Короткоходная кулиса - теория и практика
Сообщение Oleg B » Вс ноя 08, 2009 20:00
Эпиграф :
"У нас, советских - собственная гордость, мы на буржуев смотрим свысока..."
Короткоходная кулиса на Форестер 5МТ.
Прежде всего – : что такое короткоходная кулиса, зачем она нужна, какие бывают и сколько это стоит.
Короткоходная кулиса (Short Shifter, далее в теме - SS / Short-Throw Shifter) нужна для того, чтобы быстрее переключать передачи на механике, таким образом увеличивая общую динамику разгона.
Принцип действия короткоходной кулисы: за счёт удлинённой нижней части (от крепления до шарика), уменьшается ход верхней части (от крепления до ручки КПП)
Стандартная кулиса переключения передач выглядит так:
и стоИт тут:
Особенности стандартной ручки: переход от меньшего диаметра к большему (красная стрелка), залит резиной для уменьшения вибрации на ручке КПП.
Наиболее известные производители короткоходных кулис для SUBARU:
1) Оригинал Субару, производитель Subaru Performance Tuning (SPT):
http://www.subaru.com/subaru-performance-tuning/performance-parts.html
Принципиальная схема:
Внешний вид на Forester 1998-2002 года – номер детали C1010FA001:
Внешний вид на Forester 2003-2009+ года – номер детали 2003-2009+ - C1010SA000:
Стоимость без доставки: 230 - 295 USD
Особенности:
Поставляется с тягами (верхняя переключает передачи, нижняя удерживает опорное кольцо для шарика ручки и крепится под машиной. Тяги немного изогнуты по сравнению со стоком, чтобы не резать металлическую рамку крепления резинового кожуха.
Фото установки (англ.) :
http://www.driveperformance.subaru.com/version1_2/upgrades.asp
Отзывы(англ.):
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=1155
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=148
Достоинства:
Оригинал Subaru Performance Tuning / виброизоляция на SS для Forester 2003-2009+ года / высота ручки КПП остаётся стоковой
Недостатки:
Цена / нерегулируемая.
2) Kartboy Kustoms Forester Short Shifter
http://www2.kartboy.com/x4/product.php?productid=16161&cat=266&page=1
Внешний вид:
Особенности:
А) Общая длина меньше стоковой.
Б) надо резать металлическую рамку крепления резинового кожуха (обведена красным):
Нужно убрать верхний левый угол, который мешает верхней тяге:
У меня получилось так:
Отзывы(англ.):
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=294
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=1361
Стоимость без доставки: ок. 80-120 USD
Достоинства: хорошие отзывы субароводов во всём мире.
Недостатки:Цена / нерегулируемая / отсутствует виброизоляция / высота ручки КПП ниже стоковой.
Фото установки :
http://www.scoobymods.com/kartboy_kustoms_forester_short-t2198.html?t=2198
http://www.scoobymods.com/05_legacy_ob_kb-t5392.html?t=5392
3) Адаптер Perrin (PSP-INR-200), крепится на стоковую ручку переключения КПП.
http://www.perrinperformance.com/products/show/229
Внешний вид:
Особенности:
А) Адаптер крепится на стоковую ручку КПП.
Б) надо резать металлическую рамку крепления резинового кожуха.
http://www.perrinperformance.com/shared/PERRIN/documents/instructions/subaru/pspinr200.pdf
Отзывы(англ.):
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=751
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=946
Стоимость без доставки: ок. 80 USD (в GTI- центре (Киев) была в наличии за 130 USD)
Достоинства:
РЕГУЛИРУЕМАЯ (!), виброизоляция сохраняется / высота ручки КПП остаётся стоковой
Недостатки:
Цена / на сайте Perrin нет упоминания о совместимости с Forester (скорее всего из-за необходимости резать накладку).
4) Замечательная кулиса COBB Tuning, почему-то снятая с производства:
http://www.cobbtuning.com/products/?id=2530&rsku=0 – ссылка найдена в архиве COBB, на основном сайте её уже нет.
http://store.scoobymods.com/cobb-tuning-forester-200608-p-7107.html
Внешний вид:
Особенности:
РЕГУЛИРОВКА как нижней, так и верхней части(!!!)
http://www.cobbforums.com/forums/images/LGTShiftLever.pdf
Отзывы(англ.):
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=386
Стоимость без доставки: ок. 135 USD
Достоинства:
Двойная регулировка / выглядит как пришелец из 22 века / Ещё можно купить в интернет магазинах США.
Недостатки:
Цена; снята с производства (на сайте COBB отсутствует), отсутствует виброизоляция.
Есть и другие фирмы.
Изучив данную информацию и цены, было принято решение слегка отомстить Америке за всемирный кризис, изготовив короткоходную кулису самостоятельно.
Требования были такие:
1) Возможность регулировки нижней и верхней части (с запасом)
2) Сохранить виброизоляцию
3) Оставить высоту ручки КПП стоковой.
