Сизый дым на холостых
Сообщение Sunique » Сб июл 10, 2010 12:25
Вчера заметил проблемку с выхлопом...после того, как машина постоит минуту-две на холостых, начинает валить сизый насыщенный дым. при начале езды дым остаётся, но потом выхлоп снова преобретает прозрачность до остановки и через минуту снова валит дым. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Sunique
Сообщение Dr.Drew » Сб июл 10, 2010 13:50
может турбина подходит?вообще это сто пудов горение масла!а причина может быть невообразимой!)Спроси у волшебника Дяди Толи))(в народе Борода)он я думаю сможет рассказать подробнее) :roll:
STI 580hp 680nm 1.9bar of boost. Powered by
VI-PEC ECU in DYNOTECH
Dr.Drew
Сообщение Dr.Drew » Сб июл 10, 2010 13:51
Dr.Drew
Сообщение Sunique » Сб июл 10, 2010 13:53
забыл указать, машина - WRX 05' 2.0
Sunique
Сообщение Sunique » Сб июл 10, 2010 13:55
Dr.Drew писал(а):может турбина подходит?вообще это сто пудов горение масла!а причина может быть невообразимой!)Спроси у волшебника Дяди Толи))(в народе Борода)он я думаю сможет рассказать подробнее) :roll:
если бы турбина,то на оборотах такое было бы под нагрузкой турбы. насколько я понимаю....
Sunique
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 10, 2010 21:12
Когда я взял WRX-05 была такая же картина , проблема жила в турбине .
Но также этот эфект могут дать разношенные направляющие клапаннов , сальники клапанов , уставшие или забитые гарью кольца , бодяженное масло и т.д.
Вам бы машинку дохтору показать . :evil:
К Вазе ехай . :good:
