Заправился на кло и попал
Сообщение doro » Пн июл 19, 2010 19:06
залил 95 10 литров.то этого только 98.проехал мин 5.постоял.завёлся и началось.машина начала тупить и глохнуть,пошёл чёрный выхлоп,стрельба.пару раз заглох на светофоре.машина под горку вообще не едет.по прямой как то едет.залил 20 литров 98.покатался,погонял на холостых.не помогло.на хх обороты прыгают,также прыгает стрелка датчика буста.что делать?запрвлялся на гречка 13.
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 19, 2010 21:48
К Вазе ехай тихоничко и без фанатизма .
Сообщение doro » Вт июл 20, 2010 07:04
в 6 утра осмотрел все патрубки и трубочки.всё оказалось на месте. завёл машину с полтыка.вибрация была по началу.а потом пропала.обороты не плавали,прогрелась и всё было ок.но потом заглушил и запустил,после запуска был сильный металлический скрежет из под капота,толи в двигателе или генератор,не разобрал.но скрежет был 1 сек.потом раз 10 заводил-глушил и как только пропал гореть чек скрежет пропал.проехался-всё ок,машина едет отлично.выстрелов и дыма нету.потом постоял не много,завёл,пару раз выбросило чёрный дым,потом газовал - дыма нету.проехался- всё работает отлично,чек не загорается.бензина за 20 км ушло 10 литров.так что это было?неужели что то с бензином попало в бак.
doro
Сообщение exigo » Пт июл 23, 2010 08:56
Это нездоровая фигня 100 %, и зачем было 95 лить???? %)
exigo
Сообщение WhyP » Пт июл 23, 2010 10:18
Не переживай, бенз плохой просто был!! не заправляйся больше там!! .. по поводу того чтобы не лить категорически 95 .. наверное просто глупо, так как реально 98 мало где есть настоящий... это так, для успокоения души разве что ))
WhyP
Сообщение doro » Пт июл 23, 2010 16:14
exigo писал(а):Это нездоровая фигня 100 %, и зачем было 95 лить???? %)
раньше лил и ничего.просто на тапку не жал.после капиталки лил пару раз и всё.счас только 98.но причина была не совсем в бензе.вчера методом тыка и компа искали проблему.выдало 3 ошибки.но второй раз повторилась ошибка датчика распредвала.поменяли датчик.второй день полёт нормальный+установил буст.даже сам настроил.ещё перелив мог быть из за того что турба стояла в оффе.
doro
Сообщение alex0048 » Пт июл 23, 2010 18:12
датчик не часто умирает....скорее всего или проводка, клемы или регулировка датчика
alex0048
Сообщение doro » Сб июл 24, 2010 10:36
по ошибкам и показало что проводка.поменяли датчик рапредвала.вчера заправил 98 лукойл. 200 км намотал.всё ок.неужели датчик мог такое чудить?
doro
Сообщение AlexKey » Сб июл 24, 2010 13:15
doro писал(а):по ошибкам и показало что проводка.поменяли датчик рапредвала.вчера заправил 98 лукойл. 200 км намотал.всё ок.неужели датчик мог такое чудить?
Конечно мог!
Посуди сам - датчик показывает одно положение, по факту совершенно иное, от этого поджиг происходит абсолютно не в то время, т.е. поджигает когда не надо, и не поджигает, когда было бы весьма кстати
Поршень прошел нижнюю мертвую точку, поднимается наверх, и тут бьет искра, воспламеняя остатки топливной смеси, происходит взрыв, который препятствует свободному ходу поршня наверх - в такой ситуации шейка коленвала испытывает дикую нагрузку!!!
И было бы неплохо выяснить а не появился ли эллипс на коленвале ?!?!?!
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение doro » Сб июл 24, 2010 15:43
а как узнать не появился ли элипс?
doro
Сообщение alex0048 » Пн июл 26, 2010 08:21
doro писал(а):а как узнать не появился ли элипс?
забей я с такой ощибкой около 2 месяцев ездил....
alex0048
Сообщение doro » Пн июл 26, 2010 08:37
так у меня на просто ошибка горела,машина глохла,свечи заливало.
doro
Сообщение alex0048 » Пн июл 26, 2010 08:53
Ты что мотор из за этого вскрывать надумал?...
alex0048
Сообщение doro » Пн июл 26, 2010 09:36
да нет.всё работает нормально после замены датчика.посторонних шумов с мотора нету.
doro
Сообщение alex0048 » Пн июл 26, 2010 09:49
за маслом понаблюдай...
alex0048
