Замена лампочек подсветки панели Impreza
Сообщение Propeller » Пн окт 25, 2010 21:41
Перегорела "одна сторона" панели.
Вот нашел как дядя рассказывает как поменять лампочки на Forester :
Перегорела часть лампочек в подсветке приборов. Решил поменять сам. Делов оказалось на 20 минут.
1. Снимаем козырек перед панелью.
Откручиваем 2 самореза сверху и тянем козырек на себя, предварительно опустив руль в нижнее положение.
2. Откручиваем 3 самореза которые держат саму панель. Далее вытаскиваем 3 зеленых коннектора из нее.
Коннекторы расположены сверху. Два по бокам, один посередине за креплением. Вытаскиваются легко, нужно только отжать пальцем фиксатор(фикстаторы расположены по середине,смотрят на вас.
3. ВЫтаскиваем панель.
Меняем лампочки и устанавливаем все в обратном порядке.
Получится на Impreze 06 также легко поменять лампочки?
По п.1 вроде та же картина....
Propeller
Сообщение redline » Пн окт 25, 2010 23:07
не знаю, что та с лампочками, но снимается приборка точно так же, и разбирается тоже очень легко..
redline
Алкотреш Тим
Re: Замена лампочек подсветки панели Impreza
Сообщение Ваня WRX » Пн окт 25, 2010 23:46
Propeller писал(а):Перегорела "одна сторона" панели.
все аналогічно, тільки там ще кришку приборки сзаду тре зняти але то таке. тіки лямпочки наперід купи.
п.с. якшо шо то в мене є запасна приборка ;)
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Жук » Пн окт 25, 2010 23:55
У меня тоже пару штук перегорели. Спасибо за инфу. нужно заняться пока морозы не пришли.
Ваня WRX
А які лампи потрібні? Дай фото. Бо розберу, а на базарі Перова на заміну не знайду!:Search:
Жук
Сообщение Ваня WRX » Вт окт 26, 2010 00:11
хз окремого фото ненайшов -
тут на першому фото вони червоненькі
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=1124644
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Жук » Вт окт 26, 2010 00:20
Ваня WRX писал(а):хз окремого фото ненайшов -
Дякую. Думаю знайду. Та взагалі і посилання корисне!
Жук
Сообщение Propeller » Вт окт 26, 2010 11:04
Честно, думал геморно!
А хрен.
Купил в АТЛ 5 (на всякий случай) лампочек безцокольных 1,2 Вт / 12 В.
Все сделал как написано выше.
Ушло на "работу" 10 минут.
От работы получил удовольствие.
Это не противотуманки менять.....
Propeller
Сообщение pitone » Пн ноя 01, 2010 12:27
эххх хочу сделать белую подсветку... )
impreza 1.6 - 2005г.
pitone
Сообщение yosa » Ср ноя 10, 2010 03:20
Купил на Каравашке светодиоды вместо лампочек, цвет получился немного ядовитый, но прикольный, к стати там варианты по цвету есть :D
мир бескраен, душа бессмертна и бог есть!
yosa
Сообщение pitone » Ср ноя 10, 2010 21:21
О! yosa а становятся как? ничего не нужно переделывать? можешь фотку диодов кинуть? или название?
pitone
Сообщение yosa » Чт ноя 11, 2010 11:24
Становятся без проблем в штатное место, место на каравашке №594-598, их веб сайт www.sohan.com.ua или www.car-led.com.ua
yosa
Сообщение pitone » Чт ноя 11, 2010 11:31
ок спасибо! )) буду искать в одессе )))))
pitone
Сообщение wrx0008 » Пт май 06, 2011 23:28
Propeller писал(а):Честно, думал геморно!
А хрен.
Лампочки зеленые должны быть или какие?
wrx0008
Сообщение GTI » Сб май 07, 2011 08:10
Propeller писал(а):Купил в АТЛ 5 (на всякий случай) лампочек безцокольных 1,2 Вт / 12 В.
лучше бы купил 2Вт - ярче бы горела приборка.
:wink:
Сообщение Stok » Вс май 08, 2011 01:06
а я чето так и не понял как лампочки называются(((
может ктонть купить и выслать мне красных сколько нужно?
Stok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
