AUX-вход на легаси 2005 года?
Сообщение spite » Чт ноя 12, 2009 16:22
Всем привет!
Обыскал весь форум, но внятного ответа на вопрос можно ли сделать и где реально делают не нашел.
Вопрос собственно по сабжу: можно ли сделать aux вход в головном устройстве легаси 2005 года?
Вообще цель следующая, сделать mp3 по самому меньшему сопротивлению, но с достойным качеством звука (фм адаптеры и т.п. не подходят, так как качество ужасное).
Как вариант подключить через aux ipod хоть звук будет не супер но хоть что то. Может у кого то есть другие варианты решения проблемы, думаю многие сталкивались с таким вопросом.
И да, звонил на Аверс центр сказали что не проблема сделать, но на легаси с 2006 года, а вот с моей можно только поэкспериментировать...
Смотрел на московские форумы, там уже научились делать на легаси 2005 года без проблем...
Последний раз редактировалось spite Чт ноя 12, 2009 16:29, всего редактировалось 1 раз.
spite
Сообщение Серега » Чт ноя 12, 2009 16:28
Вход на магнитофоне есть- восьмипинновый. Но затея глухая, качества музыки ваще не будет. Проверено.
Серега
Сообщение spite » Чт ноя 12, 2009 16:34
нет, именно как то делают в москве aux вход на этих легаси, вот ответ одного сто:
http://www.ertasvc.ru/bodyfaq/1573.htm
у меня еще есть на панели кнопка CHR рядом с выбором cd или радио, может можно подключить какой нибудь cd чейнджер который читает мп3?
spite
Сообщение Серега » Чт ноя 12, 2009 17:04
АУКС и линейный выход - это разные вещи.
Что именно нужно: Аук или линейка? :Search:
Серега
Сообщение spite » Чт ноя 12, 2009 17:09
хм, тут затрудняюсь ответить....нужно организовать mp3, даже это будет линейный вход а не aux. А что можно подключить через обычный линейных вход?
spite
Re: AUX-вход на легаси 2005 года?
Сообщение Пфыр » Чт ноя 12, 2009 17:18
spite писал(а):Всем привет!
На B13 дорестайл (2004-2005) голова (Kenwood) интегрирована на одной плате с климатом. Линейного выхода с магнитолы нет, линейного входа тоже. Есть вход на ченджер, который фиг заюзаешь, ибо протокол там модифицированный и какой-нибудь перемычкой не замкнёшь контакты на разъёме, чтобы вход включился.
На послерестайле (2006+) появился вход и кнопка AUX (можно поставить гнездо в бардачок под подлокотником), линейного выхода по прежнему нет. Ну и MP3 магнитола научилась читать.
Линейный выход выпаять можно из обоих магнитол.
Линейный вход на послерестайл делается путём заказа фирменной заглушки в подлокотник. ну, или без заглушки, то тем же методом.
Линейный вход на дорестайл сделать сложно, ибо его нет в магнитоле, да и кнопки AUX нет.
Можно отключить кассетный магнитофон (на японских лесях - минидиск), но надо курочить магнитолу.
Можно просто впаять разъёмчик от CD-привода и подавать свой звук в этот разрыв.
В этом случае магнитофон думает, что он играет диск. Соответственно нужно засунуть в него какой-нибудь диск. Особые аудиофилы засовывают в него диск с тишиной на 80 минут и включают повтор диска. Управление треками в этом варианте делается с подключённого устройства, а громкость и Mute можно нажимать на штатной голове.
Но штатная гамнитола играет не ахти даже с выпаянным линейным выходом.
Поэтому народ не заморачивается, снимает нафиг голову, режут плату климата, тщательно отделяют климат от собственно гамнитолы и вживляют новую гамнитолу под штатную рамку.