Разобрал:
Снял шарик, промерял, нацарапал схему и отдал токарю:
Нижняя часть: на кулисе нарезана наружная резьба (диаметром 10 мм):
Из шестигранника выточены втулки разной длины: 55 мм; 45 мм; 30 мм
Для примерки нарезали контргаек диаметром 10 мм и 11 мм:
Нижняя часть готова к примерке:
После примерки решил установить втулку длиной 55 мм, в итоге разница в длине со стоком составила 25 мм:
Зафиксировано фиксатором для резьбовых соединений "Loctite 243" :
http://www.loctite.su/statscache/Sdstds/Loctite/Loctite-243rus_TDS.doc
Верхняя часть: нарезана наружная и внутренняя резьба диаметром 11 мм:
Для возможности установки алюминиевой ручки КПП (купленную в тюнинговом магазине в Голландии) выточена втулка "папа-мама" диаметром 11 мм:
Полный комплект:
Примерка (вариант №1, пока без чехла) – остановился на нём:
Примерка (вариант №2 – в итоге оставил стоковую ручку):
Результат:
длина переключения передач сократилась на 35% по сравнению со стоком.
За работу токарь озвучил цену: 50 грн. ( дал ему ещё +20 грн.), всех затрат – 9 USD.
Для разрядки :
После этой статьи – токаря всего мира обогатились на изготовлении короткоходных кулис, даже Роман Аркадьевич занялся этим сверхприбыльным бизнесом:
Менеджеры по продажам короткоходных кулис - горько рыдают и ищут новую работу:
Последний раз редактировалось Oleg B Ср мар 28, 2012 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение John Ripper » Вс ноя 08, 2009 23:14
:D
Я делал очень подобно но немножечко проще. У кулисы оставалась возможность регулироватся на машине.
John Ripper
Сообщение alex0048 » Пт ноя 13, 2009 14:21
мего круто :D
отличаются 5 ст. от 6 ступ. бушингов
alex0048
Сообщение zhekab4 » Чт мар 04, 2010 13:03
я просто порезал верхнюю част и заново обварил.убрал 2 см.а нижнюю тоже сделал регулируемую,примерно также.
зачет!
Сообщение Mad Max » Чт мар 04, 2010 15:33
Опять двадцать пять... :D
Из серии слышал звон, не знаю где он.
Я уже не раз писал, и секретов из этого не делал, статье и автору мегозачет за анализ рынка продукции буржуев.
Но и его конструкция имеет недостаток.
Это смещение нулевого положения ручки КПП вперед. И тем сильнее, чем больше "укорачивание". А при обрезке только с одной стороны ручка сместится вверх-вниз.
Может быть это куму-то нужно и удобно, но ведь невозможно сохранить нулевое положение ручки кпп при такой технологии. :D
Поехали дальше. Рычаг мы укоротили, ход вроде уменьшился, но четкость попадания стала только хуже. Ибо помимо самого рычага есть в механизме выбора передач еще "кое-что".
У Игоря Карякина на зеленой ГТ стояла короткоходная мешалка. А толку? Я проехал на его машине, а в 3-ю 2 раза не попал.
После переделки и приведения в порядок этого "кое-чего" у GTI при стандартной палке-мешалке ход кулисы уменьшился в 1,5 раза от упора до упора, и что более "странно" (ибо странного тут ничего нет), пропал хруст при включении 3-ей передачи.
Как будет время, я раскрою некоторые тайны теории механизма выбора передач. :wink:
Сообщение GTI » Чт мар 04, 2010 16:26
Mad Max писал(а):....
Таки да, сцуко - все вкидывается на любых режимах. Хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. :Yahoo!:
СПАСИБО. :oops:
Сообщение Mad Max » Чт мар 04, 2010 17:16
GTI, тебе тоже не поверят... ну че ты... :D
Мы ж все Харьковская мафия... в едином сговоре... :lol:
Сообщение GTI » Чт мар 04, 2010 17:59
Ага в сговоре. Только вот у "заговорщиков" сделать мне обходится дешевле и лучше чем фирма под мою машину. :D
Мне ж надо ехать, а не шашечки. :lol:
Сообщение zhekab4 » Чт мар 04, 2010 19:28
мне от бывшего хозяина-оленя досталась в хлам разбитая кулиса.в передаче рычаг гулял во все стороны и нормально передачи залетали,без хрустов и т.п.а с укороченой вообще класс.согласен что место "нуля" рычага КПП изменяется.он направлен ближе к мотору.но та мне кажется даже удобней.в том месте где раньше была нейтраль,сейчас уже вторая передача.
Сообщение GTI » Чт мар 04, 2010 19:35
Это может быть удобно 1му тебе, но не принято так у всех.
На СТИ кулиса короткая, но она же 0 по центру имеет.
Сообщение zhekab4 » Пт мар 05, 2010 21:07
у меня ща короче,чем на сти и эво 9.
а как принято у всех?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 05, 2010 22:20
Моя кулиса по высоте вроде стандартная , но там где на стоке синхрон у меня давно полностью включенная передача ( по ощушениям на ручке кулисы ) . Не знаю делал ли Макс комуто болие короткоходную чем мне ( это у него надо спросить ) , главное то что получилось именно то что я хотел .
