правую и левую стенки, чтобы освободить фиксаторы и вынимаем полку:
Потом мы видим корпус фильтра. Нажимаем кнопки(стрелки) и вытягиваем на себя кассету с фильтром:
После всего этого, стелим целафан или тряпку на полик под вкорпус вентилятора, смешиваем в бутылке воду со стериллиумом 50/50.
Включаем зажигание, кондиционер, а обороты вентилятора печки устанавливаем на максимум и брызгаем в вентилятор:
Сама процедура дезинфекции занимает 10-15 минут.
Вынимаем из кассеты фильтр, вставляем новый и собираем все в обратном порядке.
После всего проведенного и воздух будет чистее и запаха после кондиционера не будет.
Серега
Сообщение Sergioni » Ср июн 24, 2009 15:20
Вижу на посл. фото вентилятор.
А где сам испаритель? Выше?
Sergioni
Сообщение Серега » Ср июн 24, 2009 15:23
Нет. Стериллиум во время брызгания попадает на радиатор кондиционера и испаритель с помощью вентилятора.
Серега
Сообщение VIKON » Ср июн 24, 2009 15:27
неси зачётку - пьяЦь... где сЦуККо раньше был, со своим фото-отчётом... :twisted:
Сообщение Серега » Ср июн 24, 2009 15:41
vik
Я же не думал, что замена фильтра такая большая сложность :oops:
Серега
Сообщение VIKON » Ср июн 24, 2009 16:12
Серега писал(а):vik
Дык в том-то и дело, что несложно. Просто страшно лезть туда, где не знаешь. Есть опыта поломки/поиска пистонов и других вмнутренностей/мелочей, которые потом днём с огнём не сыщешь...
Классный отчёт/пособие - мАлАдЦЦа!!! :good:
Был бы админом, прикрепил бы... :wink:
Сообщение BuK@ » Ср июн 24, 2009 17:15
Блин, вчера бы была эта тема.
Вчера ковылялся в своей импрезе.....точно такое же устройство, знать бы раньше так тоже продезинфецировал охладитель, а то попахивает сыростью.
BuK@
Сообщение kovboys » Ср июн 24, 2009 20:41
Я делал также, но ограничитель (веревочку) не снимал,
kovboys
Сообщение elinas » Чт июн 25, 2009 04:44
Серега, очень доходчиво изложили, практично - спасибо! У меня такой вопрос, сколько нужно жидкости выпшикать, приблизительно, кондишка должна проработать 10-15 минут, или это время общее на сам процесс, и последнее - при попадании на пластмасовые изделия и иные материалы салона сия жидкость в процессе распыления и работы вентилятора, не вступает с ними в реакции, так сказать?
elinas
Сообщение Zlobix_kz » Чт июн 25, 2009 05:12
Серега, молодец, спасибо за подробный фотоотчет. Тоже намереваюсь занятся заменой салонного фильтра и дезинфекцией внутренностей кондера. Жидкость специальную заказал уже.
Subaru Outback, 2006 г.в., черный, объем 2,5, европеец, АКПП.
Zlobix_kz
Сообщение subaruvod X » Чт июн 25, 2009 07:08
Серега пасиб ! А то бывало куда-то лезеш :crazy: ,что то ломаешь :oops: и патом материшся........... Вопрос а специательную химию (автомобильную) не искал или эта практичней?
subaruvod X
Сообщение Серега » Чт июн 25, 2009 08:17
На пластмассовые детали жидкость не влияет.
Стериллиум используется в медицине. Я его испытывал на 4 машинах и всегда получался желаемый результат - запах исчезал, воздух становился свежее. И он не такой едкий и вонючий как автомобильная химия.
Количество жидкости лучше определять самому, все зависит от степени загрязнения радиатора и запаха. Для профилактики (дастатошно адной таблэтки) грамм 300 готовой массы хватит.
Серега
Сообщение GTI » Чт июн 25, 2009 22:16
Серега
В какой пропорции средство мешать с водой?
Re: Замена воздушного фильтра салона
Сообщение elinas » Пт июн 26, 2009 03:13
Серега, понятно, куплю новый фильтр и по Вашей методике тоже сделаю.
Серега писал(а): смешиваем в бутылке воду со стериллиумом 50/50.
elinas
Сообщение Crazycmc » Вс июн 28, 2009 22:28
Сделал, все как полагается по Вашей инструкции.... все пахнет красиво и чисто, как у стоматолога в кабинете :D , но...... после сией процедуры появился странный эффект у климата: если ставить температуру намного ниже уличной, к примеру 19 градусов, из воздуховодов боковых и центральных начинает валить дым (пар или не понятно что) без запаха как ни странно. Такой себе эффект получается "открытой на жаре морозильной камере" ,только там дым или пар сам спускается вниз, а тут вентилятором раздувается. Ставишь температуру побольше, градусов так 21-22 - исчезает. ?????? что же это может быть ??????? кто-то сталкивался? :shock:
Crazycmc