Вот такой вот геморрой с дорестайлинговой леськой :crazy:
Пфыр
Сообщение Пфыр » Чт ноя 12, 2009 17:23
Ну, или возят с собой вагон записанных болванок
Пфыр
Сообщение spite » Чт ноя 12, 2009 17:28
да уж, вы меня не обрадовали, но все равно спасибо за ответ...
но все же, если москвичи делают как то линейный вход на эти головы, что они туда вешают и неужели ни кто у нас не умеет этого делать?
spite
Сообщение Пфыр » Чт ноя 12, 2009 17:30
spite писал(а):хм, тут затрудняюсь ответить....нужно организовать mp3, даже это будет линейный вход а не aux. А что можно подключить через обычный линейных вход?
Любой MP3 плеер. Соединить шнурком гнездо наушников плеера и вход AUX на магнитоле.
Реально, магнитола в этом режиме работает сугубо как усилитель, т.е. на дисплее магнитолы не будет ни названия трека, ни времени воспроизведения, только надпись AUX и всё.
Треки переключать прямо на плеере, громкость можно крутить и на плеере, и на магнитоле
Как для меня - криво. Посему я буду снимать голову, вживлять в неё другую голову, ставить усилок и колонки, обесшумливать.
Только вот пару штук бюджета нужно, а с этим лично у меня пока напряг
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение spite » Чт ноя 12, 2009 17:37
с бюджетом аналогично, да и как для меня лучше за этот бюджет купить хорошие диски и привести машину в порядок, т.к. хватает что приводить...)) а музыка конечно не супер, но и не ужас, да и чейнджер родной на 6 дисков, хоть и аудио, но жить можно...
В Эрте, московское сто, продается для aux входа переходник и блок управления для ipoda, так что можно будет управлять музыкой со штатной магнитолы. что делает этот вариант весьма привлекательным....хотя конечно цены у них не маленькие...
http://www.erta.ru/adapter/price_subaru.shtml
spite
Сообщение AL » Чт ноя 12, 2009 19:28
я купил машину уже с впаянным входом, впаяли как раз в разрыв кассетника/ченджера и вывели тумблер. Включаешь кассетник или ченджер, щелкаешь тумблер и звук перключается между внешним источником или касетой/диском. Криво - да, но работает, звук канеш не супер, но у меня невысокие требования к кар-аудио.
AL
Сообщение DimaName » Чт ноя 12, 2009 20:28
spite писал(а):неужели ни кто у нас не умеет этого делать?
никто, если сам не сделаешь. поставь не эфирный фм модулятор (раз эфирный не устраивает, я пока пользуюсь эфирным, вроде нормально, они тоже бывают разные), это бюджетный выход из положения. заморачиваться с выпайкой линеек не имеет смысла, либо менять голову, либо оставить как есть, но это сугубо мое мнение.
DimaName
Сообщение chipiet » Пт ноя 13, 2009 00:53
наверняка видели, но все же... как Вам такой вариант http://subarulegacy.ru/mysubaru/2.jpg
Out 3.0 2004
chipiet
Сообщение Пфыр » Пт ноя 13, 2009 08:53
chipiet писал(а):наверняка видели, но все же... как Вам такой вариант http://subarulegacy.ru/mysubaru/2.jpg
Это послерестайлинговая леська. У неё климат отдельно от магнитофона. На дорестайле климат с магнитолой - это один блок.
Соответственно на 2004-2005 напрямик не станет.
Ну и тут 2DIN рамка от праворукой леськи (аварийка слева), но то фигня. Главное - что климат придётся курочить.
Тут, правда, кто-то продавал климат с магнитолой от послерестайла. Интересно, кто-то смог вживить климат от послерестайла в дорестайл (климат в послерестайле двухзонный, а в дорестайле однозонный)?
P.S. Хотя климат на фотке от дорестайла, а панель от послерестайла. В итоге - неясно, чё эт за машина
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Hammer111 » Пт ноя 13, 2009 09:15
spite
в каком городе? мож подскажу кого.
Hammer111
